Resultados 1 al 5 de 5
- 02/03/2016, 18:24 #1
- mar 2016
- Murcia
Consulta diferencia entre cableado para CC y CA
Muy buenas a todos, es mi primer post en este foro y antes que nada quería presentarme.
Soy Miguel, Ingeniero de Energías Renovables y trabajo por la zona Sureste de España.
Quisiera agradecer todos los aportes y la información útil que aporta este foro y hace que nuestra labor sea mucho más llevadera.
Dicho esto, mi consulta es sobre las diferencia entre el cableado para CC y CA. Sabiendo que cada uno tiene una sección distinta según la longitud del tramo, intensidad, caída de tensión, etc... y también que en el mercado existen los denominados "Cables Solares" que son "cables flexibles son muy resistentes a la radiación ultravioleta, pueden funcionar a temperaturas que oscilan desde 40 grados bajo cero hasta 120 grados, y cumplen con la normativa solar internacional TÜV".
Quería saber si existe una diferencia real si el conductor de cobre es para la parte del sistema con CC o CA, pues existe diversidad de opiniones entre los instaladores a los que he preguntado.
Muchísimas gracias.
- 02/03/2016, 22:33 #2
- ago 2015
- leon
Re: Consulta diferencia entre cableado para CC y CA
La corriente circula por un conductor, y ese conductor no distingue si es AC o DC.
Los criterios del tipo del conductor (Cu, Al), los marcará el presupuesto y el tipo de instalación. A más distancia o amperios, mayor sección = más peso.
- 04/03/2016, 18:23 #3
- feb 2016
- Castellon
Pues como que no sea que el cobre sea más puro en la continua ,igual que en la catenaria de los trenes,pero vamos no merece la pena ,coloca algo más de sección
- 05/03/2016, 09:36 #4el_cobarde Invitado
Dicho tan contundamente, no es correcto. En principio, el conductor sí distingue entre AC y DC: En AC, la corriente cambia de dirección periódicamente, mientras en CD fluye constantemente en un sentido. Esto conlleva a efectos secundarios, que sí influyen en las características del conductor.
En el caso de AC de 50Hz, que es la que tenemos, hay 50 cambios de sentido en cada segundo. Esto nos parecerá mucho, pero para la electricidad es poco: Apenas hay diferencia entre AC de 50Hz y DC. Otra cosa sería a frecuencias más altas, a 1000Hz o a cientos de kHz. A estas frecuencias sí que hay diferencias importantes entre AC y DC.
Conclusión: En la práctica no hay diferencia -en cuanto al cable- entre DC y AC de 50Hz.
Estos "cables solares" apenas se distinguen por su conductividad, si no principalmente por su resistencia a la intemperie. Como tú mismo has escrito: "son cables flexibles, muy resistentes a la radiación ultravioleta y pueden funcionar a temperaturas que oscilan desde 40 grados bajo cero hasta 120 grados ..."
Conclusión: Si no está expuesto a la intemperie, puedes usar cualquier cable apto para DC tambien para AC - y viceversa.
Esta inseguridad posiblemente se deba a que en AC tenemos 220V, mientras en DC son 12V, 24V, 48V o 100V (paneles en serie). Esta diferencia de tensión naturalmente exige diferente sección de los cables, pero esta diferencia sólo tiene que ver con la intensidad, no con el tipo de corriente.
- 05/03/2016, 13:12 #5
- feb 2016
- Castellon
Pues si es solo por aguantar a la intemperie no hay diferencia .puedes colocar cable unípolar de 1000v que eso lo aguanta todo incluso bajo el agua durante años ..y más al sol en líneas derivaciones de los trenzados eléctricos , lo único que la sección más pequeña es de 6mm
