Instalacion de camara WIFI en el campo.
Hola a todos.
Estoy planteandome instalar un acceso wifi en una finca aislada cercana a mi casa. He comprobado que con un enlace wifi consigo tener una buenisima señal para activar una camara IP.
Necesito saber que "kit" seria el ideal. Todo funciona a 12V. En realidad son 2 equipos. El receptor WiFi y la camara IP. He estado mirando el consumo y en total se comen 20w.
Van a estar enchufados todo el dia ya que transmiten la señal a un grabador que tengo en casa, a 5km.
He pensado que con una placa de 50w y un regulador sencillo deberia tener bastante, DOnde me pierdo es en el calculo de la bateria. COmo la calculo?
Re: Instalacion de camara WIFI en el campo.
Consumo diario en Ah multiplicado por los días de autonomía que quieras y por 2 ya que sera monoblock es mejor no bajar del 50%.
nargoni
Todo funciona a 12V ... en total se comen 20w ... Van a estar enchufados todo el dia ... una placa de 50w y un regulador sencillo ...
El consumo serían 20W * 24h = 480Wh en 24 horas. No olvides que el regulador tambien tiene algo de autoconsumo (3W?).
Una placa de 50Wp con regulador PWM da unos 30W reales (máximo). En invierno sería una cosecha de 100Wh al día (con sol) y en verano de 200Wh al día (con sol). No basta ni para empezar. Necesitas unos 200-300Wp en placa.
La batería debería dar para 3 días de autonomía: 1.5kWh utilizable, o sea, 2.5kWh nominales. A 12V, esto son 210Ah C10. Hay monoblock baratas 12V/210Ah, que son malas, pero para esta aplicación te sirven (que no sea U-Power).
nargoni
Hola a todos.
He pensado que con una placa de 50w y un regulador sencillo deberia tener bastante, Donde me pierdo es en el calculo de la bateria. COmo la calculo?
Yo he montado una instalación bastante "hermosa" con antenas Ubiquiti, con 2 enlaces wifi (5km + 2km) y 8 cámaras Foscam, y el consumo es "ridículo", mucho menos de esos 20w (y alimentándolos a 220v con transformador a 12v porque hay muchos metros de cable).
La cámara Foscam (modelo FI9804W para más señas), con streaming al grabador en 720p 24h, conectada por wifi, en modo día usando su transformador de 220v consume, agarrate, 3,00w (margen de error 5%). Si la conectas a 12v directos, y si no tienes muchos metros de cable supongo que el consumo real te bajara a 2w o menos. En modo noche, con los infrarrojos encendidos son 4,7w (en 220v).
Y para las antenas, el conjunto de una Ubiquiti Nanostation NSM5 + Picostation M2, con el trafo de 220v consume 7.0w, configurado a máxima potencia de transmisión ambas.
El nanostation tiene la ventaja de que tiene una salida POE RJ45, por lo que podrías conectar directamente la cámara al Nanostation por cable de red (si tu cámara admite POE) reduciendo cables y ahorrándote la transmisión del wifi de la cámara por lo que aun reducirías 0,5w más el consumo.
Sobre totales de watios y lo que necesitas haz los cálculos, pero ya te de digo que consumen mucho menos que lo que pone la ficha técnica (probado en real, con más de 1,5 años funcionando sin problema). En mi caso las cámaras y antenas están repartidas en 3 instalaciones solares distintas, que además se usan para más cosas por lo que hay mucho más panel
Anímate, porque la verdad es que funciona de coña de bien... Y si tienes salida a internet, lo de verlas desde el movil dejas boquiabierto a cualquiera... ;) (el que más ha visto las porquerías que montan securitas y similares, que actualizan a ritmo de 1 imagen cada 20 o 30 segundos, nada de tiempo real).
Esto quiere decir que yo puedo ver la camara a 5 kms sin tener internet, solo por wifi ?
Me dejáis alucinado
Jiro
Me dejáis alucinado
Con antenas direccionales ( parabólicas, por ejemplo, y no hace falta que sean enormes) se han alcanzado récords de hasta 380km.
Jiro
Me dejáis alucinado
Si, siempre que uses antenas dedicadas y tengas visión "directa" entre los dos puntos sin obstaculos grandes. En el campo es "fácil" de conseguir. En entorno urbano es casi imposible.
Y para verlo desde el movil en cualquier sitio, en alguno de los puntos tienes que tener conexión real a internet. Sino solo lo podrías ver cuando el movil estuviese enganchado por wifi en la misma red.
Y además tener un grabador 24h "por si acaso"... ;) Y en alta definición en color ;-)
Pues me interesa muchísimo el tema, pero no quiero desviar el hilo.
Pues pregunta lo que quieras ;)
