Re: Mi opinion sobre el Midnite KID, por si a alguien le interesa
Tema interesante para mí!
No había visto hasta ahora este Midnite kid y en este verano tengo que ampliar mi mini-instalación provisional porque pronto me instalaré en mi nueva casa (ahora tengo el pequeño victron 70-15 y 360wp en placas)
El tema es que quiero poner dos campos solares de unos 1500-2000wp cada uno pero por tema de espacio llevaran distinta orientación. Estaba pensando en un FM o un Midnite 150 pero ahora viendo este con su pantallita y todo.....por cierto ecualizaciones hará no??
Si, hace ecualizaciones. Igual si vas a poner dos campos, puede poner un midnite lite y así verlo por internet ( cosa que no lleva el KID ). Yo he tenido un tiempo conectados series con diferentes orientaciones sin problemas ( Tampoco me fijába si producian lo máximo o producirían mas 2 varios reguladores para las diferentes orientaciones )
Pues estoy bastante convencido del KID, el precio sé que ronda los 300€ pero puesto a buscarlo en las páginas dónde he comprado otras cosas, no viene en ninguna! de echo sólo lo he visto en páginas Americanas y pedirlo allí no me mola, alguien me puede iluminar?? por privado si aquí no se puede...
kiker
Tienes un privado.
Le veo buena pinta y las opciones que permite.
Yo voy a adquirir uno, para una pequeña instalación de 12V que tengo desde hace dos años. Sobre todo, por aprovechar excedentes.
Cuando termine la instalación actual de 24V/3000W será el momento.
camufli
Yo he empezado en 12V y mi siguiente paso serán los 24. Reutilizando partes de mi primera instalación.
Dejo esta calculadora solar para el midnite Kid (puede usarse como referencia para otras marcas/modelos): Calculadora solar para KID
Esta web te calcula hasta qué potencia de paneles puedes ponerle al regulador.
No refiere para cual, pero imagino que será pata el KID y como admite 12-24-48V, pues da muchas opciones.
Muchos datos hay que poner, jaja
Así a bote pronto si admite 30A de máximo calculo serían;
360w a 12v
720w a 24v
1440w a 48v
Creo se puede poner en mi caso placas a 48v teniendo baterías a 24v o incluso placas a 96v y batería a 24v para reducir grueso de cable, pero con ese límite de 1440w que sería la salida máxima a 24v de batería (30A)
No hay que complicarse mucho; el KID da 30 A nominales, cargando a 12 V son 360 W, a 24 V 720 W y a 48 V son 1440 W. Ahora bien, cuando da plena potencia, suele ser por mediodía cuando la batería está ya más cargada y tiene mayor tensión, así que pongamos, por ejemplo:
14 V: 420 W
28 V: 840 W
56 V: 1680 W
Como ejemplo extremo, podría dar unos 30 A a 64 V, que son 1920 W; en cuanto a potencia de panel, puedes sobredimensionar, puedes poner incluso 2000 Wp de panel para sistema de 48 V, pero tienes que tener en cuenta que te va a limitar a 30 A de carga por mucha placa que le pongas.
Eso solamente es la potencia de carga
Una pregunta para el que tenga el KID,
En la pantalla 'status' veo que pone que la carga de la batería es p.e. de 125W, en modo bulk. Tengo 2 placas con estas características (puestas en paralelo):
Archivo adjunto 14714
¿Es normal que los watios sean tan bajos? ¿Se ajusta sólo el Kid durante la carga?
Si es normal o no, no te puedo decir sin saber las condiciones de la prueba (soleado y si eso hora y ángulo de sol sobre la placa, nublado etc.). También sería interesante saber los parámetros de entrada (voltios y amperios de entrada) para poder opinar mejor.
Como te dice hlebtomane dependerá de las condiciones, la hora, la inclinacion, la temperatura, etc.
Mañana tomaré mejor los datos. Hoy era el primer día con el Kid y me he puesto nervioso, jajaja.
Yo creo que hoy la parte de 4000W no la he visto pasar de unos 2600W debido al calor.
Hoy solo he puesto 2 termos, 2 veces la lavadora, 2 la secadora y 3 el lavavajillas y todo lo demas ( vitro secaddor, Tv, etc)
Como buen sureño tengo ya contectados 5 frigos :descojon:. He puesto 2 mas, uno de esos de 1 metro y otro de esos de medio metro. Si queréis una cervecita fria, ya sabéis, la cerveza la pongo yo y el frio, el SOL ;)
Jiro
A ver, seamos sinceros. ¿Los has puesto tú o tu mujer? :pensive:
:tongue:
Juas. Menos las lavadoras hoy he sido yo. Jajajaja
Yo lamentablemente y si la cosa no cambia voy a pasar de Midnite. Ya van varias cagadas en origen, llegando unidades descartadas a distribución y una tasa de fallos superiores a otras marcas.
Photon
Yo lamentablemente y si la cosa no cambia voy a pasar de Midnite ...
Vaya! Esta información sí que me sorprende. No me esperaba esto.
Hay otros foreros que han tenido mala experiencia con la marca Midnite?
Photon
Yo creo que es más cosa de tu distribuidor; también le compré algunas unidades al distribuidor tuyo cuando se deshizo del stock y me mandaron uno que no venía ni en su caja original y con una tecla fallando el cual me lo cambió el distribuidor oficial en garantía.
Yo ya estoy esperando el mío :)
Y me comienzan a asaltar las dudas.....
-Con mi sistema a 24v se que el límite anda sobre 720w-840w, bien, pero y si pongo digamos 900-1000wp, habría riesgo para el regulador? sé que más de 30A no va a mandar a la batería pero no me importa perder algo en punta a cambio de tener el resto del tiempo una mejor entrada, (sabemos que de 1000wp la mayor parte del tiempo no dará ni 700, mis paneles no están muy bien orientados ni inclinados)
-Ahora mismo tengo 4 paneles de 90w 12v puestos a 24 (2+2) de 36 células mono, busco más paneles parecidos o por ej 3 más de 180wp a 24 y serian 900wp en total
-Qué protecciones pongo (ahora tengo fusible de cartucho de 20A panel-regulador y 16A regulador-batería) pero mejor pongo térmicos no? que sirven de desconectador, de qué calibre?
kiker
En el manual que acompaña al KID vienen unos esquemas eléctricos donde pone que tanto el de los paneles-regulador, como batería-regulador han de ser de 30A.
Esta es, creo, la última revisión del manual:
http://www.midnitesolar.com/pdfs/10-...15_FW_1797.pdf
Mientras respetas los parámetros máximos de entrada (30 A, 150 V), puedes poner de panel que quieras; unos 900-1000 Wp para 24 V lo veo lo ideal, porque los paneles pocas veces dan su máxima potencia o más (con efecto nube ya he visto bajar más de 3,6 kW de mis 3 kWp de paneles; desde luego no con el KID si no con el Classic) y la mayor parte aprovechas toda la producción que dan (sobre todo cuando más interesa con tiempo regular o malo).
Photon
En relación a esto me comentó un proveedor de Alicante que estaban teniendo algunas muertes repentinas de Midnite y cero problemas con los últimas 8 unidades vendidas FM de Outback.
Jiro
3 Lavavajillas ¡¡¡¡¡¡
Es que comen en casa todos los de Villarriba del anuncio de Mistol?
muzze
Juasssssssssssssssssssss
No, es que saque toda la vajilla de los muebles de la piscina y de estar ahí todo el invierno, pues puse un par de cargas para poner todo al día
