Resultados 1 al 6 de 6
    chabi_185 está desconectado Forero
    nov 2014
    Castellon
    Predeterminado Instalación Fotovoltaica, instando un Aero NO FUNCIONA NADA!!!!
    Hola, y gracias de antemano, tengo un problema y no se a que se debe ni cual es el problema
    Os comento, tengo una instalación Fotovoltaica bastante reciente de un Victon de 5000 a 24, con un regulador Victon 150/70 y 3 paneles de 24/300w. Hasta ahí han estado funcionando.
    Pero el problema ha surgido cuando instale un aerogenerador de 500w con su regulador todo en un Pack, fue instalarlo y el inversor solo marca batería baja y no enciende. Lo desconecte inmediatamente. Pero persiste el problema, y no se que ha podido pasar.
    Alguna ayudita sería muy agradecida.
    El aerogenerador es un brezze de 500 trigésimo, con su regulador a entrada de baterias, yo le conecte los cables del Aero sin mirar colores pues así lo indicaba en el manual.
    Josiko está desconectado Baneado
    mar 2016
    Zaragoza
    Predeterminado Re: Instalación Fotovoltaica, instando un Aero NO FUNCIONA NADA!!!!
    la minieolica funciona fatal en casi todos los casos. yo compré una de 300W en un outlet y no me cargaba las baterías jamas. las quité y me puse placas... mano de santo. suerte...
    nov 2014
    Castellon
    Ya, pero el problema, es que quitado ta esta, pero esta como muerto, inversor enciende pero las baterías están sin carga, y justo cuando puse el molino llevaban 3 días cargando.
    Ha sido como si hubiera imantado las baterías con un imán del tamaño de un ladrillo. No se, y eso que lo puse y no le dio mucho tiempo a girar al molino, es más, yo diría que ni giro.
    empieza por desconectar todos los componentes y ve comprobandolos uno a uno:
    comprueba que tension en vacio sacan los paneles manteniendolos desconectados del regulador
    desconecta completamente la bateria y comprueba que tension tienen cada elemento y el total, puede que se te haya ido/invertido algun vaso con lo que la tension total será baja y el inversor no entra por tension baja.
    comprueba que todos los elementos de proteccion fusibles i/o magnetotermicos estan bien y dan continuidad.
    en este punto, si los paneles dan tension y la bateria tiene todos los vasos bien, al conectar el regulador (primero a bateria y luego a paneles) la bateria debe tomar carga, si no tienes amperimetro que mida la corriente de carga -> mide tension de bateria y observa si va subiendo poco a poco la tension.
    una conexion indebida del aerogenerador ha podido afectar bien a los componentes de salida del regulador o incluso a la propia bateria.
    comentanos las pruebas que vas haciendo e intentaremos ayudarte.
    nov 2014
    Castellon
    He conseguido un monitor de baterias y lo que marca es que tienen 15,70v, con una carga a 100%, esos V suelen variar mucho, bajan a 11 y vuelven a subir, luego al encender el inversor bajan radicalmente a 8 y 9. Y poco a poco vuelve a los 15,70v. El inversor solo marca batería baja en rojo fuerte.
    B
    Es un monitor Victon 700, y ese voltaje va marcado con la V en la pantalla
    nov 2014
    Castellon
    Bueno, llevando el tema a su fin por si hay alguien con el mismo problema, resulta que me he informado de una empresa que restauran baterías, y las an conseguido arreglar, al parecer estaban descargadas, no tienen explicación para lo que les a pasado, pero ya las an cargado y estoy a la espera de que me las traigan. Ya veré a ver si funciona todo bien.
    Claro está, el molino no lo conectarè, no se si hay empresas que arreglen aerogeneradores, me informaré, pero visto lo visto no se si llamar al servicio técnico, tan mal funciona la máquina esta que igual ni consiguen arreglar nada, una chufa es esta marca
