Resultados 1 al 18 de 18
- 15/03/2016, 19:50 #1
- mar 2016
- españa
ayuda instalacion fotovoltaica
Hola haber si me puede ayudar alguien, He comprado una parcela en la sierra de Córdoba con una casita pequeña.
La casa tiene luz pero solar pero el antiguo propietario no sabe decirme cuanto produce, quisiera saber cuanto produce esta instalacion tanto en invierno como en verano.
La instalacion tiene 7 paneles solares 3 de 135wp, 2 de 140wp y 2 de 150wp todos de solarworld a 12v , 6 baterias opzs hoppecke de 1200ah a 12v regulador xantrex 60amp y iinversor de 1400 w.Última edición por jliluminacion; 15/03/2016 a las 22:24
- 15/03/2016, 22:26 #2el_cobarde Invitado
Re: ayuda instalacion fotovoltaica
Son 985Wp en placa. Si están bien orientadas e inclinadas, pueden producir
- con regulador MPPT: 3.5kWh/día en invierno y 6kWh/día en verano
- con regulador PWM: 2.5kWh/día en invierno y 4.5kWh/día en verano
Por las placas podría ser un poco más, pero el regulador de 60A limita la producción en las horas pico.
La batería tiene 14.4kWh de capacidad, unos 10kWh utilizables. Suponiendo un consumo de 3kWh/día, da para 3 días de autonomía.
- 16/03/2016, 21:01 #3
- mar 2016
- españa
Gracias. El consumo diario seria frigorifico combi no frot 0,86 kwh/24 h, tv led de 25 w unas 7 h , portatil que no se el cosumo pero es de los nuevos e iluminacion led de 5 a 10 w.
- 16/03/2016, 21:12 #4
- feb 2009
- xxx
Pues debieras tener bastante autonomía si solo tienes esos consumos
- 17/03/2016, 18:17 #5
- nov 2013
- murcia
- 17/03/2016, 21:54 #6
- mar 2016
- españa
iluminacion voy a poner todas las bombillas led de 2w 6w y 12 w . 12 w seria el salon donde paso mas tiempo
- 17/03/2016, 23:27 #7
- feb 2009
- xxx
- 18/03/2016, 07:10 #8el_cobarde Invitado
Según indicas, el consumo por iluminación no llegará a 500Wh/día.
Parece que tu consumo será menos de los 3kWh/día que había supuesto, andará más bien por los 2kWh/día.
Si esto es cierto, las placas te darán suficiente energía, también en invierno, y tu batería te dará autonomía para 5 días.
- 19/03/2016, 00:10 #9
- mar 2016
- españa
otra duda al repecto de la instalacion le he comprado una sonda de temperatura nueva al regulador xantrex c60, mi duda es las baterias hace unas semanas cuando se quedaba el led fijo bajaba el voltaje a 13.6 y con la sonda nueva se queda entre 13.8 a 14.1 es malo para las baterias
- 26/04/2016, 15:35 #10
- mar 2016
- españa
con esta instalacion que e mencionado se podria conectar una lavadora o tendria que modificar algo
- 26/04/2016, 20:55 #11
- feb 2009
- xxx
Imagino que depende de la lavadora. Hay lavadoras que no pueden lavar totalmente en frio y la resistencia suele ser de 2000W, por lo que no podrías utilizarla con un inversor de 1400W. Mira a ver si tu lavadora puede lavar en frio. Hay otras que tienen entrada de agua caliente, por lo que si el agua entra desde un termo ya a una temperatura que no encienda la resistencia, si se podría. Igual otra opción es ver si se puede poner una resistencia de menos W a la lavadora, aunque tardara mas en calentar el agua.
¿ Que inversor es ? Porque hay inversores que se pueden conectar en paralelo varios y añadiendo otro si podrías.
- 27/04/2016, 08:35 #12
Si la lavadora no permite lavar en frío, una solución sería puentear el termostato para que no se encienda la resistencia y aparte desconectar la resistencia por si acaso.
- 27/04/2016, 19:27 #13
- mar 2016
- españa
Despues de 1 mes con un medidor que compre el consumo que tengo diario ronda los 1,30 kwh. Como veis el consumo para lo que tengo instalado de placas y baterias, la lavadora estoy mirando de clase a+++ pero todavia no la pondria y si la pongo seria con grupo o buscarme una bitermica porque seria 2 lavados a la semana como mucho porque soy una perona que vive sola.
- 27/04/2016, 22:31 #14
- nov 2013
- murcia
- 28/04/2016, 23:28 #15
- feb 2009
- xxx
- 29/04/2016, 08:13 #16el_cobarde Invitado
briko se refiere al termostato:
- Si lo puenteas, equivale a "termostato cerrado" ---> la lavadora intentará activar la resistencia
- Si lo cortas, equivale a "termostato abierto" ---> la lavadora pensará que el agua ya está caliente
No creo que la lavadora exiga en un momento que el termoststo se vuelva a cerrar ...
- 29/04/2016, 09:27 #17
No sé cómo están montados estos termostatos, pero vamos me refería a que el termostato de señal que el agua ya está caliente para que siga el control de la lavadora con el lavado.
- 29/04/2016, 09:48 #18el_cobarde Invitado
