- 06/03/2016, 21:00 #1
- nov 2013
- ibiza
Ayuda inversor hibrido se desconectan y se conectan los paneles solares.
Buenas, tengo un inversor hibrido de los baratos de 5000va, ha estado funcionando perfectamente hasta que de repente los paneles solares se conectan a los 5 segundos empiezan a cargar( con la pinza mido 1A) y se desconecta, entrando en bucle.
esta mañana tenia conectada 4 placas y ha funcionado, me he venido arriba y le he conectado otras 6 placas y ha vuelto a fallar. El inversor no pone ningun error ni nada.
inversor hibrido mpp 5000
10 placas 300w atersa ( dos paneles en serie y 5 series en paralelo) 48v y 44,5A
4 baterias agm 65A sprinter
el cableado 15metros con una seccion de 50mm hasta el fusible, a partir de ahi un palmo de 6mm( puede que parte del fallo pueda estar ahi) pero la entrada del inversor es muy pequeña para meterle manguera de 50mm.
Os pido consejo a los sabios del lugar. Gracias
Un saludo desde ibiza.
- 06/03/2016, 21:22 #2el_cobarde Invitado
- 06/03/2016, 21:41 #3
- nov 2013
- ibiza
Re: Ayuda inversor hibrido se desconectan y se conectan los paneles solares.
gracias por tu pronta respuesta. Con 4 placas me hace lo mismo. la tension en las baterias corta a partir de 54v y ademas tampoco me alimenta la casa. Temo haber quemado el inversor porque me equivoqué poniendo las placas en vez de en paralelo en serie. Si no lo soluciono comprare otro inversor y lo pondre en paralelo dejandolo de esclavo.
