Resultados 1 al 5 de 5
- 27/03/2016, 16:17 #1
- abr 2015
- mallorca
Que son estas 2 opciones??
Podeis decirme que son estas 2 opciones y si están bien puestas?
Muchas gracias
Enviado desde mi bq Aquaris 5.7 mediante Tapatalk
- 27/03/2016, 19:15 #2
Re: Que son estas 2 opciones??
El primero es la màxima Intensidad que quieres enviarle a las baterías durante la carga.
La segunda es la Intensidad màxima de la entrada AC, entiendo que cuando acopla con la rex.
- 27/03/2016, 19:23 #3el_cobarde Invitado
Supongo que te refieres a un cargador de batería?!
- "Max. charge current" significa "intensidad de carga máxima". Es la intensidad (amperios A) más alta que suelta el cargador para cargar la batería. Está puesto en 50A, lo máximo que puede el cargador. Si tus batería puede con esta intensidad (que tenga 300Ah o más), ningún problema. Si no, reduces este valor, por ejemplo a 30A.
- "AC in current limit" significa "Intensidad de entrada AC máxima". Son los amperios que entran a 220Vac. Está puesto en 30A. Si quieres, lo puedes reducir a un valor inferior, por ejemplo, 20A.
Como ya te ha dicho Cardmagedon, en caso de tratarse de un inversor, este control estará pensado cuando acopla con la red.
Si se trata de un cargador, será para cuando éste es alimentado por un grupo electrógeno, que sólo puede dar cierta intensidad.
- 27/03/2016, 19:44 #4
- abr 2015
- mallorca
Gracias por resto responder...
El_cobarde estas baterías tengo...350Ah C10 y 525 Ah C100.
- 28/03/2016, 11:47 #5
- abr 2015
- mallorca
