Resultados 1 al 7 de 7
- 13/03/2016, 22:51 #1
- mar 2016
- Cadiz
Conectar dos inversores diferentes a baterías
Me gustaría saber si se puede conectar a las baterías de 12v dos inversores diferentes que den luz a líneas independientes de luz. El dibujo sería el siguiente:
- Placas solares - baterías 12v - inversor 1 e inversor 2 independientes y de cada inversor sale a un cuadro de luz diferente y un cableado diferente.
En definitiva, lo que me gustaría saber si se puede hacer y como.
- 13/03/2016, 22:56 #2Gabriel 2015 Invitado
- 14/03/2016, 07:41 #3
- mar 2016
- Cadiz
Re: Conectar dos inversores diferentes a baterías
Si, perdón, lo he omitido. Entre las placas solares y las baterías esta el regulador-cargador de las baterías.
- 14/03/2016, 07:44 #4el_cobarde Invitado
- 18/03/2016, 18:47 #5
- mar 2016
- Cadiz
Ok, muchas gracias. Así lo haré. Por cierto, estoy buscando el fusible y el cableado. He visto que el fusible que le han puesto al inversor que esta puesto es de 125a, 690v. 22x58. He estado buscando y no he encontrado el de 125a sino el de 100a, habría algún problema en poner el de 100a? Asimismo, el cableado que lleva no se de que calibre es. Cual me recomendáis?
Son 6 baterías estacionales de 2v cada una de 985 ah, C120, y el inversor de 1500w.
- 18/03/2016, 19:11 #6el_cobarde Invitado
El inversor de 1500W da 125A a 12V. Pero supongo que como potencia pico puede dar 3000W para unos segundos, lo que serían 250A. El fusible de 125A que te han puesto será lento y aguantará los 250A para algunos segundos, supongo.
No te recomiendo fusible de 100A, podría fundirse. Si no encuentras de 125A, mejor de 150A.
Para calcular la sección de cables, debería saber la distancia entre inversor, regulador y batería.
Para decir algo, con 100A tienes una caída de tensión considerable, dependiendo de la sección del cable:
- cable de 10mm²: 0.35V caida de tensión por cada metro de cable
- cable de 16mm²: 0.22V caida de tensión por cada metro de cable
- cable de 35mm²: 0.10V caida de tensión por cada metro de cable
Es decir, si son 2m de distancia, por ejemplo, te recomiendo cable de 35mm². Perderías 0.2V, lo que a 12V son casi 2%.
Si es sólo 1m de distancia, te basta cable de 16mm².
- 03/04/2016, 20:59 #7
- mar 2016
- Cadiz
Muchas gracias. Así lo hare
