como cargar tres baterías de 12v en serie 36v para un say
hola pues de la oficina de la empresa. han jubilado dos sais uno de 12v el cual ya lo tengo funcionando para la ac, y el otro es de 36v de 1.500w y lo pondría en el garaje ,tengo tres paneles de 80w y 12v y uno de 245w 24v 96c, el tema es que regulador le pongo uno de 24 48 funcionaria o tengo que buscar uno especifico para 36v
un saludo
Re: como cargar tres baterías de 12v en serie 36v para un say
El SAI de 36v supongo que son 3 baterías de 12v. Si lo juntases con la otra de 12v, podrías hacer un 48v.
En cualquier caso puedes ir a un regulador MPPT que pueda jugar con los voltajes, y que admita configuración a 36v.
Ojo con los SAI, no te hagas muchas ilusiones.
No estan hechos para uso en fotovoltaico. (no apto para foncionar de forma continua)
Las baterias suelen ser de "juguete" 7Ah o 9 Ah.
El SAI de 1500w, esta hecho para aguantar un corte de luz de ....10minutos?
Ademas cuando se "jubilan", siguen nuevos (menos la bateria).
Bueno el que tengo de 12v que lo quiero instalar en la Autocaravana es de 600w y lo tengo puesto en el garaje con una batería de 75an y lleva cuatro puntos de luz y lleva ya tres días y sin problemas , están nuevos y las baterías de juguete como dices , por esto me animaba pensar como aprovechó el de más potencia pero el voltaje de carga no sé cómo sacarlo si un regulador de 24 -48 y tres placas de 12, en serie, tendría que comprar el regulador lo demás lo tengo
- Si le has colocado una bateria potente, y lo empleas con poco consumo, eso lo cambia todo.(para el de 12v)
- A parte de encontrar un regulador especifico, para 36v, no veo mucha solucion.
este por ejemplo, no se si esta bien, pero valdria (sus 100€)
Alta eficiencia MPPT 30A 48 V Panel de batería Solar regulador de la carga 12 V / 24 V / 36 V / 48 V DC 30A MPPT regulador Solar del cargador en Controladores Solares de Suministros Eléctricos en AliExpress.com | Alibaba Group
Tambien hay otro pwm por unos 31€ (10Amp).
http://es.aliexpress.com/item/10A-36...08.4.95.4rPgsS
Quizas una solucion, seria de emplear el "cargador" integrado del SAI.
Este cargador interno, carga las baterias desde la alterna. Solo seria de colocar el 36v (60 en verdad) de las placas, a la salida de un puente de diodos, que estara por algun sitio.
Eso, sin plano, no es tan sencillo, ademas este cargador interno esta estudiado para cargar "baterias de juguetes" (pocos amperios)
Gracias briko ya he localizado el regulador sería el último pero primero voy a probar aconectar tres baterias en serie y los alimentaré a 24v ( solo dos) y probaré el Sai por si no diera la potencia o se apagara a los Díez minutos y si funciona entonces ya lo colocó bien , en principio se parece mucho al híbrido que tengo, por lo que tendría que funcionar , un saludo
