Consultas novato, nueva instalacion
Buena como digo, soy novato en este tema, y comienzo con dudas, vamos a instalar en una casa de campo 6 paneles de 305w, los demás componentes los iré comentando. Resulta que queremos hacer la estructura con un monoposte redondo de 21cms y 4mm de grueso, y la duda que me viene es con como colocarlo, si hacer una peana con un base hormigonada y dejar una placa de anclaje o enterrar un metro el tubo y hormigonado en un hoyo de 1m x 1 m, espero que me entendáis. Un saludo a todos.
Re: Consultas novato, nueva instalacion
Yo usaría la primera opción: base de hormigón con armadura y placa de anclaje. Es lo que siempre he visto en otro tipo de instalaciones: farolas, postes, monolitos, etc. Con la ventaja de poder desmontar si fuera necesario.
Hola, callejas.
Yo en su día coloqué 4 paneles de 300W de ATERSA, sobre un poste cilindrico de 280x4mm y 6 mts de altura. y, lo hice mediante una placa de anclaje con 12 varillas roscadas de M20. También te reconmendaría que la estructura donde montes los paneles, esté unido al poste mediante otra placa de anclaje, de manera que puedas desmontar la estructura de los paneles sin tener que tocar el poste.
Debes tener en cuenta que son unos 8 m2 de superfecie en mi caso y sobre los 12 m2 montando 6 como tú quieres hacer. Es una vela considerable, por lo que que los cimientos han de ser robustos.
Estuve buscando información sobre la resistencia que ofrecería al viento una superficie como esa, con un ángulo de 45º (en mi caso) y, tan solo conseguí perderme entre un montón de fórmulas y de conceptos de ingenería que no entendía. Al final optamos por una cimentación más grande y con más refuerzo de varillas corrugadas.
Imagino que nos pasamos tres pueblos, pero hace 4 años desde que la montamos y, han pasado ya unas cuantas tormentas y vendavales. El poste apenas oscila y, la base no parece sufrir daños.
Invertimos un poco más en hormigón y hierro, pero ganamos en tranquilidad.
YellowCab
Hola, callejas.
Sí, todo lo que tiene que ver con el viento y con el agua tiene un montón de fórmulas. Del lado de la seguridad y en España, puedes tomar que la presión máxima que va a ejercer el viento es de unos 50 kg/m2. Para dimensionar el poste, supones una fuerza de 50 kg, por cada metro cuadrado, horizontal, en la cabeza del poste. El resto lo puedes hacer a mano, o con alguna aplicación de las que hay por la red, aunque es un caso muy simple de viga empotrada-libre.
