Resultados 1 al 11 de 11
    carabel está desconectado Forero
    feb 2012
    aspe
    Predeterminado conectar aerogenerador
    Hola, pues nada os cuento, ante todo decir que soy manitas pero tambien novato y lo poco que se es por lo leido en este foro, estoy montando una instalacion de aislada en el campo , tengo 6 paneles de 60 celulas 250w 24v ( quiero poner 3 mas ) tengo pedido outback fm 80 y 12 vasos de traccion de 900a a c100 y he recogido de ocasion un aero de 24v 600w , se que no es mucho pero una ayuda no vendra mal, mi pregunta es que comprovando que funcione el aero me he dado cuenta que tiene tres salidas de cables y por cualquiera de dos de ellas saca corriente alterna entonces como instalarlo? Con el outback? Regulador externo directo a baterias? Estoy perdido
    Predeterminado Re: conectar aerogenerador
    Te hace falta su regulador para pasar de trifasica a continua de baterías.
    feb 2012
    aspe
    Y tiene que ser el suyo especifico o cualquiera que admita esa potencia valdria? Y se conectaria directo a baterias?
    Cita Iniciado por carabel Ver mensaje
    Ya te lo ha dicho Photon: Lo que sale de tu aerogenerador es corriente trifásica. El FM80 no sirve.
    Necesitas un regulador para trifásica, con salida para batería de 24V. Puede ser de cualquier marca, si cumple con estas condiciones y con la potencia del aerogenerador. Este regulador lo conectas directamente a la batería, en paralelo al FM80.
    feb 2012
    aspe
    A vale, lo entiendo, esos reguladores no los conozco son dificiles de conseguir?
    Busca un poco en Internet y encontrarás muchos.
    Uno muy sencillo (y justito para 600W) podría ser este
    U otro con aspecto más sofisticado podría ser este
    De todas formas, este aerogenerador sólo producirá satisfactoriamente, si consigues montarlo en un post muy alto con mucho viento.
    feb 2012
    aspe
    Muchas gracias los voy a mirar, por la altura noes problema la casa de 2 plantas masun mastil de unos4 metros
    Entonces llevaria desde el generador tres cables (unos 10 m.) Hasta el regulador. Sobra con 6mm de diametro por cable? Tendria que poner fusibles ? Donde y de que potencia?
    Avatar de gaulix
    gaulix está desconectado Forero
    mar 2010
    Ibiza
    Yo tengo el del primer enlace y va. Bastante bien
    Los cables de bajada pueden ser mas delgados con 2,5 vas sobrado
    feb 2012
    aspe
    A con 2.5 sobra? Pues me das una alegria porque son 30m . Y algun fusible u otra proteccion?
    ya lo he pedido espero que no tarde
    chabi_185 está desconectado Forero
    nov 2014
    Castellon
    Hola, tengo abierto un post de aerogenerador, y quisiera saber de que marca es este, tengo uno que no me ha dado buen resultado y quisiera saber un poco más del tema sobre reguladores que le puedan ir bien, yo tengo uno de 500, también sobre mástil y a la misma altura, en castellon, que por esta zona sopla mucho viento sobre todo en invierno, que es cuando realmente se necesita este aparato.
    En esta instalación le e puesto cable de 6 mm, que aunque del Aero sale uno bastante fino, pero e preferido optar por algo bueno, ya que se pone una vez, que este bien. Lo que quiero preguntar es si el regulador que incluye el Aero es malo y abría que comprar uno aparte?? Por que aquí el problema que e tenido es que casi se rompen las baterías, y al parecer pienso que puede que la culpa la tenga el regulador del kit, ya que fue conectar y baterías sin funcionar. Puede ser debido a esto???
    Sabéis de algún aparato que se pueda conseguir en grandes superficies y que mida el voltaje en alterna y continúa para saber si no es problema del Aero, y que voltaje es el correcto para este aparato, no valla a ser que este funcionando en corto. Gracias
    feb 2012
    aspe
    Luego te miro la marca y te lo digo, lo del regulador esque yo compre el aero usado sin regulador y he comprado el primero que puso el cobarde cuando lo prueve te dire
