Resultados 1 al 7 de 7
    Tony está desconectado Miembro del foro
    abr 2007
    Mollerussa (Lleida)
    Predeterminado Cálculo de la energia necesaria en un mes
    Buenas,
    estoy realizando un proyecto, la intención es alimentar un aire acondicionado con energia solar. El caso es que me salen unos números desorbitados, ahora explco el procedimiento.
    El aire acondicionado presenta las siguientes espcificaciones
    y la grafica de la carga total de refrigeración de la vivienda de cada mes en función de la hora solar
    Calculo los los W de refrigeración que necesito por dia integrando cada una de esas funciones, con lo cual obtengo los W/dia de cada mes:
    - Mayo = 157155 W/dia
    - Junio = 171613 W/dia
    - Julio = 178973 W/dia
    - Agosto = 177437 W/dia
    - Septiembre = 163784 W/dia
    Ahora que tengo los W de refrigeración que me produce la casa cada dia de los distintos mesesen los que funcionará el aire acondicionado, calculo lo que me interesa, la energia que necesito para alimentar dicho aire acondicionado. Según la hoja de especificaciones hago una simple regla de tres:
    Para mayo:
    10550 ----> 3900
    157155 ---> X
    La capacidad de refrigeración del aparato es de 10550 W y consume 3900, esto en una hora (?¿), entonces para todo el dia necesito refrigerar 157155 W y consumirá "X". (Este paso no sé si es del todo acertado).
    Con lo cual "X" para los distintos meses queda:
    Mayo -> 58095 W/dia
    Junio -> 63439 W/dia
    Julio -> 66160 W/dia
    Agosto -> 65592 W/dia
    Septiembre -> 60545 W/dia
    Tengo la energia que necesito suministrar mediante placas al dia, lo convierto a lo que necesito al mes:
    Mayo (31 días)-> 1800945 W/mes
    Junio (30 días)-> 1903170 W/mes
    Julio (31 días)-> 2050960 W/mes
    Agosto (31 días)-> 2033352 W/mes
    Septiembre (30 días)-> 1816350 W/mes
    Llegados a este punto ya se ven las cifras altíssimas que dan. No sé bien donde está el fallo. He calculado el número de placas que necesito y bueno, es algo desorbitado para un simple aire acondicionado.
    Vosotros también encontrais desorbitadas estas cifras? El procedimiento está bien hecho, es mas simple que todo esto? En tal caso como lo hacen ustedes?
    Un saludo. :wink:
    abr 2007
    Mollerussa (Lleida)
    Predeterminado
    Os pongo el cálculo del número de placas necesarias para el aire acondicionado.
    La vivienda se encuentra en Lleida, la radiación total incidente en los paneles a instalar (angulo de azimut=0º, inclinación=35º) serán
    Tomando una eficiencia de las placas del 10% -> La producción de energia solar en los diferentes meses seria:
    Mayo -> 19,487 kWh/m²
    Junio -> 19,425 kWh/m²
    Julio -> 19,909 kWh/m²
    Agosto -> 18,764 kWh/m²
    Septiembre -> 15,625 kWh/m²
    Únicamente falta contrastar estos datos con la energia que necesito cada mes (expuestos en el mensaje anterior), de esta forma encontraré el mes más desfavorable.
    Mayo -> 1800,945 / 19,487 ≈93 m² de placa
    Junio -> 1903,170 / 19,425 ≈ 98 m² de placa
    Julio -> 2050,960 / 19,909 ≈ 104 m² de placa
    Agosto -> 2033,352 / 18,764 ≈ 109 m² de placa
    Septiembre -> 1816,35 / 15,625 ≈ 117 m² de placa
    Septiembre parece ser el mes más desfavorable, asi que necesitaria 117m² de placa solar :shock:.
    Son muchos m² no? está bien hecho el procedimiento o es que realmente el resultado es correcto?
    Este cálculo puede servir de ayuda a más de uno, si está bien claro, por eso hay que verificarlo. A ver si alguien responde y nos da su opinión.
    Un saludo :wink:
    Predeterminado
    Asi por encima ...............................alimentar ESO con placas es una burrada INVIABLE.
    Es como hablar de distancias cosmologicas¿Porque no coges un sistema un poco mas normal y calculas?
    abr 2007
    Mollerussa (Lleida)
    Predeterminado
    Buenas photon, el proyecto es como un estudio, lo que quiero es demostrar la inviabilidad, por eso he de saber si el procedimiento está bien hecho. El objetivo del proyecto es diseñar un aire acondicionado para una casa unifamiliar y alimentar éste por placas solares. Si realmente se necesitan esos m² de placas, otra alternativa más rentable seria venderlo a la red, y como se vende a 5 veces (algo más) del precio de compra, pues con una quinta parte de las placas ya me quedaría en paces con el consumo del aire acondicionado.
    Repito, el cálculo es para demostrar la inviabilidad. El promotor me pide que lo alimente con placas, bien tendre que demostrarle que es inviable y tomar la alternativa de venderlo a la red, que viene a ser lo mismo, economicamente hablando, solo que comprando menos placas.
    Espero haberme explicado.
    Un saludo. :wink:
    Predeterminado
    Pues que llame a un instalador y que le oiga partirse el pecho a reirse por telefono.
    Si el trasto ese consume 3900 w/h ,con solo una hora ya es inviable para una vivienda normal.
    Dile que tenerlo en marcha un par de horas al dia le costara 100.000 € y a correr.
    abr 2007
    Mollerussa (Lleida)
    Predeterminado
    Eso de que consume 3900 W/h lo he dado a entender yo. En las especificaciones, como se ve en el 1er mensaje, pone claramente "Consumo refrigeración -> 3900 W", yo he supuesto que era cada hora.
    Photon, tu también das a entender que esos 3900 W de consumo son cada hora?
    Un saludo y gracias por responder. :wink:
    Predeterminado
    Si
    Necesita 3900 watios de potencia para funcionar ,por lo tanto son 3900 w/h de consumo.A multiplicar por las horas de uso.
