Meter inversor y regulador en una caja...
Buenas.
Esta misma semana me llegan los materiales que necesito para la instalacion en la casa de un familiar, asi que espero iniciar el trabajo en pocos dias.
El caso es que tengo una duda con la ubicacion del regulador y el inversor...vereis, la instalacion la voy a hacer en una casita de unos 40m2, asi que no hay mucho espacio...el sitio mas racional que he encontrado para poner el regulado y el inversor es en una de las pareces de la cocina...el problema es que si atornillo estos aparatos a la pared, a pesar de que el cableado va por tubos-regletas y tal...no me da buen rollo....podria haber una sobretension y que alguien tocara algo, no se...no lo veo seguro...
El caso es que se me ha ocurrido meterlo todo en una de estas cajas electricas:
Archivo adjunto 14402
Iria todo un poco justo...no justo-justo pero tampoco con holgura...creeis que el inversor se puede calentar mucho hay dentro?
P.d: Por que...hacer una caja de madera para guardarlo todo...si eso no, no?
Re: Meter inversor y regulador en una caja...
Yo no te recomiendo que que metas nada en cajas, todo se calienta y necesitarias ventilacion forzada, mas ruido, mas mantenimiento...
Puedes intentar hacer una caja con los laterales de chapa perforada o similar
Si, es buena idea...incluso podria hacer una "caja", como tu dices, con los laterales perforados, y ademas sin la "tapa" de arriba ni la de abajo...osea solo con la compuerta de delante (con una rejilla) y los laterales...asi podria disipar el calor casi como si estuviera "al desnudo" pero habria una barrera para que no se tocaran los aparatos accidentalmente...
Solar Nigth
Me parece buena idea, eso si, intenta hacerla grandecilla, aunque sea algo mas "fea"
