Corte de luz inminente. Ayuda con FV aislada
Hola, os llevo siguiendo desde hace un tiempo porque siempre me ha interesado instalar FV para autoconsumo pero debido al brillante decreto de autoconsumo 900/15 se me han quitado las ganas de seguir alimentando a las eléctricas, por tanto tenía pensado esperar al siguiente gobierno a ver si aplicaba algo de sentido común, pero parece que se va a algar la cosa.
El tema es que vivo en una vivienda de nueva construcción con luz de obra desde hace años, el problema es que iberdrola se ha cansado y ha decidido cortarla si no la normalizo (hasta aquí todo normal). El gran problema viene debido a que no me dejan normalizar la instalación porque me cancelan la solicitud cada vez que la abro sin dar explicaciones, según los electricistas es porque hay que tirar un cable de acometida e iberdrola no quiere pagarlo, quiere que lo pague yo o el ayuntamiento, total que quiere que pague unos 2000€ de cable y que despues se lo ceda para que puedan cobrarme por él (a mi juicio una estafa como tantas de esta compañía). Me llegó una carta diciendo que tengo hasta mayo para arreglarlo, y mi pensamiento es que con lo que me ahorro es como una pequeña subvención para un instalación FV aislada.
Lo que os pido es que me ayudéis a elegir un buen kit con buena relación calidad precio por lo menos para ir tirando este verano y despues en septiembre ampliarlo si necesito más.
Esta instalación sería en Ciudad Real y tengo un consumo medio de unos 250Kwh mensuales y la posición de las placas es libre ya que van a estar situadas en una parcela. El consumo es bastante uniforme a lo largo del día.
A veces también uso aparatos de gran potencia como un soldador (unos 3kw) o el horno (unos 3.5kw).
Hace tiempo pedí información en una plataforma llamada corta los cables y presupuestaron 13000€ sin instalación por 3,75 KWp, 36kwh de acumulación y 4kw de potencia del inversor, ya sé que me vais a decir que sin saber qué componentes son no se puede cuantificar, pero la verdad es que a mi me pareció caro.
Espero que me podáis dar opiniones y podamos sacar algo interesante.
Re: Corte de luz inminente. Ayuda con FV aislada
Ahora y de cara al verano, te puedes apañar con:
- 2kWp en placas (unos 1400€ si buscas bien)
- Un regulador de 80A, (unos 650€) para poder ampliar en el futuro hasta 5000Wp en placas.
- Un inversor de marca de 5000W (2200€).
- Unas baterías monoblock económicas, para que te duren un par de años o al más, 800€.
En total, unos 5000€ (3500€ si escoges material económico tipo "chino").
El problema te vendrá cuando llegue el invierno. Te hará falta el doble de placas y unas baterías más grandes, para que te den autonomía los días sin sol. O un generador.
Has tenido suerte de que solo te pidan 2000.
Yo conozco gente a la que le piden 20000 en mitad de los campos de Elche y aun se lo piensan a la hora de aislarse......y mandarlos a tomar por cu....
carlos6025
carlos6025 se refiere a un regulador MPPT a 48V, donde puedes conectar 4000Wp de placa (80A) o hasta 5000Wp en placa (100A), perdiendo solo algo de potencia an as horas de más sol.
carlos6025
Serían 4 baterías monoblock de 12V / 210Ah cada una; conectadas en serie dan 48V / 210Ah.
Son malas y duran poco, estas baterías, pero para empezar te pueden servir para 1 o 2 años.
Muchas gracias a todos por responder
carlos6025
Hay alguna web donde esté económico todo el tema este? La instalación la intentaría hacer yo
muzze
Pero eso es porque están en terreno rústico y tendrá que tirar mucho cable he instalar un transformador. Yo el precio real no lo sé pero los electricistas que trabajan con iberdrola me han dicho que entre 2000 o 3000€ y según un decreto dice que lo paga la distribuidora pero hace oídos sordos y te amenaza con cortar la luz
el_cobarde
Eso es poquísimo mi idea es que duren unos 5 años que es lo que es un tiempo suficiente para que haya baterías económicas y con más durabilidad o utilizar un coche eléctrico como batería para poder reducir las de la casa.
Por cierto, si instalo más potencia solar que la admite el regulador, se quemaría o saltaría alguna protección del regulador o simplemente desaprovecharía parte de la energía? Y con el inversor qué pasaría?
El inversor creo que es clave para poder ampliar la instalación en el futuro porque el próximo coche creo que va a ser eléctrico, a no ser que se puedan poner varios inversores en paralelo.
Alguna página web para encontrar el material a buen precio?
Páginas hay muchas, y no se suele recomendar en abierto ninguna en concreto. Te mando por privado alguna con buenos precios (especialmente baterías) y que cuando ha habido algún problema se han hecho responsables, en vez de lavarse las manos y pasarle la pelota al fabricante (caso U-Power).
Tienes unas monoblock de placa tubular, con una duración casi idéntica a las de vasos, a precio poco más que monoblock clásica plana.
Hola, me puedes mandar a mi también el enclave por privado?
