Resultados 1 al 12 de 12
- 08/03/2016, 16:28 #1
- feb 2016
- Castellon
diferencia de 48 a 60 celulas
hola, he visto una oferta de placas de 195w 24v pero 48 células , que diferencia hay con las de 60 o 74 , se podrían instalar con un inversor mppt con baterías de 48v. las de 48 celulas ?
- 08/03/2016, 16:32 #2el_cobarde Invitado
Re: diferencia de 48 a 60 celulas
Claro que si, sin ningún problema. Una placa de 48 células tiene Ump = 24V y Uoc = 30V, más o menos.
Con tres placas de estas en serie (Ump = 72V, Uoc = 90V) tienes la tensión ideal para sistema de 48V.
Debes comprar un número de placas múltiple de 3 y formar strings de 3 placas en serie. Los strings en paralelo al regulador MPPT.
Tambien puedes formar strings de 4 placas en serie (Ump = 96V, Uoc = 120V). Funcionará (casi) igual de bien.
Lo que no puedes hacer, es combinar strings de 3 placas con strings de 4 placas.
- 08/03/2016, 17:12 #3
- feb 2016
- Castellon
por lo que entiendo un strings es un grupo de 3 placas en serie , y cada strings de tres placas lo conecto en paraleto hasta el inversor, osea que si tengo 10 strings los conecto en paralelo hasta el inveror no?
y que será mejo strings de 3 0 4 como comentas ,gracias
- 08/03/2016, 17:27 #4
Si los strings son series o grupo de placas, (Cada vez adoptamos mas palabras inglesas en detrimento del español)
Los reguladores mppt tienen mejor eficiencia cuando la tension de placas se acerca a la de las baeterias. Dicho esto series de 3 seria lo mejor.
- 08/03/2016, 17:43 #5el_cobarde Invitado
Exactamente: Mejor series de 3 que de 4 placas, por la razón que dice gaulix.
Pero no te creas, Cesarsupra, la diferencia no es mucha: Un 2% de rendimiento, más o menos.
Lo realmente negativo no es el rendimiento reducido, es más bien el calentamiento del regulador, que es mayor con 4 placas en serie que con 3 placas y acorta la vida del regulador. Por esto: Mejor series de 3 placas.
También estoy de acuerdo con gaulix en cuanto a las malditas "inglesadas". Deberíamos decir todos "series de n placas", no "strings de n placas" (string en singular, strings en plural).
- 08/03/2016, 18:06 #6
- feb 2016
- Castellon
pues muchas gracias .
- 08/03/2016, 19:06 #7
- jul 2014
- Albacete
- 08/03/2016, 19:38 #8
- 08/03/2016, 19:43 #9el_cobarde Invitado
Ojo, que no es lo mismo "el doble" de 12V o de 24V que de 48V !
Un regulador MPPT suele tener su máximo rendimiento a unos 25V-30V por encima de la tensión de batería.
Ya lo habíamos dicho. El verdadero problema no es el rendimiento reducido, sino el mayor calentamiento del regulador.
- 08/03/2016, 19:59 #10
- 08/03/2016, 20:05 #11
- feb 2009
- xxx
Seguro que en un menú te salen los datos de temperatura de la placa del propio FM, en los midnite si sale este dato
- 08/03/2016, 20:10 #12
No en los FM al menos yo no lo he encontrado, ni siquiera puedo cambiar el contraste de la pantalla, los midnite son una pasada los descubri tarde.
