Resultados 1 al 6 de 6
- 04/04/2016, 12:28 #1
- ago 2015
- Badajoz
Consulta sobre instalación con batería de coche
quería haceros una consulta. Tengo un batería que se me ha quedado colgada. Los datos que pone en la misma son E334 12V 95Ah 680A (EN). Estaba en un Todo terreno.
Se me había ocurrido comprar alguna placa de esas baratas que venden por internet y algún cargador de esos de 15-20€ y con esto empezar a trastear con la fotovoltaica.
Creéis que merece la pena? Podría alimentar luminarias, alguna TV con esto?
Gracias de antemano.
- 04/04/2016, 13:33 #2el_cobarde Invitado
Re: Consulta sobre instalación con batería de coche
Una batería de coche no es ideal para FV. Pero para "jugar" un poco, sirve.
La pregunta es: Qué significa "... ha quedado colgada" ?? Si no da señal de vida, olvídalo. Si aún tiene cierta capacidad, pero no da la suficiente intensidad para arrancar el Todo Terreno, puedes intentar jugar con ella.
- 04/04/2016, 13:49 #3
- ago 2015
- Badajoz
Hola y gracias por tu respuesta.
La batería funciona perfectamente, solo que la cambié pensando que estaba mal y lo que realmente estaba muerto era alternador.
- 04/04/2016, 14:06 #4el_cobarde Invitado
Entonces, adelante! Con 95Ah nominales ya puedes hacer alguna cosita.
Si te compras una placa FV usada barata de 250Wp 60 células y la conectas con un regulador barato a la batería de 12V, te dará unos 100Wp reales. Te basta un regulador de 10A, pero los de 20A cuestan prácticamente lo mismo.
En un día de sol, la placa te puede dar unos 300Wh en invierno y unos 500Wh en verano. Si la batería aún tiene 70Ah reales, a 12V son 840Wh, de los que unos 500Wh son utilizables.
Con esto tendrías para muchas bombillas LED o para algunas horas de TV.
- 05/04/2016, 08:59 #5
- ago 2015
- Badajoz
Muchas gracias por tu respuesta. Voy a probar.
Una duda, las placas pueden ser de 24V o no?
- 05/04/2016, 09:12 #6el_cobarde Invitado
Ya te lo había dicho en mi respuesta anterior: Sí te sirven placas "de 24V", pero dan mucho menos potencia.
Por ejemplo, una placa de 250Wp con 60 células dará unos 8.3A a su tensión de trabajo de Ump=30V, más o menos.
Si la conectas con un regulador PWM a una batería de 12V, dará esos mismos 8.3A, pero a sólo 12V. De alli los 100W efectivos (más o menos) que he puesto en mi post anterior (8.3A * 12V = 100W).
