Mi opinion sobre el Midnite KID, por si a alguien le interesa
Antes usaba un Steca PR3030 y hace poco puse un Midnite kid tambien de 30A. Solo comentar que las diferencias de precios de estas gamas están mas que justificadas en los aparatos. Cuando recibes el kid, solo cogerlo "al peso" ya apunta que hay una grandisima diferencia entre este y el anterior. Bastante parametrizable y sin excesivas complicaciones aunque hay algunas cosas que con la actualización de firmware aún no se para que sirven. Tambien el precio es mas del doble, pero me da mucha mas confianza para no cargarse unas baterias antes de tiempo, que ya sabemos lo que cuestan. Ademas, lleva 5 años de garantía
Por otra parte, el mío no lo lleva (era de stock), pero los nuevos he leido que también vienen preparados para arrancar un generador, no se si al mismo precio, claro.
Con el shunt y el Wizbang Jr. controla todo y parece que va muy bien.
El pero que le pongo a todo lo de Midnite, es que muchos productos no tienen manual en "español". Esto resulta un problema para los que no controlamos inglés.
Re: Mi opinion sobre el Midnite KID, por si a alguien le interesa
Jiro
El diseño y las tripas no han cambiado, lo único que ha cambiado es el firmware. Lo del arranque del generador es una opción que puedes asignar a la salida auxiliar, pero esta ya la tienes ocupada por el Whiz Bang Jr.; una pega que tiene el KID es que sólo tiene una entrada/salida auxiliar; eso sí, para aprovechar los excedentes puedes usar la salida de consumos con la función "PWM divert".
Desde luego el KID es un regulador muy completo para ser de sólo 30 A, ofrece muchas posibilidades; y 30 A a 48 V ya dan para algo (otros reguladores de 30 A están limitados a 12 V / 24 V). Una pega que le veo al KID son los terminales que sólo admiten cable de hasta 6 mm², por lo cual hay que hacer la tirada de 6 mm² muy corta (hasta una caja de conexiones/protecciones cercana), sobre todo para 12 V y 24 V 6 mm² se quedan muy cortos.
Lo del terminal, es sencillo. Se ponen los cables de 6mm y a 5-10cm, le metes un magneto barato, solo para eso y ya tienes la salida a 16mm como poco y además te sirve para cortar cuando tengas que hacer cualquier cambio
Hace un par de meses que los vi y no he conseguido el manual en español.
Para la instalación que estoy preparando, barajo dos reguladores al tener 600w orientación Sur y otros 600 orientación Sur-Oeste pronunciado. Estos me gustaban bastante.
Pero parece que el Midnite Classic 150 podrá en solitario. Haber si no hace falta diodos e historias.
Estos reguladores KID, parece que no los puedes controlar a distancia como al Classic. Yo al englihs no le meto, pero seguro algún forero nos expone más sobre el.
¿Servirían dos Midnite KID para que uno fuese maestro y otro esclavo con dos orientaciones distintas de 600W?
¿Es posible controlar a distancia la instalación?
Si cada uno tiene una salida/entrada ¿se podría hacer lo mismo que con un classic?
Vaya, el tío por preguntar que no quede.
camufli
Sí, esto se puede hacer.
camufli
Eso ya no, el KID no cuenta con puerta Ethernet o similar y el puerto USB solamente sirve para actualizar el firmware.
camufli
Lo mismo no; no todas las funciones que se pueden asignar a las salidas auxiliares del Classic se encuentran en el KID y viceversa. El KID no cuenta con la función de excedentes para la salida auxiliar, pero da la posibilidad de pasar los excedentes a la salida de consumos por pulsos (incluso se puede ajustar la anchura del pulso). En principio esta función asignada a la salida de consumos también debería funcionar para controlar un relé de estado sólido (con el circuito de control conectado a la salida de consumos), pero eso no lo he probado todavía.
Pues estoy entre el classic 150 ó dos KID.
¿como ves el tema de las dos orientaciones?
No me quiero complicar con diodos ni aventurarme que un solo regulador se apañe con dos entradas con unos valores distintos y mezcladas en paralelo.
¿Como le damos la mejor solución? Y que pueda aprovechar excedentes derivando a enchufes o líneas AC previstas a tal fin.
Mientras voy montando todo en su sitio definitivo, ahora tengo en el classic placas con inclinciones y orientaciones distintas y "creo" que no tiene ningún problema. Al menos a mi no me lo parece
Hombre Jiro, eso a mí me tranquiliza. ¿Y no tienes diodos entre inclinaciones y orientaciones distintas?
No, yo no tengo nada. A ver si me llegan de una vez los amperímetros que los he tenido que pedir de nuevo y saco mas conclusiones
Pues te sigo desde este maravilloso foro.
Y aparte, compartimos expariencias.
También he mezclado ya orientación sureste con orientación suroeste (un ángulo de 90° entre ambos "arrays") sin diodos (ya que no hay sombras sobre los "arrays" en ningún momento) y parece que no se pierde mucho; pues no cambia mucho la tensión MPP entre un array y el otro y sí, por ejemplo, uno tiene una tensión MPP de 85 V y el otro de 89 V, el regulador se pone a unos 87 V y las pérdidas en cada array se quedan claramente por debajo del 5%, creo.
Tomamos nota.
Así da gusto, se nota que os gusta el tema FV.
Se puede o se podrá poner hasta 6 KID en paralelo ?
Esto sale en un menu del firmware al actualizarlo a la última versión
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...609b9a5024.jpg
camufli
Hola camufli, por si te interesa. Yo lo controlo a través de un minipc y con TeamViewer 11, y fenomenal. El minipc consume nada y con windows10, salut!
Gracias por la información.
Peuaka
Pero un KID o un classic/LITE ?
Jiro
mmmm....tienes razón Jiro, lo que pretende camufli es controlar el kid y yo controlo el Classic Lite. A ver si leo mejor!..XD
Jiro
Hasta 6. 1 maestro y 5 esclavos.
https://www.youtube.com/watch?v=XkGUvgcn3H4
Este regulador, está posicionándose como una buena opción en instalaciones con varias orientaciones de paneles FV.
camufli
Mirando las horas de mayor consumo en una casa: Unas placas orientadas al sur-sudeste con mayor inclinación, otras al sur con menor inclinación y otras al sur-sudoeste también con mayor inclinación. No parece mala idea. Cada grupo controlado por un Kid y estos conectados entre si.
En grupos de 6 (3s x 2p) o 9 (3s x 3p) paneles 250wp por cada Kid, nos daría una buena producción. Y la última orientación sur-sudoeste nos permite seguir cargando/manteniendo las baterías después de mediodía.
Al mismo tiempo, nos aseguramos 'algo' de producción en caso de fallo de uno de los reguladores. Pudiendo derivar dicha producción, siempre que interese, a otro Kid.
Buen planteamiento. Y si además instalas el whizbang Jr. al maestro, se podrá controlar la carga de la batería "para no sobrecargarla".
Imagino que además, se podrán controlar los excedentes como apunta Helbtomane en el hilo de las salidas Aux1 y Aux2 del Midnite Classic.
Contando que el maestro les marca la pauta de carga a los demás.
nikitto
Si hicieran los videos en español, sería la leche
nikitto
Me quedé corto, según el manual (página 19): Hasta 12 pueden conectarse.
Según dice, del primero (maestro) al segundo (esclavo) se usa un cable estándar telefónico de 4 hilos, que va conectado entre los jacks MASTER de los dos KIDS. A continuación se conecta un cable CAT5 del jack Slave del segundo KID al jack Master del tercero. Así hasta 12.
