Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Ayuda para novato
- 21/02/2016, 22:35 #1
- feb 2016
- Calatayud
Ayuda para novato
Buenas noches,
En primer lugar daros las gracias por este gran foro tan lleno de información que a mi la verdad es que hasta me sobrepasa.
Queria exponeros mi caso, se trata del proyecto de una instalación solar fotovoltaica aislada en una casa de uso ocasional (fin de semana en invierno y verano y 1 mes seguido en verano). Esta situada cerca de la localidad de Calatayud (Aragon) SPAIN.
Queremos poner una bomba con grupo de presión y regulador (que solo se active la bomba cuando se abra un grifo) para un pozo de unos 10 metros de profundidad, la cual tiene un consumo pico de arranque de 18 amperios y luego un consumo normal de unos 6 amperios. Luego a parte de esto tendríamos una nevera A+, un microondas que usaríamos unos 5 minutos al dia, una televisión de 50W que usaríamos unas 5 horas al dia, una radio de 35W que se usaría otras 5 horas diarias, unos 10 puntos led de 5w cada uno que se usarían una media de 2-3 horas, una lavadora A+++, y de forma ocasional el uso de un taladro o una radial.
El tema que mas me preocupa es el de la bomba de agua y esos 18 amperios en el arranque de la misma, se supone que si multiplicas esos 18 amperios por 230V te sale 4140W por lo que según tengo entendido tendría que poner un inversor de en torno a 4500-5000W, ¿estoy en lo cierto?
Luego en cuanto a placas, reguladores, inversores, baterías, ¿podríais recomendarme tipos y marcas? hay alguna cosa que tengo clara por ejemplo las baterías o bien estacionarias o de gel para que la duración en el tiempo sea mayor, las placas por la latitud en las que esta tienen que estar a 40º orientación sur, lo del inversor-cargador no lo termino de entender, si tengo que poner un grupo electrógeno para cargar las baterías, para eso mejor funcionar con el grupo electrógeno sin mas y poner simplemente un inversor normal y ya esta ¿no?
Muchisimas gracias de antemano por vuestra atención y vuestras aportaciones
un saludo
Alberto
- 22/02/2016, 07:55 #2
Re: Ayuda para novato
Entiendo que la bomba podría ser de mucha menos potencia, casi 1500 W (unos 2 CV) para sacar agua de tan sólo 10 metros de profundidad es mucho si hablamos solamente para el suministro de un grifo/ducha.
Con esta bomba y contando con los otros consumos (sobre todo la lavadora si se lava en caliente), sí que vas a necesitar un inversor de unos 5000 W nominales.Biblioteca básica de energía solar
