- 16/03/2016, 19:20 #1Forero
- abr 2015
- mallorca
Que carga tienen a 24.45v??
A estado todo el día nublado y a esta hora las 20.11 están como dice la foto..
Que carga tienen? Como se si están al 50-80% etc...
Enviado desde mi bq Aquaris 5.7 mediante Tapatalk
- 17/03/2016, 07:22 #2el_cobarde Invitado
Re: Que carga tienen a 24.45v??
Ya te lo habíamos dicho en tu otro hilo: Tienes que medir la densidad del electrolito, con un densímetro. La tensión varía mucho con el consumo y/o la intensidad de carga del momento. Hay que medirla con la batería en reposo (30 minutos), sin consumo y sin cargador. Y aún así no es muy fiable.
Parece que tienes un monitor de batería. Si a este le conectas el shunt que requiere, tambien te puede decir el estado de carga (SOC = state of charge, en %) con bastante fiabilidad. Es este valor que ahora indica 4 rayitas, llamado "Charge State".
- 17/03/2016, 17:26 #3Forero
- abr 2015
- mallorca
El charge state sólo lo pone si le conecto la alternadora.. Y suele poner bulk, absorcing y no se que mas
Ok miraré la densidad estando las baterías media hora desconectadas..
