Consulta-problema placas, bateria...
Muy buenas a todos.
Llevo un tiempo entrando en este foro aunque hasta el día de hoy nunca había escrito.
Comento mi caso por si alguien puede orientarme.
Tengo una pequeña instalación en una casa de campo. Principalmente para luz,pequeña bomba de agua en un pozo para regar... (finca para fines desemana-verano).
La instalación lleva funcionando 10 años sin ningún problema hasta hace unos 6meses. Hubo un problema con el inversor y tuvieron que cambiarlo. Ahora tengo un Inversor Xantrex-Schneider PROsine 1800 W 24 V.
El problema está que desde ese momento es frecuente el no tener luz, según el aparato baja tensión en las baterías. La empresa que me hizo la instalación no existe ya, y sólo he encontrado un electricista por esta zona que tiene"algo de idea", pero empiezo a tener serias dudas de que sea así.
Ahora me ha cambiado las baterías ya que según él después de 10 años no cargaban bien, y me ha puesto unas Baterias Trojan J185H-AC 12V 249AhC100..... pero después de 8 días están al 59% de carga (las instaló con el 50%), y me dice que el problema está en que la placa es vieja y hay cambiarla(con 10 años es posible???).
El regulador es un Steca PR3030, cuando hay sol marca entorno a 7A en el indicador de la corriente de salida del módulo solar, pero lacorriente de carga es de solo 0,5-0.6A.... y está es mi duda. ¿Puede ser la placa la que esté mal o es alguna conexión que no lleva esa corriente correctamente a las baterías?
Perdón por "la historia", pero estoy algo desesperado-mosqueado,ya que de una "pequeña" inversión de unos 600€ en el inversor nuevo, ahora el tema se me puede disparar a más 4000€, ya que veo que el camino que lleva esto es de ponerme una instalación completamente nueva después de 10 años.
Gracias y un saludo a todos.
Re: Consulta-problema placas, bateria...
Vamos por partes.
-¿Por qué tuviste que cambiar el inversor? ¿pudiera ser que el problema fuesen las baterías y te dijeron de cambiar el inversor sin haber hecho falta?
- Unas baterías de 10 años...es lo más probable que ya no fuesen capaces de acumular carga. Parece que ese "electricista" va bien encaminado en cuanto a las baterías, pero no en cuanto a la placa solar. 10 años es media vida de una placa solar, a no ser que se averíe.
- La clave parece estar en el regulador. Si dices que te marca 7A del módulo solar, pero solo 0,6A de carga, parece ser que la potencia se va a otro sitio ¿Tienes algo conectado a la instalación que te pudiera chupar casi toda la potencia? Apaga el inversor para asegurarte.
- Si no sacas nada en claro, te propongo que conectes la placa solar directamente a la batería, desconectando todos los cables que van al regulador. Fíjate en conectar bien el positivo y negativo. Esto tienes que hacerlo de día con el sol. Si no puedes medir la corriente que da la placa, compruebas si la tensión de la batería va subiendo después de varias horas. Lo compruebas con un polímetro.
No te dejes conectada la placa por la noche, pues te descargará la batería.
Y olvídate de los 4000€ de momento!!. Como mucho, otra placa y un regulador nuevo.
Otra cosa.
Por lo que dices, tiene pinta de que el regulador está "quemado" y corto-circuita la placa. Por eso ves 7A (lo que da la placa, pero se lo "come" ella misma), pero realmente no saca nada o casi nada hacia la batería.
Y recuerda que a la hora de conectar un regulador, lo primero que se debe conectar, y último que se debe desconectar, son las baterías.
Cambia el regulador de modo SOC a tensión. Y las placas mientras que no sean de ebay 10 años no son nada.
El regulador indica que la placa tiene capacidad para dar 7 A en el momento que miraste, pero sólo sacó 0,5 A, porque la batería no aceptó más carga estando en flotación. El problema será la configuración del regulador como ya ha indicado Photon. Ese regulador de fábrica viene con regulación SOC que sólo vale si el consumo está conectado a la salida de consumos del regulador (obviamente el inversor no se puede conectar a esa salida ya que la salida está limitada a 30 A.
Tienes que cambiar de regulación modo SOC a regulación modo UoI (creo que así se llama, en cualquier caso es la única otra opción que ofrece). Échale un vistazo al manual y verás cómo hacerlo.
¿Y como es posible que la placa esté dando 7A y la batería solo reciba 0,5A? ¿Los amperios desaparecen por arte de magia?
carlos6025
No es lo que da la placa los 7 A, es lo que podría dar (el Steca PR indica lo que da la placa y lo que podría dar si no estuviera limitando el regulador).
Vale, ya entiendo porque marca los 7A. Sacado del manual:
5.2. Regulación de carga
El regulador carga la batería a una tensión constante. El regulador usa toda
la corriente puesta a disposición por la fuente para cargar la batería hasta
que sea alcanzada la tensión final de carga. La regulación de la corriente
de carga tiene lugar a través de la puesta en cortocircuito de la entrada del
módulo solar por modulación de duración de anchura de impulso (PWM).
El regulador, normalmente corto-circuita la placa, y dependiendo de la necesidad, va abriendo ese corto-circuito con PWM.
Bien, es un buen sistema para calentar un poco más al placa...
Gracias por la ayuda.
El inversor anterior se quemó, no saben si por el uso, una subida de tensión, el ventilador se estropeó... por eso lo tuvieron que cambiar.
Lo de algo conectado que se lleve la potencia, no es posible. Ya que teniendo el inversor apagado (con lo cual no funciona nada en la instalación) el regulador indica eso que comenté.
Probaré lo que me dices, muchas gracias.
Buenos días de nuevo.
He probado lo que se comentó, cambiar la configuración de SOC a UoL, pero no ha cambiado nada, las mediciones siguen siendo las mismas.
Lo que si he probado es que con el inversor encendido, esta mañana el indicador del modulo solar marcaba 8A, y la carga hacia las baterías marcaba 1.9. 2.0 2.4 A, ya que no paran de moverse los números (con el inversor apagado esas cifras en raras ocasiones llegaban a 1.0 A.)
Quiero agradecer a todos la atención y las molestias por este problema.
Gracias por adelantado.
¿Tienes un densímetro para medir la densidad de las baterías? Me parece que la batería va a necesitar unas cargas de ecualización para volver a funcionar en condiciones. Lo que pasa es que el regulador se queda un poquito corto de tensión para ecualizar estas baterías (no sube de 14,9 V para un sistema de 12 V y para las Trojan todo lo que sea menos de 15,5 V para ecualización es demasiado poco).
Por lo tanto lo mejor sería poner otro regulador no? Alguno en particular? No tengo mucha idea de este tema.
No se si te va a servir de algo, pero algunos reguladores de estos pequeños se quedan 'tontos' cuando no tienen suficiente tensión mínima en la batería, especialmente cuando tienes sistema a 24V si la tensión baja demasiado el regulador se cree que esta con un sistema a 12V y a 18 ó 19 V dice que ya no carga más porque está sobrecargando las de 12V.
Creo que ya lo han comentado en algún post anterior de este mismo hilo, ¿ Has probado de conectar las placas directo a las baterías 2 ó 3 horas para que pillen un poco de carga ?
Yo tenía uno xinorris que si la tensión le bajaba demasiado, se quedaba así...
De todas formas, creo que tienes un problema de que tienes más demanda que no generación, tendrías que hacer una modificación para que el regulador en su salida de utilización ( o como se llame ) active un pequeño relé que conecte o desconecte el inversor para proteger tus baterias.
Anota los datos de tus placas.
no se donde tienes conectado el inversor, si directamente sobre la bateria o a traves de la salida de carga del regulador, si es directamente a la bateria comprueba que los de carga no tengan nada conectado que los cortocircuite ...
