Resultados 1 al 7 de 7
    tiopuro está desconectado Forero
    abr 2007
    Predeterminado Dudas varias
    Hola a todos, por fin voy a montar mi instalación solar aislada y tengo varias dudas. Os cuento mi idea de instalación, es el norte de Cáceres:
    inversor xantrex 1500w onda modificada 24v
    regulador BlueSolar Victron MPPT 150/60
    2 Baterías AGM SOLAR LUXE 12v/190Ah C100
    4 Módulos policristalino LLGCP 285W/24V
    Los consumos son más o mensos pequeños, tengo un frigorífico de gas, y una bomba de 550w/220v que funcionará como maximo una hora cada dos días, lo demás bombillas de bajo consumo y portatiles y móviles, esporádicamente otros aparatos de poco consumo. Por ahora es una casa de temporada, fines de semana y vacaciones. Las placas irán sobre le tejado con una orientación sur suroeste y una inclinación de unos 35º.
    Ahora las dudas:
    Tengo 3 placas de 215w que compré muy baratas y no encuentro más, ya que creo que lo ideal serían 4 o 6 de 215, por eso me planteo colocar 4 de 285w o 300w y vender las de 215w que están sin usar. No se si es buena idea. ¿Algún consejo para la colocación en el tejado? ¿hay alguna posibilidad de combinar las tes de 215w con otras?
    El inversor lo tengo desde hace tiempo, funciona bien y supongo que no me durará mucho pero por ahora me vale.
    Las baterías se que no son las mejores, pero con los cambios que parece que se avecinan, prefiero no invertir mucho ahora y plantearmelo en un futuro, sobre todo si empezamos a vivir temporadas más largas allí. De nuevo no estoy muy seguro de esto, quizá merezca la pena gastar un poco más.
    El regulador está calculado que vaya holgado con esas 4 placas, 2 grupos en paralelo de dos en serie. Es cierto que no me permitiría ampliar pero gastarme 200€ más en un regulador de 150/85 para que en un futuro no encuentre dos placas más para colocar en paralelo no se... o coloco 6 ahora con el de 150/85 o lo dejo como he dicho
    Por ahora esto es todo.
    Tirso
    Predeterminado Re: Dudas varias
    Y porque no colocar las 3 placas de 215w en serie, y otra serie de 3 de 285w?
    abr 2007
    No soy un experto, pero supongo que las tres placas en serie de 215w dan una tensión diferente a la de las 3 de 285w, con lo cual colocarlas en paralelo no creo que sea buena idea
    Si son todos de 60 celulas, no hay problemas. Las de 285w son de 60 celulas, y las de 215w apostaria que tambien, pero como no has dado el modelo....
    Lo que suele cambiar es la intensidad 7 amp y picos para las de 215w, y casi 9,5 para las de 285w.
    abr 2007
    Gracias Briko, las de 215W son de fliteknic y las de 285 son de GM, las Vmp son 28,29 y 30,27 respectivamente
    es Fluiteknic, y la Vmp es 28,92
    Cita Iniciado por tiopuro Ver mensaje
    las de 215W son de fliteknic y las de 285 son de GM, las Vmp son 28,29 y 30,27 respectivamente ... es Fluiteknic, y la Vmp es 28,92
    No tienes que vender ninguna placa, te sirven las que tienes.
    Si montas las tres de 215Wp en serie, dan 7.4A a 87V (645W). Las tres de 285W en serie dan 9.4A a 91V (855W).
    Si conectas estos dos strings en paralelo a un regulador MPPT, tienes 16.8A a 87V (1460W).
    Qué más quieres!
    abr 2007
    JJJ, gracias el_cobarde, no soy experto y tenía dudas de que pudieran dañarse al tener diferente V y conectarlas en paralelo.
