Opinión sobre instalación aislada para cortijo
Un saludo a todos
Tengo un cortijo para fines de semana con un consumo de 1900w y quiero comprar esto
1 sistema pre-cableado flexpowerone VFX3024E Outback
4 baterias s480 486Ah/ C100 Rolls
3 placas solar 250w
esta bien para mis necesidades o necesito mas baterias placas.....
Me gustaria me dijeran esta bien o no va bien
Me cuesta una pasta y quiero algo de calidad y bueno
un saludo
Re: Opinión sobre instalación aislada para cortijo
SOLKAPA
Un saludo a todos
un saludo
Claro que te cuesta una pasta, y lo veo un disparate.
A ojo, calculo unos 5400 entre el flexpowerone VFX3024E Outback, y las baterias (4200€ y 1200€)
Y unos 500/600€ para la produccion (3 placas de 250w).
Sea 6000€ al total. (falta añadir cables, soportes etc)
Si seria mi cortijo, pondria.
4 placas de 72celulas (200w) = 600/700€
1 regulador de carga pwm de 30Amp = 30/50€
tus baterias u otras = 1200€
Un inversor hibrido 3kva/24v pwm = 400€
Total 2230€ (mas cables , soportes, etc).
Por tu region puedes encontrar un buen inversor de 3kw tambien por 750/800€ de marca nacional.
No es igual 2230€ que 6000€
El material que indicas, es para una casa de uso diario (poniendo 3000watios de placas), pero poner este material para fin de semanas:confused:
Si lo miras bien, el mas caro es la compra de las baterias, (la mitad del precio total), y es normal en aislada.
--- y si quieres estar tranquilo, quizas mejor de poner 12 baterias epzs 200Ah o mas, y tendrias para años por unos 300€ mas.
Siendo un cortijo anadele un pequeno grupo electrogeno con arranque electrico y con un rele automatizas la puesta en marcha y no te acabaras nunca la luz.
SOLKAPA
Supongo que querias decir:
"""quiero algo de calidad y bueno, y estoy dispuesto a gastarme una pasta""""""(para estar tranquilo).
Con el equipo que propones
- una bateria de 24v s480 (319Ah a C/10) , tienes una capacidad de 5,3kwh util.
. Consumiendo 1,9kwh/dia, tienes para 2,8 dias (suponiendo que no hay sol este fin de semana).
. Toda la semana (5 dias) las baterias se recargan. Si hay sol, en 2 dias y medio las baterias se recargan en invierno.
. Si hay un temporal de una semana, las baterias no se recargaran (con o sin un flexpowerone). """"Aqui viene el pequeño grupo barato de esquirol"""".(por si las moscas).
No te dara mas resultados un equipo que otro para el uso que quieres tener. Quizas un mejor rendimiento con el flexpower, pero eso lo compensas poniendo una placa de 200w mas (5 placas en lugar de 4).
Los problemas, los puedes tener con el tiempo (vejez), y tampoco, no te dara igual de cambiar un hibrido que un flexpowerone. Si un dia tienes una averia, la reparacion del flexpower te costara mas cara que poner un hibrido nuevo.
O si te cae un rayo, tambien te puede amargar la vida.(sin olvidar una visita no deseada).
Si le das marmelada al chino, te vas a gastar una pasta, pero no creo que el jamon salga mejor.
A ver si se pueden detallar los consumos. Si el consumo es de 1,9 kWh/día (o incluso para el fin de semana completo), no creo que te haga falta un inversor de 3 kW, será algo como nevera+tele+iluminación y para eso con un inversor de 1000 W vas sobrado.
