Resultados 1 al 1 de 1
Tema: con solo 2 baterias de 100A y 5 placas solares 24v de 300w ,podria ser un sistema solar eficiente?
- 11/03/2016, 20:41 #1
- mar 2016
- Nicaragua
Ayudenme a analizar y resolver este caso. agradeceré sus consejos.
Estoy planeando un sistema eléctrico solar para mi casa, pero como ya sabemos el mayor costo de estos sistemas son las baterías, en Nicaragua un par de bat de 100A vale más de 1mes de salario, por eso estoy planificando consumir la energía de día usando un inversor. Mi presupuesto de consumo es de 7kw de los cuales menos de 500w son para la noche lo que estimo almacenarlo en una bat. de 170A. por la noche el sistema será a 12v,luces,tv,dvd. quiero instalar 5placasFv de 300w estos pueden producir al maximo7kw y en nublado talves 2kw/dia. Unos 400wh eso parece ser suficiente para al menos una lavadora de 300w sin perjudicar la bat, la que en tal caso solo cubriría los picos. Los electrodomésticos que utilizaré son al máximo de 500w y si conecto1 desconectaré el otro para no maltratar el inversor ni la batería; una cierra de 1200w la uso muy poco y solo en verano.
Si instalo lo 5 Fv a la bat seguro que la van a romper por eso pienso poner solo 1 a la bat y los otros4 con interruptor y controlador los cuales conectaré a la batería uno a uno según sea necesario considerando consumo y clima. Creo que también se podría poner un solo controlador de 100A (no se si eso se consiga) y ponerles un interruptor a cada Fv para irlos uniendo al la bat según necesidad. En la elección del inversor, e visto que usándolos por debajo de su capacidad duran mucho. Tengo un samlex800w con 5años de uso y aún vive, pero no le pongo más de 200w. Por eso me gustaría adquirir uno de 5 o 10kw. Porque ya no voy a prescindir de 200w sino de 500 yhasta 1000w y podrían ser hasta5000W en picos. En aliexpress.com vi esta oferta:
👉"tbe de onda sinusoidal pura 10000 W DC 12 V a AC 220 V 10000 W alta potencia del inversor para Air condition / Refrigerator / bomba TBE-10000W
Precio:
€ 751,12 / unidad
Envío:
Tiempo de entrega: (Se envía en 7 días
Este producto nose puedeenviar al país seleccionado.
"Especificaciones del artículo
Nombre de la marcaaDiHu Voltaje de entrada
C 12V
Voltaje de salida:140-249V."👌
👆Eso fue lo que vi en el anuncio de la página. que dicen ¿sera cierto o es una farsa?también dice ahí que a Nicaragua no se puede enviar es articulo. Podría recomendarme otro lugar donde se encuentre este producto y talves con el mismo valor. En todo lo anterior os ruego me ayudéis a corregir lo que no esté bien. De la doscucion algo bueno obtenemos todos.
Saludos,👍Última edición por junior roble uga; 11/03/2016 a las 21:09
