Muchas placas solares y poca bateria, bueno o malo?
Hola, resulta que tengo un equipo solar en mi casa que realmente va muy bien en los peores días del año, pero la cosa es que tengo un conjunto de 12 vasos de 361 amperios ya viejos pero no van mal y tengo 25 placas solares de 12v 130w y algunas de 150w, bueno lo que pasa es que a las dos de la tarde mas o menos ya se pone en absorción solo habiendo cargado mas o menos unos 5000w eso todos los días y no se si es bueno darle tanta intensidad de carga, pienso que estoy desaprovechando todo el resto del dia para recolectar bastantes mas vatios, solo quería saber que podría hacer para optimizar mas el equipo, ya se que debería poner baterías mas grandes pero ahora mismo lo veo bastante mal por que son 12 vasos y son muy caros, agradecería consejos, un saludo.
Re: Muchas placas solares y poca bateria, bueno o malo?
Tu lo has dicho,para guardar más cosecha baterias más grandes.
Aunque pusieras baterias mas grandes no obtendrias mejor cosecha, lo que conseguirias estener mas dias de autonomia con dias malos.
cargas 5Kw. porque es lo que gastas, arox.
Creo que lo mejor que podrias hacer es intentar aprovechar los excedentes, hay varios hilos al respecto.
saludos.
gaulix
Aunque pusieras baterias mas grandes no obtendrias mejor cosecha, lo que conseguirias estener mas dias de autonomia con dias malos. cargas 5Kw. porque es lo que gastas, arox.
Me parece muy cierto lo que dice gaulix: Tu consumo será tal, que habiendo generado la FV los 5kWh que dice agl1, se habrá cargado la batería a tope. O sea, se ha recargado lo que se había descargado de noche.
Me parece que tu sistema, agl1, está bien dimensionado, ya que dices que va bien hasta en los peores días del año. No necesitas comprar baterías nuevas con más capacidad.
Pero no te recomiendo meterte con la derivación de excedentes. Supongo que ní sabrías dónde meter esta energía adicional.
Lo que yo te recomiendo: Intenta concentrar y aumentar el consumo en las horas con sol. Con esto conseguirás que la batería entre más tarde en absorción, que es lo que quieres. Si además consigues transferir algún consumo de la noche al día, alargarás aún más la vida útil de tu batería.
Te explico: Si consumes más en las horas de producción FV, hay menos energía para cargar la bateria, y ésta tardará más tiempo en llegar al SOC 100%.
Comentario: La capacidad nominal de tu batería es de 361Ah a 24V, lo que son casi 9kWh. Si te refieres a que cada noche se descargan 5kWh (cosa que no creo), esto sería un nivel de descarga DOD 60%, que es mucho. Si fuese así, te recomiendo reducir el consumo de noche, para coseguir un DOD 30%.
Bueno ahora lo tengo todo mucho mas claro, creo que lo dejare asi hasta que las baterías se rompan y compre unas mejores, muchas gracias por vuestros consejos.
agl1
Bueno ahora lo tengo todo mucho mas claro, creo que lo dejare asi hasta que las baterías se rompan y compre unas mejores ...
Me alegro que lo tengas más claro ahora.
Pero me asusta un poco lo que dices de las baterías: Teniendo en cuenta que te funcionan bien (no necesitas baterías "mejores") y que son la componente más cara de un sistema FV, yo no las maltrataría más de lo necesario.
Te recomiendo otra vez reducir el consumo nocturno. Si en vez de una descarga del DOD 60% cada noche, consigues una del DOD 30%, la vida útil que les queda a tus baterías casi se duplicaría.
el_cobarde
Cuando tienes poca bateria, eso es muy difícil. Tu y yo lo suplimos con la red, pero si no tiene red, difícil salvo mucha conciencia para bajar el consumo
Si no hay red la mejor opcion es un pequeno grupo electrogeno y automatizar la puesta en marcha del mismo,es senzillo de hacer y funciona de lujo de esa forma la instalacion.
Jiro
Cuando tienes poca bateria, eso es muy difícil ... salvo mucha conciencia para bajar el consumo
Tienes razón, es difícil - pero no imposible. En un principio hay que trasladar el máximo consumo posible a las horas con sol.
Una opción es la que dice esquirol: El grupo electrógeno automatizado.
Otra opción es la que practica carlos6025 y su familia: Mucha placa y mucha disciplina ...
