Resultados 1 al 8 de 8
- 29/02/2016, 23:09 #1
- feb 2016
- Barcelona
Protecciones para fotovoltaica
Estoy montando mi primer sistema fotovoltaico y tengo algunas dudas, mi primera gran duda es si puedo utilizar seccionadores de corriente alterna para ser usado entre la matriz fotovoltaica y controlador. La otra duda es saber si me recomiendan poner fusible gG o fusible gPV.
La corriente máxima de la matriz fotovoltaica es de Imp=2,6A. La características del sistema son,
150wp de fotovoltaica
Voc=66V
Isc=2.8A
- 01/03/2016, 09:56 #2Gabriel 2015 Invitado
- 01/03/2016, 14:37 #3
- feb 2016
- Barcelona
- 01/03/2016, 16:45 #4
- ago 2010
- Sevilla
Re: Protecciones para fotovoltaica
¿Qué sentido tiene poner un fusible de 5 A si el controlador admite hasta 15 A? En todo caso, si la corriente del Isc es de 2.8, por mucho cortocircuito que haya, ese panel no te va a dar nunca más de 3.5 A, por lo que realmente el fusible no sirve para nada. Los fusibles se ponen en ese tramo para proteger a otras posibles cadenas de corrientes inversas, en tú caso no sirve para nada, ya que ya dispondrías de un interruptor de CC para aislar el "generador fotovoltaico".
- 01/03/2016, 17:16 #5
- feb 2016
- Barcelona
Que aparamenta de protección me recomiendas entonces?, el controlador es un victron energy 75/15 Mppt, y la bateria es una AGM de 250ah/12V tension nominal. El circuito a tierra es importante poner barra de cobre con hilo desnudo marco aluminio placas + chasis del controlador? esta instalación le dará corriente a camaras de seguridad .
- 01/03/2016, 17:33 #6
- ago 2010
- Sevilla
En la parte de continua un interruptor CC entre el módulo y el regulador, y un fusible en el terminal positivo de la batería que va a los consumos. Si tienes inversor, magneto y diferencial como en cualquier instalación eléctrica, a la salida del mismo. Tierra al marco del panel y a los chasis del regulador y el inversor. En continua todo el sistema flotante, en alterna, existe la opción de poner el neutro a tierra configurando un esquema TN.
Por cierto, el 75/15 solo soporta 135 W a 12 V...por lo que perderías los 15 W restantes...
- 01/03/2016, 17:49 #7
- feb 2016
- Barcelona
- 01/03/2016, 17:54 #8
- ago 2010
- Sevilla
Yo lo he visto aquí: https://www.victronenergy.com.es/upl...-100-15-ES.pdf pero lo mismo no está actualizado o es otro modelo...debes tener tú razón, porque en la data que yo he visto, los tres modelos tienen las mismas caraterísticas. El 15/75 debe tener 15 A de entrada y entonces más de 135 W de potencia...
