Protecciones para fotovoltaica
Estoy montando mi primer sistema fotovoltaico y tengo algunas dudas, mi primera gran duda es si puedo utilizar seccionadores de corriente alterna para ser usado entre la matriz fotovoltaica y controlador. La otra duda es saber si me recomiendan poner fusible gG o fusible gPV.
La corriente máxima de la matriz fotovoltaica es de Imp=2,6A. La características del sistema son,
150wp de fotovoltaica
Voc=66V
Isc=2.8A
Re: Protecciones para fotovoltaica
Pablo Zang
Voc=66V
Isc=2.8A
NO te entiendo muy bien, pero si la intensidad de cortocircuito es de 2,8 A, ¿qué fusible o automático vas a poner? En este caso, no hay ni sobre-intensidades ni cortocircuitos, no se si me explico.
Gabriel 2015
el fusible seria de 5A porque el controlador es de 15A pero las placas solo dan 2,6 en Imp. Mi dea es proteger de corto circuitos al controlador con los fusibles y un seccionador de corte pero son muy caros.
¿Qué sentido tiene poner un fusible de 5 A si el controlador admite hasta 15 A? En todo caso, si la corriente del Isc es de 2.8, por mucho cortocircuito que haya, ese panel no te va a dar nunca más de 3.5 A, por lo que realmente el fusible no sirve para nada. Los fusibles se ponen en ese tramo para proteger a otras posibles cadenas de corrientes inversas, en tú caso no sirve para nada, ya que ya dispondrías de un interruptor de CC para aislar el "generador fotovoltaico".
ZETA
Que aparamenta de protección me recomiendas entonces?, el controlador es un victron energy 75/15 Mppt, y la bateria es una AGM de 250ah/12V tension nominal. El circuito a tierra es importante poner barra de cobre con hilo desnudo marco aluminio placas + chasis del controlador? esta instalación le dará corriente a camaras de seguridad .
En la parte de continua un interruptor CC entre el módulo y el regulador, y un fusible en el terminal positivo de la batería que va a los consumos. Si tienes inversor, magneto y diferencial como en cualquier instalación eléctrica, a la salida del mismo. Tierra al marco del panel y a los chasis del regulador y el inversor. En continua todo el sistema flotante, en alterna, existe la opción de poner el neutro a tierra configurando un esquema TN.
Por cierto, el 75/15 solo soporta 135 W a 12 V...por lo que perderías los 15 W restantes...
ZETA
La data del regulador dice que a 12V admite hasta 108 células en serie y 200W.
Yo lo he visto aquí: https://www.victronenergy.com.es/upl...-100-15-ES.pdf pero lo mismo no está actualizado o es otro modelo...debes tener tú razón, porque en la data que yo he visto, los tres modelos tienen las mismas caraterísticas. El 15/75 debe tener 15 A de entrada y entonces más de 135 W de potencia...
