Resultados 1 al 2 de 2
- 04/04/2016, 23:16 #1
- abr 2016
- huelva
Lavadora no funciona con generador de gasolina
Hola, mi problema es que tengo una lavadora con programación digital, le llega corriente pero comienza el ciclo de lavado, recoge agua y pasado un minuto se detiene y se queda en modo fin. He probado a llenar la cubeta de agua directamente con un cubo y volcarla al bombo.También he puesto el ciclo de lavado en frío para no hacer saltar la resistencia de la lavadora El generador es de 5000wts dividido en dos salidas de 2.500wts el resto de electrodomésticos funcionan perfectamente (luces , tv led 32 pulgadas, taladro de 500wts ,botellero industrial como en los bares ,batidora etc..)incluso me trabaja una bomba de agua sumergida en un pozo de 1,5 cv.La lavadora funciona en una vivienda con Luz.Por otro lado tengo un inversor de 800 w de onda pura y tampoco la hace funcionar.Con un medidor de watios , he visto que la lavadora tiene un pico de arranque de casi 2000wts y luego pasa a unos 150 wts antes de que se detenga y se quede en off.Se me había ocurrido en hacer pasar la corriente del generador por el inversor para que estabilice la corriente del generador ya que me han comentado que puede ser ese el problema , que puede que no funcione al no ser una corriente estable y como el inversor me la da, pensé en ésta idea pero no se si joderia el inversor.También me dijeron de un regulador automático de voltaje pero no se donde comprarlo y cual seria el adecuado para mi generador ni donde iría montado. Muchas gracias es para un campo en despoblado sin luz.
- 05/04/2016, 11:55 #2
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Re: Lavadora no funciona con generador de gasolina
El inversor para lavadora mínimo es un 1600, recomendable un 2000
Si pasas el Generador a través del inversor (ojo si es inversor/cargador), realmente estas alimentando la lavadora directa del generador (el inversor hace ByPass) estás en las mismas, ya que el inversor pasa a ser cargador.
Normalmente con un generador 5000 se puede lavar, siempre que sea un buen generador, pero no se eso de los 2500 x 2
Busca otro generador a ver que pasa.
Solter tiene un aparato que denominan "protector de generador" que funciona de maravilla para generadores que no dan buena calidad de corriente, quizás tu problema puede ser ese.
