Resultados 1 al 20 de 20
Tema: Consulta sobre contactor
- 27/03/2016, 18:32 #1
- feb 2009
- xxx
Me estoy planteando que un grupo de 3 placas puedan meter la carga en una batería y cuando esta esté en flotación, cosa que indicará el regulador, digamos que esas placas se conecten a otro regulador diferente. El regulador tiene la opcion de activar la carga "LOAD" cuando llega a flotación, por lo que el control del contactor es fácil.
La cuestión es saber si en el caso de avería habría algún tipo de problema y pudieran entrar en contacto las dos instalaciones y crear algún tipo de problema. Se trataría de poner uno de bobina a 24V y de 2NO 2 NC y los reguladores, uno trabajaría a 24V y otro a 48V
- 27/03/2016, 18:56 #2Invitado Invitado
Re: Consulta sobre contactor
Aparte de la cuestión de que sea conveniente o no poner 3 placas directo a las baterías, para que no puedan entrar en contacto las 2 instalaciones basta con dos diodos, uno que conduzca hacia la instalación de 24V y otro hacia la de 48V, así sería casi imposible que se pongan en contacto. Supongo que estas hablando de 3 placas en serie, con lo que dos diodos de 10A y de 100V a 200V te irían bien holgadamente.
- 27/03/2016, 19:05 #3
- feb 2009
- xxx
No se si no me he explicado bien.
El contactor se pondría para que desviara antes del los reguladores, osea, la corriente que viene de las 3 placas entraría a un regulador u otro en función de que el primero esté en flotación o no
- 27/03/2016, 19:08 #4
- feb 2009
- xxx
En caso de avería del contactor, quedaría conectado a un regulador o a otro, pero no hay posibilidad que que quede a los 2 ¿ correcto ?
- 27/03/2016, 19:19 #5Invitado Invitado
- 27/03/2016, 23:43 #6
- feb 2009
- xxx
Por su construcción, existe la posibilidad que por avería se queden conectados a los dos lados ? . De todas formas, me estoy dando cuenta de que aunque quedaran conectados los dos reguladores, tampoco debiera pasar nada, ya que los reguladores son ambos Mppt y no hay problema porque reciban una tension de 120V, de 48V o e 24V, no se poduciría ninguna avería en ellos.
- 28/03/2016, 08:02 #7
Yo le pondría un contactor de 4 polos para conmutar la serie de placas a un regulador o al otro. 2 polos puedes usar para el positivo y los otros 2 para el negativo.
Eso sí, si el sistema de 24 V lo dejas sin placas, enseguida pasará o a "bulk" a a modo nocturno con lo cual sale del modo de flotación y se te vuelven a conmutar las placas al regulador de 24 V.Biblioteca básica de energía solar
- 28/03/2016, 11:04 #8
- mar 2016
- Madrid-Almería
Puedes usar un temporizador multifunción antes del contactor para evitarlo pero tienes que definir la condición de retorno al primer regulador, si por tiempo (modo conformador de impulso) o por el cierre de otro contacto (modo relé alternativo)
http://media.automation24.com/datasheet/es/600XU.pdfSi alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado
- 28/03/2016, 11:09 #9
- feb 2009
- xxx
Si el contactor 2NO 2NC
Vale, pues tengo que buscar la forma de cuando llegue a float, conecte un temporizdor por ejemplo de 12 horas que active el contactor y este no se desconecte hasta que pasen esas 12 horas. Voy a ver si encuentro la forma de hacer esto
- 28/03/2016, 11:24 #10
- mar 2016
- Madrid-Almería
Modo conformador de impulso calibrado a 12 horas del temporizador multifunción
Relés de tiempoSi alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado
- 28/03/2016, 11:50 #11
- feb 2009
- xxx
A esto me refería. Voy a ver si veo el precio de este aparato
Veo que sirven pefectamente, aunque veo que con portes sale por 30 euros. Creo que lo podría hacer con un arduino chinorris y me saldría por mucho menos, que esto entre unas cosas y otras .... Total es un contador de tiempo cuando reciba la señal, y no volver a leer la señal hasta que no se termine ese tiempo ( por ejemplo 12 horas )
- 28/03/2016, 13:00 #12
- mar 2016
- Madrid-Almería
Si estás familiarizado con el IDE de Ardunio otra opción es hacerlo con una placa de desarrollo del esp8266 que sale por unos 3 euros y lleva el wifi incorporado. Podrías ver el estado del relé, conmutar manualmente y cambiar el tiempo del temporizador en remoto con el móvil
Supongo que ya lo haces pero si no, recuerda usar placa de relés con optoaisladolesSi alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado
- 28/03/2016, 13:25 #13el_cobarde Invitado
Hola 2j_
Perdonad que me meta con una pregunta acerca del WiFi con Arduino:
Estoy a punto de comprar varias placas Arduino WiFi para una solución similar. Necesito mínimo un pin analógico (mejor dos) de entrada y sólo un pin PWM de salida. Programación IDE.
He encontrado muchas placas diferentes en base al ESP8266 y no estoy seguro cual elegir. He pensado que esta placa WeMos sería la mejor ... ??
Qué placa de desarollo en base al ESP8266 me recomiendas?
- 28/03/2016, 14:25 #14
- mar 2016
- Madrid-Almería
Esa placa tiene una flash de 4Mb. Un rango de entrada amplio hasta 24V y una salida de 5V 1A que te vale para alimentar placas de relés, etc.. pero seguro que se calienta un poquito. Debes ver si necesitas esa fuente de alimentación integrada para tu diseño
El ESP8266, si no me equivoco, sólo tiene una entrada analógica pero puedes ampliar entradas a través del I2C con placas compatibles arduino de ADC. Importante, recuerda que la tensión máxima del ADC del ESP8266 es de 3,2V
Personalmente yo la única pega que le veo es que usa el ESP-12 como la mayoría de placas. Prefiero el ESP-07 que sacrifica algún GPIO pero tiene conector para antena externa. La banda libre de 2,4GHz está muy saturada y te puedes encontrar que con la antena interna tengas problemas de conectividad. Si es en ambiente rural donde la banda está limpia no suele haber problemas dentro de su rango de potencia ( no esperemos 5Km de distancia ). Pero depende de las necesidades de cada instalación. No se puede generalizar, sobre todo en radiofrecuencia.Si alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado
- 28/03/2016, 14:59 #15
- 28/03/2016, 16:18 #16el_cobarde Invitado
- 28/03/2016, 22:20 #17
- feb 2009
- xxx
Alguien me puede decir si con un contactor de de 63A de alterna había algún problema para cambiar las placas de una saida a otra de las placas con un maximo de 150V y un máximo de 15 Amperios ?
uno como este
Aliexpress.com: Comprar Ct1 4 P 63A 2NC 2NO 220 V 400V ~ 50 / 60 HZ Din rail hogar contactor de la ca de ferrocarril código fiable proveedores en Zhejiang Tongzheng Electric Co., LTD
Sería cuestión de controlar la bobina con el arduino y un relé pequeño de 5A 230V
Obviamente hablamos solo de la maniobra de conexión de las placas de un inversor a otro. Las placas llevan antes su fusible de 16A y un magneto de DC antes del regulador, por lo que el contactor iría en medio de las 2 cosas, para contar con todas las protecciones
- 28/03/2016, 22:28 #18
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Yo tenía puesto uno de esos para abrir el circuito de placas, también con 150V, pero tenía seriados los 2 contactos NA. No tuve problemas en muchos meses.
EL_COBARDE creo que tiene puesto uno igual o muy parecido, para abrir el circuito de placas, pero ya no recuerdo si también los tiene seriados.
A las malas.
Si el negativo de un banco de baterías y otro es el mismo, y el negativo de placas/reguladores es el mismo que negativo de baterías, puedes hacerlo para que conmute solo el positivo de placas, seriando 2 contactos para cada conmutación.
Y a las muy malas.
Pones 2 contactores
- 28/03/2016, 23:22 #19
- feb 2009
- xxx
Las baterias son diferentes, de eso se trata, de cuando unas estén llenas, colaboren las placas a llenar otras.
- 29/03/2016, 06:53 #20
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Ya. Pero aunque sean diferentes baterías, y diferente instalación, puedes unir el negativo de ambas, siempre que se cumplan las condiciones que te dije antes.
