Resultados 1 al 25 de 39
- 12/03/2016, 15:45 #1
- abr 2015
- mallorca
Como se cuando hacer una equalizacion??
buenas ahora hace un año que me instalaron el sistema fotovoltaico, como se cuando tengo que hacer una equalizacion? que cosas e de mirar?
gracias
- 12/03/2016, 15:49 #2el_cobarde Invitado
- 12/03/2016, 15:57 #3
- abr 2015
- mallorca
Re: Como se cuando hacer una equalizacion??
entonces mido la densidad de las 12 baterias que tengo y si una de ellas es mas baja que las demas tengo que equalizar?
a que hora es mejor medir las densisades?
gracias
edit.. el_cobarde te mande un privado hace unos dias no se si lo has leido
- 12/03/2016, 17:42 #4
- nov 2013
- murcia
Lo mejor es hacerllo un dia soleado, cuando las baterias estan cargadas.
Suele ser a medio dia, pero eso lo puedes ver tu.
- 12/03/2016, 17:43 #5
- abr 2015
- mallorca
Ok pues sobre las 15'00 lo haré un día soleado y pondré aquí los resultados... Gracias
Enviado desde mi bq Aquaris 5.7 mediante Tapatalk
- 13/03/2016, 09:25 #6
- may 2015
- cartaya
- 13/03/2016, 09:32 #7
- abr 2015
- mallorca
Valla 2 comentarios distintos a ver cómo lo hago entonces
- 13/03/2016, 11:54 #8
- nov 2013
- murcia
No son distintos.
- Uno es como y cuando se hace la equalizacion ===>mantenimiento correctivo (activo)
- El otro es como medir la densidad y voltios.======>mantenimiento preventivo (pasivo)
De todos modos, si hay una diferencia de densidad, en los vasos, se vera en cualquier momento.
- 13/03/2016, 11:54 #9
- abr 2015
- mallorca
Lo haré de las 2 maneras....
Solflitos.. . la batería desconectada a que te refirieres, cuando ya no pillé del Sol???
- 13/03/2016, 12:04 #10
- nov 2013
- murcia
- 13/03/2016, 12:06 #11
- abr 2015
- mallorca
Entonces cuando esté en flotacion mido la densidad??
- 14/03/2016, 07:59 #12el_cobarde Invitado
Ya te lo han explicado bien, pero intentaré resumir:
- Cuando las baterías están en flotación, es que están cargadas a tope, o casi a tope
- Entonces desconectas las placas y el consumo, las dejas descansar media hora y mides la densidad
- Si es necesario, ecualizas las baterías
- Para saber si hay diferencia de densidad entre vasos, puedes medir en cualquier estado de carga
- Conviene que compruebes la densidad cada mes o cada dos meses
- Todo esto suponiendo que tienes batería de electrolito líquido, no AGM o de gel
- 14/03/2016, 20:34 #13
- may 2015
- cartaya
para un control rutinario las mediciones de cada elemento no haria falta parar la instalacion pues la medida del voltaje se hace en muy poco tiempo y si los valores difieren en una o dos centesimas de voltio entre unos y otros vasos no hay porque alarmarse y se pueden dar como buenos. y en cuanto a las medidas de densidades pesea que se tarda un poco mas no es tiempo como para que influya significativamente en la comparacion del valor de loas primeros vasos medidos con respecto a los ultimos.
pero si ya tenemos la mosca detras de la oreja sobre algun vaso en concreto, para que las mediciones se correspondan con el estado real de la bateria esta deberia estar inactiva durante al menos media hora para dar tiempo a que se estabilice y a poder ser con la bateria completamente cargada. por lo que durante esa mdia hora y durante el tiempo que emplees en las medidas tendria que estar la instalacion parada y la bateria desconectada.
- 14/03/2016, 20:36 #14
- abr 2015
- mallorca
Perdón por mi ignorancia , pero como se mide el voltaje de los vasos??
- 14/03/2016, 23:27 #15
- nov 2013
- murcia
Con un polimetro, vaso por vaso (en los bornes de cada vaso), y apuntas.
Si no esta hecho, poner una pegatina con un numero a cada bateria.
Si no tienes polimetro, en los chinos venden unos baratos 5/6 € (digital).
- 15/03/2016, 08:19 #16el_cobarde Invitado
Ya te lo ha dicho briko, pero:
- El polímetro o multímetro tiene muchas opciones. Tienes que ponerlo en "tensión DC" (voltios corriente contínua). El rango de medición tiene que ser mayor que el voltaje a medir. Para medir la tensión de cada vaso (poco más de 2V), te irá bien el rango "20V DC"
- El cable rojo al polo positivo y el cable negro al negativo
- 15/03/2016, 08:32 #17
- abr 2015
- mallorca
Muchas gracias, en teoría tengo un polímetro por casa a ver si lo encuentro y si no compraré uno barato y os comento, ya que mis baterías tienen los bornes tapados, luego pongo una foto
- 15/03/2016, 11:14 #18
- abr 2015
- mallorca
Aquí pongo mi polímetro que valor pongo en la ruleta si mi sistema está a 24v
Y aquí pongo una foto de la parte superior de las baterías , por que no se donde poner los conectores del polímetro por q están tapados los bornes en las baterías..
- 15/03/2016, 11:22 #19
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 15/03/2016, 11:24 #20
- abr 2015
- mallorca
Ok, pero no son agujeros por q no están terminados, entonces se los haré del todo, lo que no se por que algunos no los tienen ni marcados
- 15/03/2016, 11:26 #21el_cobarde Invitado
Los voltios de DC (corriente contínua) son los de la izquierda, donde pone una V con raya ___ y debajo de la raya tres puntitos ...
- Para medir la tensión de la batería completa (12 vasos, 24V), eliges el rango "200"
- Para medir la tensión de un sólo vaso (1 vaso, 2V), eliges el rango "20"
Tienes que llegar con la punta del conector al metal del borne. A ver si te sirve el agujerito que tienen las tapas arriba o si puedes llegar al metal debajo de las tapas.
- 15/03/2016, 11:29 #22
- abr 2015
- mallorca
- 15/03/2016, 12:06 #23el_cobarde Invitado
No me has entendido.
- Cada vaso tiene 2 bornes / 2 polos: Uno positivo y uno negativo
- Los 12 vasos están en serie: El borne negativo de un vaso tiene puente con el borne positivo del vaso vecino
- Todos los bornes estan puenteados con un borne del vaso vecino, menos un pos y un neg del primer y último vaso
- Estos dos bornes "libres" son los de la batería completa, de 24V. En tu batería son los bornes con tapa negra rectangular
- Para medir un vaso: Rango "20" y contactar con los dos bornes de un solo vaso
- Para medir toda la batería (24V): Rango "200" y contactar con los bornes finales (los de tapa negra rectangular)
Haz agueros pequeños. Si quieres, luego los puedes tapar con cinta aislante.
En los bornes finales posiblemente no hagan falta agujeros. A ver si puedes levantar (un poco) la tapa negra rectangular
- 15/03/2016, 12:13 #24
- abr 2015
- mallorca
Ah , me a quedado claro.. Soys unos fenómenos gracias
- 15/03/2016, 13:42 #25
- abr 2015
- mallorca
E medido toda la batería y me da 25.0 y en 3 baterías que e probado los vasos 2.09.
Las baterías todavía no están en absorción
