Página 1 de 4 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 81
    menorko Invitado
    Predeterminado Una ayuda con rele
    Hola me llegó este rele de China y está en chino!! Me podéis decir como lo conecto
    Si se necesita un rele aparte de libre potencia o va directo
    El contacto es de dos hilos y no sé dónde van los de la batería ni los del generador es este
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Predeterminado Re: Una ayuda con rele
    És muy facil,en el esquema que acompanya el rele veras que lleva un positivo y un negativo,estos van a la bateria,luego creo recordar que tienes 2 salidas para no y otras dos para nc,tienes que utilitzar las de no(normal open),lo que quiere decir que normalment està abierto el contacte,ahi és donde tienes que conectar los cables de arrencada del grupo electrogeno, si en el grupo electrogeno no tienes saluda para arranque tendras que sacarle los contactes de la llave,Esto se hace como en las pelis de los ochenta cuando robaban un coche,el famoso puente,puenteas los contactes y cuando se ponga en marcha, esos són los cables que van al contacto no del rele.Podrias hacer una foto Mas grande del esquema de conexion para verlo mejor y Asi me seria Mas fàcilque ahora mismo te lo estoy diciendo de cabeza.
    Última edición por esquirol; 21/03/2016 a las 21:55 Razón: Correccion
    Gabriel 2015 Invitado
    ¿Puedes poner una foto solo del esquema? Lo de la última página, que está en la parte superior.
    menorko Invitado
    Una ayuda con rele-rela.jpg a ver si me sale
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    El 2 a negativo de la batería,el 7 a positivo de la misma.
    2j_
    2j_ está desconectado Forero
    mar 2016
    Madrid-Almería
    Cuando salta la protección, el borne 3 se cierra a negativo y el borne 6 se cierra a positivo, si quieres activar el generador a modo de llave tienes que conectar un relé intermedio de contacto seco, alimentado con los bornes 3 y 6, con temporizador de unos segundos , porque si no pones relé intermedio conectarías la tensión de la batería solar a la tensión de la batería de arranque y, si no está temporizado, si la protección tarda en volver a su estado normal, el generador térmico llegaría a arrancar y la "llave" seguiría cerrada y, por tanto, el motor eléctrico de arranque y el motor térmico funcionando a la vez, a no ser que el propio generador lleve alguna protección para que esto no ocurra y entonces no necesitarías que el relé tuviera temporizador.
    Nombre:  generador1.jpg
Visitas: 587
Tamaño: 21,6 KB
    Nombre:  generador2.gif
Visitas: 940
Tamaño: 27,5 KB
    pedro 3232 está desconectado Forero
    nov 2014
    cartagena
    estoy esperando que me llege el mio. me lo guardo para verlo cuando lo tenga
    actualmente 1080watios.
    4 placas de 270w en series de dos. hibrido mppt 24v. 6 baterías de 12v en serie paralelo.
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Cita Iniciado por 2j_ Ver mensaje
Visitas: 587
Tamaño: 21,6 KB
Visitas: 940
Tamaño: 27,5 KB
    Efectivamente,si el motor no esta preparado para automatizar hace falta un pequeño rele temporizador a 24v.
    2j_
    mar 2016
    Madrid-Almería
    Por ejemplo, usando la función intervalo(B) de uno de estos relés
    Relé de tiempo multifunción analógico Selec 600XU-A-1-CU (hasta 5 Amperios)
    Relé de tiempo multifunción digital Selec 600DT-CU (hasta 8 Amperios)
    Relés de tiempo
    Recuerda que si la corriente máxima del motor eléctrico de arranque es mayor que la que soportan estos relés, necesitas un relé de potencia adicional accionado por el relé de tiempo
    menorko Invitado
    Hola algo no va bien tengo miedo de fundir la placa del automático del generador tiene que ser una señal de dos hilos de libre potencia ( que no lleve corriente) me temo que le habré pasado 12v y no se ??lo he quitado al momento pero esto es rápido Una ayuda con rele-image.jpg
    La luz está en rojo cuando debería estar en verde (creo) la batería estaba cargada y se arrancó he probado otra combinación con el mismo resultado !!
    Una ayuda con rele-image.jpgPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: image.jpg
Visitas: 319
Tamaño: 83,3 KB
    12 V?? Pero tu sistema no es a 24 V? Desconecta el campo FV, si todavía hay sol, pon el "UNder" en 27 V y el Over en 30 V. Conecta los hilos del generador al 1 y 4 y tiene que arrancar.
    Si tu unes los cables que se ven en la foto, (los finos), supongo que el generador arranca, no?
    menorko Invitado
    Así es los cables juntos arranca, mi sistema es a 24 lo dije mal la cuestión es que no me pase corriente al cuadro de generador .yo quiero que se pare a 27 para aprovechar el cargador del híbrido
    menorko Invitado
    Bueno pues del 1al 4 y teniendo inferior a 23 y superior a 27 está en verde , la tensión es de 25,3 y verde esperando cuando se arranca se pone en rojo
    Espero este bien
    Gracias por los consejos
    menorko Invitado
    se mediado poner la foto saludos
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Parece que ya lo tienes,en el centro tienes una rueda pequeña,es el tiempo de retardo,interesa que la pongas al máximo para que el grupo no arranque a la mínima variación de voltaje.
    menorko Invitado
    Pues va a ser que no!! Esta madrugada a las tres he tenido que levantarme para parar el generador lo arrancaba y paraba en menos de un minuto que es el retardo que tiene para refrigerar , lo he vuelto a poner al regulador para no quedarme sin luz t este. Medio día me lo encuentro con la luz roja y el regulador a más de 29v que tendría que estar parado como lo veis , otra. Cosa cuando me acosté a las 12 h fui a ver cómo estaba y en verde la pantalla del motor a 25,1v y a las tres estaba a 23v , tengo un regulador que no tiene diodo de retorno por qué no tengo más consumo que la nevera y la bomba de circulación de la caldera que no se pone asta las 7 De la mañana??
    Como lo veis ??
    Es que no entiendo muy bien como quieres que funcione. Con el esquema del relé, es lógico que si la tensión de baterías pasa de 27 V, el relé de paso al generador, ya te digo, según el esquema. Da paso si baja de 23 o si sube de 27, según lo programes.
    Otra cosa, cuando el grupo arranca, mete corriente a las baterías? Es que si es así, la tensión de las baterías cambia cuando le mete corriente el generador.
    nov 2014
    cartagena
    como es el generador que tienes? el rele lo utilizas solo para hacer girar el motor de arranque? lleva algún cable para pararlo...
    menorko Invitado
    Hola de nuevo funciona al revés de lo que quiero podría estar mal la polaridad ? Tiene que funcionar de la siguiente manera 23v cerrar y se juntan los cables y arranca y al llegar a 28v abrir y el grupo se para , el generador es un lombardini 8kv cuatro cilindros 1500rv insonorizado y automático
    No, no funciona como tu quieres que funcionase. Cierra cuando la tensión es inferior a 23 o superior a 28 V.
    Y no nos has dicho si cuando funciona el grupo, este carga las baterías, o si sólo suministra corriente a los consumos de AC.
    menorko Invitado
    Perdona el grupo hace las dos cosas cuando arranca , pues si cierra a 23 y cuando llega a 27 abra ??
    Se me ocurre ponerle un rele de 24 y invertir la función ,
    Como lo puedo aprovechar?
    El híbrido me lo arranca y lo para en dos minutos no va ,
    El regulador me lo arranca a los 23,5 y lo para a 28,5 y a esta tensión no llega el cargador del híbrido por lo que se quedaría arrancado con lo cual le tengo puesto un cargador potente y a veces me salta el convertidor y quería quitarlo y cargar solo con el híbrido asta el valor que da de carga ,
    Bueno un saludo y gracias
    Puedes aprovechar la parte de subtensión. Me explico, con el que ya tienes y otro temporizado puedes hacer que salte a 23 V y que actúe el tiempo que tu veas, 30 minutos, una hora, lo que sea...
    Ten en cuenta, que si el grupo carga las baterías, nada más saltar por subtensión a 23 V, la tensión en las baterías pasa a ser la del cargador, y esa es la que le llega al relé.
    Algo así... http://es.aliexpress.com/item/220VAC-AH3-3-0-30min-Power-on-delay-timer-relay-with-PF083A-Socket-Base/1695085161.html?spm=2114.43010708.4.62.BUyMuI
    nov 2014
    cartagena
    Cita Iniciado por menorko Ver mensaje
Nombre: rela.jpg
Visitas: 436
Tamaño: 107,8 KB
ID: 14426 a ver si me sale
    [QUOTE=Gabriel 2015;310026]No, no funciona como tu quieres que funcionase. Cierra cuando la tensión es inferior a 23 o superior a 28 V.
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -QUOTE]
    he comprado un temporizador igual, con la idea de que me cierre un contacto a 30v y a 28v me lo abra.
    según leo esto no es posible?
    as probado los cables en el 8 y 5
    menorko Invitado
    Hola parece que sólo cierra pero no lo acabo de entender me pareció leer de un forero que me paso el enlace que le arrancada a un voltaje y le paraba a 27 por esto lo pedí pero otro trasto más [emoji1303][emoji1303]
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Yo lo tengo instalado para que a 25v me arranque el grupo,tengo un híbrido y un cargador de baterías de gel de 24v y 15A y me funciona muy bien.
