Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Aumentar la potencia
- 04/04/2016, 12:33 #1
- abr 2016
- Montserrat, València
Vivo en el campo y tengo un sistema fotovoltaico autónomo de 10 placas Evergreen Solar EC-120-GL con 12 baterias de 2V/1990Ah C120, un regulador LEO 3 125A/24V y un inversor Tauro 3000/24.
El tema es que necesito aumentar la potencia y en los productos de Atersa he visto un inversor-cargador de la serie BCCR de 6000W a 24V, que en principio es el que más se ajusta a mis necesidades sin tener que cambiar demasiadas cosas. En principio sólo el propio inversor, aunque no sé si puedo conservar el LEO 3, y tampoco sé si es bueno ese inversor BCCR 6000/24.
Si alguien me puede hechar una mano dándome su opinión estaría muy agradecido.
Un saludo!
- 04/04/2016, 13:25 #2el_cobarde Invitado
Re: Aumentar la potencia
Si necesitas más potencia, necesitarás más placas
Tienes 1200Wp en placa, lo que es poco. En cambio, la batería es un pedazo batería, con una capacidad de 48kWh C120. Yo de tí pondría (mucha) más placa; el regulador de 125A puede con hasta 3000Wp a 24V.
Pero si realmente sólo quieres un inversor más potente, podrías conectar otro inversor de 3000W en paralelo a la misma batería para alimentar una línea completamente independiente. Por ejemplo, un inversor exclusivamente para la cocina y el otro para el resto de la casa.
Ah, al regulador (el LEO 3) le da completamente igual si tienes un inversor o dos, o un inversor más potente. Al regulador sólo le interesan las placas y la batería. Y ya he dicho que tu regulador a 24V puede con hasta 3000Wp en placa.
- 04/04/2016, 14:30 #3
- abr 2016
Sí, sé que voy corto de placas y lo soluciono con generador de 14Kva.
La idea de conectar dos de 3000W en paralelo no se me había ocurrido, gracias, lo tendré en cuenta; pero separar las líneas tendría que tocar bastante la instalación i no me apetece, a parte de que a la línea que me interesa que vaya la máxima potencia es la de la cocina por el lavavajillas y ya lo he probado sin tener nada más conectado en la casa (o muy poco) y al inversor se le enciende el led de consumo excesivo cuando entra la resistencia y eso que pongo el programa de 30º.
He leído que el inversor i cargador que comento (BCCR 6000/24) tiene entre sus funciones el arrancar el generador cuando la demanda energética es alta y creo que eso es lo que necesito puesto que aunque tenga pocas placas el generador carga las baterias. La putada (con perdón) es el consumo de gasoil pero con el tiempo aumentaré las placas.
Lo que me interesa es saber de cuánta potencia "real" puedo disponer con el inversor-cargador BCCR 6000/24 y si es un buen aparato.
Muchas gracias
- 05/04/2016, 20:29 #4
- feb 2009
- xxx
El que pongas el programa de 30º o el de 60º en el lavavajillas es indiferente, porque normalmente solo llevan una resistencia, la diferencia es que a 60º esta mas tiempo encendida y tarda mas el lavado, pero la potencia maxima demandada es la misma
También ten en cuenta que cuando dicen 6000, son 6000VA, que siempre es menos
- 06/04/2016, 17:07 #5
- abr 2016
Sí, ya sé lo de la resistencia que consume lo que consume y cuanto más tiempo esté más calentará, y lo de la potencia aparente del inversor también.
El tema no es ése: es que no sé si decantarme por otro inversor como el que tengo 3000/24 serie tauro y ponerlos en paralelo con su kit de conexión para tal fin, o ir a buscar uno de 6000/24 de la serie BCCR que al mismo tiempo es también cargador de baterias.
Es por si alguien lo tiene instalado y me puede orientar de si es un buen aparato.
O por si alguien tiene el kit en paralelo para dos inversores saber cómo le va.
De todas formas gracias por contestar.
Saludos!
