Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 39 de 39
  1. #26
    pitline está desconectado Forero
    abr 2015
    mallorca
    Predeterminado Re: Como se cuando hacer una equalizacion??
    En el libro del polímetro pone que hay que calibrarlo después de un largo periodo , y este polímetro hace que no se usa años, así que no se si los datos que da están bien...
    Enviado desde mi bq Aquaris 5.7 mediante Tapatalk
  2. #27
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Cita Iniciado por pitline Ver mensaje
    Aquí pongo mi polímetro que valor pongo en la ruleta si mi sistema está a 24v
    Y aquí pongo una foto de la parte superior de las baterías , por que no se donde poner los conectores del polímetro por q están tapados los bornes en las baterías..
    Viendo esas fotos, ¿ No está mal situada la sonda de temperatura ?
  3. #28
    abr 2015
    mallorca
    En teoría tendría que ir más adentro verdad??
  4. #29
    feb 2009
    xxx
    Aconsejan en los manuales mas o menos en el centro del banco de baterias
  5. #30
    abr 2015
    mallorca
    Ya tomé las medidas después de 30 minutos desconectadas con un día nublado y cuando estaban en absorción.. Si no lás tome mal aquí pongo los resultados.
    Bateria 1- 1.21'5
    Bateria 2- 1.21'5
    Bateria 3- 1.21'5
    batería 4- 1.21'5
    batería 5- 1.21'5
    batería 6- 1.21
    batería 7- 1.21'5
    batería 8- 1.21'5
    batería 9- 1.21'5
    batería 10- 1.21'5
    bateria 11- 1.21
    batería 12- 1.21
    Y el voltaje 26'5v
    Mi densímetro es analógico igual cojo menos liquido en los vasos y por eso en algunos me da menos..
    Es mejor uno digital? O son muy caros??
    Esta es la escala de mi densímetro..
    Última edición por pitline; 18/03/2016 a las 15:50
  6. #31
    Ya tomé las medidas después de 30 minutos desconectadas con un día nublado y cuando estaban en absorción ...
    - La noticia buena: Todos los vasos tienen (casi) la misma densidad; no hace falta ecualizar
    - La noticia mala: Con 1.21g/ml la densidad es más bien baja. Con la batería en flotación debería estar cerca de 1.27g/ml
    Mi densímetro es analógico igual cojo menos liquido en los vasos y por eso en algunos me da menos ...
    Mientras el flotador flote, el densímetro da el valor correcto. No importa, si hay más o menos líquido en el densímetro.
    Y no hace falta un densímetro digital, el analógico (el que tienes) es bueno.
  7. #32
    abr 2015
    mallorca
    Probare otro dia en flotación, hoy estaban en absorción y por eso supongo que dan menos densidades.
    Muchas gracias
  8. #33
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Esto huele a baterias sulfatadas.
  9. #34
    abr 2015
    mallorca
    En un solo año??
  10. #35
    En un solo año??
    Un año es poco (pero quizas son 2 inviernos), y si tus placas no estan dimensionadas para tu consumo en invierno....
    Yo le haria una equalizacion para remover el jugo, """un buen dia bien soleado""", a ver como quedan las densidades despues.
    Dinos un poco: placas, regulador, y consumo de invierno.
  11. #36
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Si con una buena equalicacion no sé recuperan entonces té tendras que hacer el animo y enviarlas a desulfatar a una empresa de estàs que regeneran baterias.
  12. #37
    Esa prueba no vale. Medir la densidad sin tener la batería cargada es como poner algo en una balanza tocando el suelo.
  13. #38
    Photon sabe mucho de baterías y tiene mucha razón.
    Hoy que hace sol en Mallorca, carga las baterías bien a tope, que hiervan fuertemente.
    Después las dejas descansar un poco y mides la densidad. Luego ya veremos.
  14. #39
    abr 2015
    mallorca
    Photon y el cobarde..
    Gracias, haré eso hoy y si por lo que sea no están cargadas les meteré un poco de alternadora, y pongo los resultados
