Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 39
    pitline está desconectado Forero
    abr 2015
    mallorca
    Predeterminado Como se cuando hacer una equalizacion??
    buenas ahora hace un año que me instalaron el sistema fotovoltaico, como se cuando tengo que hacer una equalizacion? que cosas e de mirar?
    gracias
    Predeterminado Re: Como se cuando hacer una equalizacion??
    Cita Iniciado por pitline Ver mensaje
    ... como se cuando tengo que hacer una equalizacion? que cosas e de mirar?
    Mides la densidad del electrolito en todos los vasos. Si la densidad es muy diferente (diferencia > 0.03g/ml) o si la densidad en un vaso está muy por debajo de las otroas, entonces ecualizas.
    abr 2015
    mallorca
    entonces mido la densidad de las 12 baterias que tengo y si una de ellas es mas baja que las demas tengo que equalizar?
    a que hora es mejor medir las densisades?
    gracias
    edit.. el_cobarde te mande un privado hace unos dias no se si lo has leido
    Lo mejor es hacerllo un dia soleado, cuando las baterias estan cargadas.
    Suele ser a medio dia, pero eso lo puedes ver tu.
    abr 2015
    mallorca
    Ok pues sobre las 15'00 lo haré un día soleado y pondré aquí los resultados... Gracias
    Enviado desde mi bq Aquaris 5.7 mediante Tapatalk
    los datos de densidad y tension de cada elemento deberian tomarse despues de tener al menos media hora la bateria desconectada.
    abr 2015
    mallorca
    Valla 2 comentarios distintos a ver cómo lo hago entonces
    No son distintos.
    - Uno es como y cuando se hace la equalizacion ===>mantenimiento correctivo (activo)
    - El otro es como medir la densidad y voltios.======>mantenimiento preventivo (pasivo)
    De todos modos, si hay una diferencia de densidad, en los vasos, se vera en cualquier momento.
    abr 2015
    mallorca
    Lo haré de las 2 maneras....
    Solflitos.. . la batería desconectada a que te refirieres, cuando ya no pillé del Sol???
    Si puede ser antes, mejor.
    Cuando la bateria ha recuperado la descarga de la noche, el regulador se pone en "flotacion" (menos amperios de carga).
    Este es el momento para equalizar.
    abr 2015
    mallorca
    Entonces cuando esté en flotacion mido la densidad??
    Ya te lo han explicado bien, pero intentaré resumir:
    - Cuando las baterías están en flotación, es que están cargadas a tope, o casi a tope
    - Entonces desconectas las placas y el consumo, las dejas descansar media hora y mides la densidad
    - Si es necesario, ecualizas las baterías
    - Para saber si hay diferencia de densidad entre vasos, puedes medir en cualquier estado de carga
    - Conviene que compruebes la densidad cada mes o cada dos meses
    - Todo esto suponiendo que tienes batería de electrolito líquido, no AGM o de gel
    para un control rutinario las mediciones de cada elemento no haria falta parar la instalacion pues la medida del voltaje se hace en muy poco tiempo y si los valores difieren en una o dos centesimas de voltio entre unos y otros vasos no hay porque alarmarse y se pueden dar como buenos. y en cuanto a las medidas de densidades pesea que se tarda un poco mas no es tiempo como para que influya significativamente en la comparacion del valor de loas primeros vasos medidos con respecto a los ultimos.
    pero si ya tenemos la mosca detras de la oreja sobre algun vaso en concreto, para que las mediciones se correspondan con el estado real de la bateria esta deberia estar inactiva durante al menos media hora para dar tiempo a que se estabilice y a poder ser con la bateria completamente cargada. por lo que durante esa mdia hora y durante el tiempo que emplees en las medidas tendria que estar la instalacion parada y la bateria desconectada.
    abr 2015
    mallorca
    Perdón por mi ignorancia , pero como se mide el voltaje de los vasos??
    Con un polimetro, vaso por vaso (en los bornes de cada vaso), y apuntas.
    Si no esta hecho, poner una pegatina con un numero a cada bateria.
    Si no tienes polimetro, en los chinos venden unos baratos 5/6 € (digital).
    ... como se mide el voltaje de los vasos??
    Ya te lo ha dicho briko, pero:
    - El polímetro o multímetro tiene muchas opciones. Tienes que ponerlo en "tensión DC" (voltios corriente contínua). El rango de medición tiene que ser mayor que el voltaje a medir. Para medir la tensión de cada vaso (poco más de 2V), te irá bien el rango "20V DC"
    - El cable rojo al polo positivo y el cable negro al negativo
    abr 2015
    mallorca
    Muchas gracias, en teoría tengo un polímetro por casa a ver si lo encuentro y si no compraré uno barato y os comento, ya que mis baterías tienen los bornes tapados, luego pongo una foto
    abr 2015
    mallorca
    Aquí pongo mi polímetro que valor pongo en la ruleta si mi sistema está a 24v
    Y aquí pongo una foto de la parte superior de las baterías , por que no se donde poner los conectores del polímetro por q están tapados los bornes en las baterías..
    ago 2010
    alicante
    Mira esto para hacerlo.
    abr 2015
    mallorca
    Ok, pero no son agujeros por q no están terminados, entonces se los haré del todo, lo que no se por que algunos no los tienen ni marcados
    Aquí pongo mi polímetro que valor pongo en la ruleta si mi sistema está a 24v ...
    Los voltios de DC (corriente contínua) son los de la izquierda, donde pone una V con raya ___ y debajo de la raya tres puntitos ...
    - Para medir la tensión de la batería completa (12 vasos, 24V), eliges el rango "200"
    - Para medir la tensión de un sólo vaso (1 vaso, 2V), eliges el rango "20"
    ... no se donde poner los conectores del polímetro por q están tapados los bornes en las baterías ...
    Tienes que llegar con la punta del conector al metal del borne. A ver si te sirve el agujerito que tienen las tapas arriba o si puedes llegar al metal debajo de las tapas.
    abr 2015
    mallorca
    Entonces pongo los conectores en una misma batería y la mido de las 2 maneras con el 200 y con el 20??
    No me has entendido.
    - Cada vaso tiene 2 bornes / 2 polos: Uno positivo y uno negativo
    - Los 12 vasos están en serie: El borne negativo de un vaso tiene puente con el borne positivo del vaso vecino
    - Todos los bornes estan puenteados con un borne del vaso vecino, menos un pos y un neg del primer y último vaso
    - Estos dos bornes "libres" son los de la batería completa, de 24V. En tu batería son los bornes con tapa negra rectangular
    - Para medir un vaso: Rango "20" y contactar con los dos bornes de un solo vaso
    - Para medir toda la batería (24V): Rango "200" y contactar con los bornes finales (los de tapa negra rectangular)
    Ok, pero no son agujeros por q no están terminados, entonces se los haré del todo ...
    Haz agueros pequeños. Si quieres, luego los puedes tapar con cinta aislante.
    En los bornes finales posiblemente no hagan falta agujeros. A ver si puedes levantar (un poco) la tapa negra rectangular
    abr 2015
    mallorca
    Ah , me a quedado claro.. Soys unos fenómenos gracias
    abr 2015
    mallorca
    E medido toda la batería y me da 25.0 y en 3 baterías que e probado los vasos 2.09.
    Las baterías todavía no están en absorción
