Resultados 1 al 7 de 7
- 05/03/2016, 23:48 #1
- mar 2013
- oviedo
Tipo de panel para Asturias
Quiero hacer una instalación aislada en un local para un consumo máximo aproximado de 1kwh diario. Me surgen muchas dudas para arrancar el proyecto, pero una de las más importantes es el tipo de panel y cantidad.
Irán colocados sobre una cubierta con orientación sur-este, en Asturias.
En principio tenía una buena oferta de unos policristalinos de 220w y había pensado colocar 4 unidades. Luego me dijeron que para cargar baterías eran mejores unos de 48 celdas de 175w que cargan a 5,3 A y ahora me proponen unos paneles amorfos de Schott de 100w que cargan a 5,82A.
No se cual sería la mejor opción y que potencia debería instalar.
Llevo días navegando por el foro intentando empaparme de todo lo posible, pero no soy capaz de dar respuesta a mis dudas. Agradezco de mano toda ayuda posible.
- 06/03/2016, 00:09 #2el_cobarde Invitado
Re: Tipo de panel para Asturias
- 06/03/2016, 00:19 #3
- mar 2013
- oviedo
Gracias por tu rápida respuesta el_cobarde, Las placas de 220w son de 24v y 60 celulas, en ese caso tenia pensado 2 en serie y 2 en paralelo con regulador mppt y baterias a 24v.
Lo que pasa es que me preocupa el tema del rendimiento por la ubicación. Asturias no es el paraiso del sol y me han dicho que en ese caso van mejor los paneles amorfos.
¿que opinas?
- 07/03/2016, 22:04 #4
- mar 2013
- oviedo
¿Nadie me puede decir si interesan mas los amorfos para climas como Asturias?
- 07/03/2016, 22:33 #5el_cobarde Invitado
No tengo experiencia propia con placas amorfas. Pero he leido que, basándose en la misma potencia nominal, son algo más eficientes con luz difusa que las poli- y las monocristalinas.
Personalmente esto no me mata. Pongamos que en un día nublado, 3000Wp de placa poli- o monocristalina generen 300W. De qué me sirve que 3000Wp en placa amorfa generen 600W en las mismas condiciones, por ejemplo? 300W es demasiado poco y 600W también es demasiado poco - no lo veo como una ventaja real.
(Los números que pongo son ficticios, no conozco la eficiencia de placas amorfas con luz difusa).
Por otra parte, las placas amorfas tienen desventajas bastante importantes:
- Su eficiencia es mucho menor. Más o menos 8% frente a 15%-20% de las placas poli- o monocristalinas. Es decir, se necesita el doble de superficie para la misma potencia instalada, más o menos
- Las placas amorfas envejecen. En las primeras 1000 horas de funcionamiento pierden un 25% de su eficiencia
Yo te recomiendo placas poli- o monocristalinas, tanto para Asturias como para Andalucía ...
- 12/03/2016, 02:46 #6
Baneado
- mar 2016
- Zaragoza
déjate de inventos, compra monocristalino o pilicristalino pero nada de amorfo!
- 12/03/2016, 05:45 #7
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
