Resultados 1 al 8 de 8
- 23/03/2016, 17:50 #1
- ene 2013
Hibrido: Recalibrar voltaje
Buenas
Tengo un hibrido que me da la sensación que mide mal el voltaje de batería de forma constante. En pantalla muestra entorno a 0,4-0,5v menos que lo que mido en bornes en el polímetro. La diferencia es constante. Podría ser por caída de tensión en los cables de híbrido a batería, pero es menos de 1m de cable de 35mm, y medido estando todo en reposo, por lo que no creo que sea por los cables/conectores.
¿Alguien tiene el procedimiento de recalibrado de voltaje? Se que existe porque una vez lo vi (creo que en un foro italiano) pero ahora no consigo encontrarlo.
Hace no mucho tuve otro híbrido que también medía mal el voltaje, pero en ese caso era completamente aleatorio, tan pronto eran -0,5v, como -2v, como +0,3v, saltando todo el rato. Y la gente de MPP me mando una placa base porque decían que si oscilaba no podía arreglarse con el recalibrado.
Esperad.... que soy tonto... medí en bornes de batería, pero no he medido en los conectores del mismo híbrido para estar seguro que es el híbrido el que mide mal y no caída en el cable/fusible/conectores. A ver si mañana lo miro.
No obstante si alguien tiene localizado el procedimiento estaría bien tenerlo a mano.
- 23/03/2016, 19:17 #2el_cobarde Invitado
Re: Hibrido: Recalibrar voltaje
Esto mismo te iba a decir, pero te has dado cuenta tú mismo ...
De todas formas, si averiguas algo de como "calibrar" el híbrido, estaría muy interesado. Es que el mio marca 0.5V más que el regulador y los otros voltímetros que tengo conectados. Si consiguiera reducirlo en 0.5V o hasta 1V, posiblemente tendría un poco más de margen antes de que el híbrido cortara por sobretensión.
En su día pregunté al fabricante (en este caso MustPower) y me dijeron que habría que cambiar algunos componentes en la placa principal. Si se pudiese calibrar, mucho mejor.
- 23/03/2016, 21:07 #3
- ago 2015
- leon
Pregunta tonta, y ese polimetro esta calibrado?, yo tengo uno (digital) que en función del estado de la pila, así mide. Yo me fío del fluke y del analogico.
- 23/03/2016, 22:16 #4
- ene 2013
jejeje, precisamente otra de las cosas que he hecho hoy es cambiarle la pila al polímetro
He medido la pila vieja (de las de 9v) y estaba por 4,5v... (el polímetro llevaba tiempo sacando el simbolo de pila baja). Mañana medire todo de nuevo.
No es un Fluke, pero es un Uni-T, que sin ser lo mejor de lo mejor, tampoco está mal. Y en otros muchos casos recientes me ha dado medidas (creo) que correctas.
- 23/03/2016, 22:41 #5
- feb 2009
- xxx
Y esto no es bueno, para poder equalizar con el hibrido ? Sabiendo que es así, bastaría con poner los valores de acuerdo a esa diferencia
- 23/03/2016, 23:13 #6
- ene 2013
Ya he encontrado el procedimiento:
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/su...alibration.pdf
Y aquí una discusión sobre la aplicación del mismo (con la incursión de algún forero de aquí):
Axpert inverter calibration - Inverters - Power Forum - Renewable Energy Discussion
Al final no queda claro hasta que punto se le puede engañar... pero parece que hasta 2-3v se le puede subir el engaño al de 48v, aunque nadie lo ha probado, solo teoria...
- 24/03/2016, 12:43 #7
- nov 2013
- Malaga
Hola mmonge,
Efectivamente, yo participo en el foro Sudafricano, el Australiano Coulomb es el que ha conseguido hacer unos nuevos firmwares para los híbridos y que funciones mejor con baterías de litio Lifepo4.
En la segunda pagina hago referencia al truco de los 23 vasos de el_cobarde.
Jiro, Coulomb dice que los componentes aguantan tan solo 63V(63 V rated capacitors and 75 V rated MOSFETs) por eso no se puede pasar de los 60V el los antiguos, vamos a ver como salen los nuevos modelos del 2016.
Nueva Configuración verano 2016: ** Inversores: PIP MS 4048 en paralelo (El antiguo con 9 placas de 250w (2250w total), el nuevo sin placas). ** Regulador Solar MPPT: Midnite Solar Classic Lite 150 con 15 placas de 250w (3750w total). ** Batería de tracción de 260ah! ACL 4PzS200. ** Termo 150L / 1500w. ** Medio de Transporte: KIA Soul EV (Bateria 27kWh, autonomía 200km)
- 24/03/2016, 17:22 #8
- ene 2013
Y en los de 24v? podremos llegar a los 32v engañándolo con el calibrado? Si los condensadores son de 63v no deberían tener problema.
Sobre el origen del post, ha debido ser la pila del polímetro. Con pila nueva mide igual el híbrido que los bornes de batería.
