Resultados 26 al 33 de 33
- 02/05/2016, 15:54 #26
- feb 2009
- xxx
Re: Control de excedentes con Midnite y arduino
Mientras llega el tema del arduino, nos vamos conformando con estas cosillas
Relé ssr, perfil de aluminio haciendo de disipador, ventilador para bajar la temperatura del disipador/relé y control automático de temperatura.
Pensaba que el calor que generaría el relé era por el numero de encendidos y apagados rápidos y he comprobado que no, que lo que lo calienta realmente es la carga que le pongas.
Hoy se ha probado y va perfectamente. He puesto la temperatura en 40º y que cuando se activa el ventilador, la baje a 37 y lo hace perfectamente.
Ahora me falta tirar el cable de entre 40-50 metros para poner esto en el cuarto de los termos.
De toda esta instalación, lo mas caro va a ser el cable de red ( relé SSR menos de 3 euros, ventilador menos de 1 euro, control de temperatura no llega a 2 euros y una fuente de alimentación vieja a 12V )
Esto va a ir conectado al Midnite Classic o al Lite, pero según comentó el otro día Hlebtomane, también se podría conectar al KID
- 02/05/2016, 16:14 #27
Muy interesantes estos DIY.
- 02/05/2016, 21:27 #28
- feb 2009
- xxx
- 03/05/2016, 15:34 #29
- oct 2013
- Cádiz
Y ese aparatejo ¿podrías poner el enlace para ver especificaciones?
Te controla la temperatura y al parecer funciona bien.
- 03/05/2016, 16:09 #30
- feb 2009
- xxx
La verdad es que no ponía nada de información, pero por lo que costaba lo compré para probarlo. Ya os diré lo que dura.
Tiene para saltar por incremento de temperatura o por decremento, regulable lo que quieres que baje o suba cuando arranca y algunas cosas mas.
Ahí lo tienes por 1.50€
Aliexpress.com: Comprar Dc 12 V W1209 Digital frío / calor termostato controlador de temperatura interruptor de encendido / apagado 50 110C Heat de control 4 reproductor de medios fiable proveedores en 3 d printer experts
- 03/05/2016, 16:48 #31
- oct 2013
- Cádiz
Lo que parece que tiene que ir alimentado a 12V.
¿Tú lo alimentas con un cargador de móbil también?
- 04/05/2016, 23:18 #32
- feb 2009
- xxx
- 28/12/2016, 20:12 #33
- feb 2016
- Vinarós
Buen brico.
Jiro, estoy intentando copiarte, por el momento ya tengo el SSR y un disipador con ventilador que saqué de la CPU de un ordenata viejo, me falta el termostato, que ya no lo tienen en venta, ya buscaré otro, jeje..
Mi intención es conectar un emisor termico cerámico de 400W, ya he pillado uno de baja potencia para que no vaya encendiéndose y apagándose a cada nube que pase.
Como tengo el Whiz bang Jr en el aux 2 voy a montarlo en el aux 1, que valores has puesto tu?
Yo voy a 48V, pero no estoy seguro de que valores poner en Off volts y en On volts, cuanto tiempo pones en delay time?, veo que las unidades van con un decimal, supongo que se tratará de segundos; El último parámetro hold time, a que se refiere exactamente?
