reparar inversor xantrex gt 3.8
hola buenas tardes!
vereis, tengo unos pocos inversores averiados de los citados xantrex gt 3.8, el problema es que conectan y se desconectan, cambiando placas, he llegado a la conclusion que el fallo lo tienen en una placa que pone
DC-DC CONTROL BOARD 200-0165-01-02 REV A
Es relativamente pequeña y aparentemente no tiene nada ennegrecido o mal a simple vista, he comparado componente a componente con un polimetro con una que esta bien, y no he visto ninguno con valores que fueran muy diferentes, pero hay componentes que no se medir, puesto que no se ni que son, podeis ayudarme?
pongo una foto de la placa:
https://www.flickr.com/gp/140698764@N08/8L40d4
gracias anticipadas
Re: reparar inversor xantrex gt 3.8
benyni
... pongo una foto de la placa?
Lo siento, no conozco las tripas de los Xantrex, pero los que podrían ayudarte, seguro que lo tendrían más fácil con una foto.
el_cobarde
tienes razon, ya la he puesto, a ver que opinais!
benyni
hola buenas tardes!
gracias anticipadas
Sin ni esquema ni nada de información, es complicado por no decir imposible reparar esto.
Si te sirve de algo, intenta cambiar los condensadores electrolíticos, pero cuidado cuando los desueldas si no no tienes experiencia en SMD, lo más probable es arrancar los pads porque se meten por debajo del componente y no se pueden calentar facilmente. Mi consejo es que o te lo haga alguién con experiencia en SMD o los cortas con unas alicates de corte, por 'capas', hasta llegar a decubrir la tapita de plástico que tiene debajo, por encima del pad.ç
Claro que el mejor consejo es llevarlo al SAT.
Y si, les tengo manía a los C.E. !!
oxid
NO HA MANERA DE COMPROBAR SU ESTADO CON EL POLIMETRO?
SI ES ASI, PODRIAS EXPLICARME COMO SE COMPRUEBAN?
MUCHAS GRACIAS
benyni
MUCHAS GRACIAS
Conectado al circuito, no, aparte que ni sabemos como esta conectado... y menos saber su capacidad actual.
oxid
no hay algun aparato para comprobar condensadores, sin levantarlos del circuito?
OBTUVISTE ALGUNA SOLUCION? ALGUN SITIO DONDE REPARAR O COMPRAR NUEVOS INVERSORES?
normalmente se comprueban con un capacimetro ,es parecido a un tester pero solo vale para condensadores.electroliticos y con polaridad +- y miden sin estar soldados.
