Resultados 51 al 75 de 80
- 11/04/2016, 19:36 #51
- feb 2009
- xxx
- 11/04/2016, 19:45 #52
- ene 2016
- No lo preguntes miarma!
Re: CORTE CON LA DISTRIBUIDORA!!!
Jiro, no te digo que se eviten al 100%, pero olor ya no existe, supongo que los tapones evitan la perdida de ácido a lo largo del tiempo, porque junto con el vapor de agua e hidrógeno, también se desprenderán partículas de ácido, que ahora se condensan en los tapones y tubos, para volver a caer al vaso. Gracias de nuevo por las indicaciones.
- 11/04/2016, 20:38 #53el_cobarde Invitado
- 11/05/2016, 17:43 #54
- ene 2016
Hoy es el sexto día de lluvia, tiempo meteorológicos lluvioso y muy lluvioso con tormentas aisladas, y puedo decir que estoy MUY CONTENTO con mi instalación aislada, podemos hacer vida normal en el uso eléctrico, e incluso de algún electrodoméstico que cuando estaba en red no estaba enchufado, un arcón congelador de 250 litros a -23°. 😂
- 11/05/2016, 17:59 #55
Me alegro por ti eseperao. Y a seguir disfrutando de la instalación.
¿ Podrías darnos datos de producción estos días tan lluviosos ?
- 11/05/2016, 18:45 #56
- ene 2016
Gracias!
No dispongo de esos datos nikitto, no conozco ningún programa que aglutine los datos del regulador e híbridos a la vez, te puedo decir que el SOC más bajo que he tenido ha sido del 87, y que la producción con lluvia "moderada" y cielo cubierto es aproximadamente del 10℅.
Al tener dos orientaciones sureste y suroeste, pillo el poco sol que pueda recoger a cualquier hora.
- 11/05/2016, 22:21 #57
- feb 2009
- xxx
Ahí estamos, Tirando para adelante. Enhorabuena
En nuestro caso también hacemos vida mas que normal. Aquí estoy ahora mismo con 2 bombas de calor puestas y seguramente esta noche llegaré al SOC mas bajo hasta el día de hoy. Calculo que se acercará al 65% al amanecer. Todas estas noches estoy metiendo un par de horas de la instalación auxiliar bajando esta a un 70-75% ya que si no le saco nada, al día siguiente no hay espacio donde meter la cosecha y además, ayudan algo a bajar menos el SOC de las grandes.
- 11/05/2016, 23:28 #58el_cobarde Invitado
- 12/05/2016, 12:03 #59
- feb 2009
- xxx
Finamente la principal bajó al 63% la principal y las otras como no veo desde casa lo que tienen porque aún no he tirado los 30 metros de cable, pues me despisté y las dejé mas tiempo del debido y bajaron al 60%, pero vamos, tampoco pasa nada por un día cuando a diario suben al 100%
Ahora mismo ya está al 74% y esta mañana lleva el termo desde las 10, un radiador pequeño desde las 8.30, una bomba de calor 2 horas, una lavadora y el lavavajillas
Yo no estoy contento, como dicen ahora, contento no, lo siguiente. Jajajaja
- 12/05/2016, 12:52 #60
- 12/05/2016, 13:16 #61el_cobarde Invitado
- 12/05/2016, 19:29 #62
- feb 2009
- xxx
- 13/05/2016, 09:48 #63
- feb 2009
- xxx
Hoy la cosa se complica. Frio y mas nublado que días anteriores. Ahora mismo baterias al 60%. Me da a mi que hoy vamos a probar bien el sistema entre calefacción, cocinar, termo, etc
A la noche os cuento si he tenido que instalar corriendo el generador que aún no se como se conecta
- 13/05/2016, 14:12 #64
Siento oir eso. Hoy tocará racionar los consumos.
- 13/05/2016, 20:19 #65
- feb 2009
- xxx
Nada de racionamiento, quiero probar el sistema y lo que da de si. Uso normal con todo lo necesario ( y lo no necesario )
Buenas noticias, no hay que encender el generador ni de lejos, pues el día no ha sido malo.
La cuestión está en que hay mucha placa y en cuanto sale una gota de Sol, abre la boca el tubo gordo y lo mete todo a las baterias.
LLevo todo el día con 3 bombas de calor ( ahora mismo están las 3 encendidas ) + el radiador pequeño, el termo. Hoy también lavadora y lavavajillas y bastante vitro. Sin problemas de nada
Me he tragado hoy un monton de Kwh y las baterías estan mejor que esta mañana (ahora mismo al 73%).
La generación ha sido de 32 kwh
Por cierto, en cuanto a aparatos a comentar, tengo puestas las 24 horas un combi de 2 metros, uno frigo de 2 metros y un congelador tambien de 2 metros de alto, que parece que no consumen, pero si lo hacen.
Ahora mismo el consumo mantenido es de 1.5kwh con las 3 bombas y esos frigos, mas alguna luz, ordenador, etc.
- 14/05/2016, 10:44 #66el_cobarde Invitado
- 14/05/2016, 12:06 #67
- 14/05/2016, 13:18 #68
- feb 2009
- xxx
Amanecí al 53% y hoy otro día "pachucho"
- 14/05/2016, 13:20 #69el_cobarde Invitado
- 14/05/2016, 14:17 #70
En cuanto pueda prescindir de las bombas de calor, le sobra electricidad para dar y vender.
Yo contento, con mi mini instalación ya puedo regar la plantas durante un buen rato, y con agua de lluvia. Impaciente por pasarme a 24V y poder, también, usar la depuradora, entre otros consumos.
- 14/05/2016, 19:57 #71
- feb 2009
- xxx
ánimo, que se te ve con muchas ganas de FV
De momento no veo necesidad. Ahora mismo tengo las ACL monoblock al 100%, que para caso de necesidad, también están ahí. Luego las conectaré un rato.
Las grandes están ahora al 73% ( como ayer a estas horas) y hoy se han generado 26Kwh. Hoy he consumido menos porque no se ha puesto el lavavajillas y alguna cosa mas, pero porque no lo he necesitado, que si no lo hubiera puesto.
Eso si, las grandes están pidiendo una carga FULL dice de 4 horas porque llevan 7 días si hacer una absorción completa.
Mañana se prevee buen tiempo, por lo que imagino que la hará
Dice que llevan 6 ciclos en mes y medio y las monoblock 6V llevan 104 ciclos
- 18/05/2016, 20:09 #72
- feb 2009
- xxx
Como ha empezado el buen tiempo y voy al revés que todo el mundo, he bajado la producción. Jajajaja
Pues si, que como ya no pongo las bombas de calor y aun no hay que poner el aire, ni depuradora incluso el termo consume menos porque el agua llega a mayor temperatura, tengo todos los vasos a rebosar y no genero. Estoy por unos 20-22kwh, que pena no poder regalarselo a nadie ( eso que se han perdido las electricas, que antes les regalaba los kilowatios ).
- 18/05/2016, 21:08 #73
¡Grande Jiro!
Mañana empiezan a llegarme las 'nuevas chuches', al menos eso me han confirmado desde Correos. Tan pronto como llegue el regulador pongo alguna foto.
- 18/05/2016, 22:08 #74
- feb 2009
- xxx
Que se te de bien el montaje. Ya nos contarás
- 15/03/2018, 11:02 #75
- ene 2016
Actualizo el hilo para celebrar mis dos añitos en instalación aislada.
Por ahora muy contento de la decisión que tomé en su día.
[emoji3][emoji3][emoji3]
