Resultados 1 al 1 de 1
Tema: Voltaje de fusibles...
- 17/03/2016, 20:40 #1
- dic 2015
- valencia
Una pregunta...
A ver, por ahi hay unos fusibles que dicen que son "especiales" para fotovoltaica...se trata de fusibles cilindricos y de cuchilla con tension de aislamiento de 1000v...dicen que son buenos para conectar paneles entre si, pero...hay que poner este tipo de fusible en todas las lineas? quiero decir, por ejemplo, del regulador a bateria y de bateria a inversor tambien tienen que ser de voltaje tan alto? y en los circuitos de alimentacion dc?
Cilindro o cuchilla?
Por cierto...si en un fusible pone por ejempo 500vac/450vdc significa que vale tanto para ac como para dc, no y eso son sus voltajes no?
Anda echarme un cable, ya se que son preguntas muy basicas pero tengo que pedir hoy los fusibles de marras para la instalacion, anda paaaayos, sus prometo un brico de mi instalacion y tooooo....
Por cierto, los fusibles de cuchilla de 1000v...pufff, valen un paston, rondando los 100 euros la unidad...luego los de menor voltaje, de 440vdc por ejemplo, cuestan 8 euros, comprados en paginas de alemania de la marca siemens (llevo toda la tarde haciendo busquedas...
