Re: Pregunta rápida sobre fusibles y protección de lineas
briko
En una casa, por ejemplo, nadie se atreve a conectar un cable directamente al contador.
Siempre se conecta despues del automatico principa (rio abajo).
Para la bateria: igual.
Tu problema es que te empeñas a """proteger un cable""""
Este cable de """60amp""" (16mm² por ejemplo), admite 60amp sin calentarse, pero puede dejar pasar miles de amperios antes de fundirse, y mientras, tu bateria hara boom.
Hombre, digo yo que si al cable de 60a le pones un fusible de 60a, el fusible actuara antes de que pasen "miles de amperios", no? Si utilizas un fusible de 400a tardara muchísimo mas en actuar, de hecho no actuara antes de que se pegue fuego el cable.
Solar Nigth
nadie mencionara el poner una protección desde la parte de la batería hacia el regulador y no solo al reves, teniendo en cuenta que en ese tramo se envía energía en ambos sentidos.
Porque es obvio: Bateria--->fusible general de 400Amp--->cables (inversor, regulador, etc)
briko
Volvemos a lo mismo.
Cada cable necesita un fusible diferente, con un fusible de 400a solo protejes el cable que va al inversor.
Pd: osea, según tu, se pone un fusible con la potencia máxima de la batería y de ahí salen el resto de cables cada uno con su fusible particular?
No opina nadie mas? Nadie mas a montado un sistema fotovoltaico?
Solar Nigth
Tu mismo lo dices :quemao: (o sigues diciendo lo mismo, sin tomar en cuenta lo que digo)
Solar Nigth
Confundes: No he dicho nunca la potencia maxima de la bateria, sino lo maximo que puede sacar tu consumo (inversor).
Solar Nigth
Claro que nadie mas opina : No es una discusion, es un monologo. Parece el juego del fronton.
briko
Bueno, yo escribo lo que creo entender, no soy un experto, tu a lo mejor si lo eres y das por hecho cosas que para un novato no son obvias.
Tambien es que algunos OS explicais como un libro cerrado.
Lo de que la gente no contesta...pues es lo de siempre en estos foros, la mayoría a leer y aprovecharse y pocos a aportar.
Será eso, que NOS explicamos como un libro cerrado...
Ainsss, que piel mas fina tinisss
"Nos ha faltado piel", decía uno por ahí...
Gabriel 2015
[emoji16] [emoji16] [emoji16] [emoji16]
