Resultados 1 al 9 de 9
- 01/03/2016, 20:37 #1
- nov 2008
- avila
reparar inversor xantrex gt 3.8
hola buenas tardes!
vereis, tengo unos pocos inversores averiados de los citados xantrex gt 3.8, el problema es que conectan y se desconectan, cambiando placas, he llegado a la conclusion que el fallo lo tienen en una placa que pone
DC-DC CONTROL BOARD 200-0165-01-02 REV A
Es relativamente pequeña y aparentemente no tiene nada ennegrecido o mal a simple vista, he comparado componente a componente con un polimetro con una que esta bien, y no he visto ninguno con valores que fueran muy diferentes, pero hay componentes que no se medir, puesto que no se ni que son, podeis ayudarme?
pongo una foto de la placa:
https://www.flickr.com/gp/140698764@N08/8L40d4
gracias anticipadasÚltima edición por benyni; 02/03/2016 a las 12:15
- 02/03/2016, 07:34 #2el_cobarde Invitado
- 02/03/2016, 12:13 #3
- nov 2008
- avila
- 02/03/2016, 12:47 #4Invitado Invitado
Re: reparar inversor xantrex gt 3.8
Sin ni esquema ni nada de información, es complicado por no decir imposible reparar esto.
Si te sirve de algo, intenta cambiar los condensadores electrolíticos, pero cuidado cuando los desueldas si no no tienes experiencia en SMD, lo más probable es arrancar los pads porque se meten por debajo del componente y no se pueden calentar facilmente. Mi consejo es que o te lo haga alguién con experiencia en SMD o los cortas con unas alicates de corte, por 'capas', hasta llegar a decubrir la tapita de plástico que tiene debajo, por encima del pad.ç
Claro que el mejor consejo es llevarlo al SAT.
Y si, les tengo manía a los C.E. !!
- 02/03/2016, 12:55 #5
- nov 2008
- avila
- 02/03/2016, 13:32 #6Invitado Invitado
- 03/03/2016, 10:08 #7
- nov 2008
- avila
- 24/01/2018, 17:33 #8
- jul 2013
- valladolid
OBTUVISTE ALGUNA SOLUCION? ALGUN SITIO DONDE REPARAR O COMPRAR NUEVOS INVERSORES?
- 24/01/2018, 19:58 #9
- oct 2016
- VALENCIA
normalmente se comprueban con un capacimetro ,es parecido a un tester pero solo vale para condensadores.electroliticos y con polaridad +- y miden sin estar soldados.
