Resultados 226 al 250 de 453
- 02/03/2016, 17:31 #226el_cobarde Invitado
Re: Carlotrón versión 3.0. Derivar excedentes con Arduino.
Si, tendré que pensar y decidir lo que necesito y hacer el listado. Gracias por ofrecer ayuda ...
Con Arduino no se necesita mini-panel. Hemos desarollado la idea de usar los incrementos* de I y U del campo FV como entrada al Arduino, para que éste construya la señal PWM proporcional a la potencia en excedentes disponibles. Sólo se necesita un pequeño algoritmo con unos cuantos cálculos, nada de hardware adicional.
Este concepto es la que más me convence. Se explica con más detalle en posts anteriores de este mismo hilo. A partir del post #123, más o menos.
*incrementos: Por incremento entiendo la derivada. Es decir, si medimos U (lo mismo para I), en dos momentos seguidos T1 y T2, obtendremos los valores U1 y U2. Entonces el incremento de U es (U2-U1)/U1.
El algoritmo consiste en un bucle infinito, en el que el Arduino conecta un pequeño incremento de carga, p.e. 50W (esto el Arduino lo hace modificando su señal PWM) y observa los incrementos de I y U.
Los pasos básicos serán:
- Si I aumenta y U disminuye, el Arduino conecta otros 50W y vuelve a medir I y U (subiendo rampa al MPP)
- Si I aumenta y U no varía, el Arduino conecta otros 50W y vuelve a medir I y U (campo FV en su MPP)
- Si I no varía y U tampoco varía, el Arduino no hace nada y vuelve a medir I y U (todos los excedentes aprovechados)
- Si I no varía y U aumenta, el Arduino no hace nada y vuelve a medir I y U (MPP nuevo)
- Si I disminuye y U aumenta, el Arduino desconecta 50W de carga y vuelve a medir I y U (bajando rampa del MPP)
- Si I < 5A, el Arduino desconecta todas las cargas de excedentes y vuelve a medir I y U (está pasando una nube o el regulador ha desconectado los paneles o algo por el estilo)
Este algoritmo habrá que hacerlo más fino, teniendo en cuenta el rastreo del regulador y otros efectos secundarios, pero básicamente será esto.
- 02/03/2016, 19:35 #227Invitado Invitado
- 02/03/2016, 20:15 #228el_cobarde Invitado
- 02/03/2016, 20:16 #229
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Demasiado complicado el algoritmo, a mi entender.
Para empezar y resumiendo, yo haría:
U_actual I_actual = 0
Potencia_anterior = 0
Comienza el bucle
. U_actual = Lee U_paneles
. I_actual = Lee I_paneles
. Potencia_actual = U_actual x I_actual
. if (Potencia_actual > Potencia_anterior)
. Aumento PWM
. else
. Disminuyo PWM
. termina endif
. Potencia_anterior = Potencia_actual
vuelvo al bucle
La idea principal es medir y comparar potencias, en vez de U o I por separado.
- 02/03/2016, 20:41 #230Invitado Invitado
Es para proteger las entradas, según comentais en post anterior, no se le puede aplicar >5V a las entradas del arduino, el diodo deriva corriente al +5V, y la resistencia de 100R la limita. En el divisor de tensión la de 100R no haría falta, pues ya hay una resistencia serie equivalente resultado del divisor de tensión.
- 02/03/2016, 21:47 #231el_cobarde Invitado
Me gusta mucho tu algoritmo, carlos6025. Es mucho más sencillo que el mío. Pero no veo que funcione.
La base es "aumentar PWM", es decir "incrementar la carga" y ver si sube (o baja) la potencia FV.
Hagamos un ejemplo: Pongamos que el consumo normal sea de 1000W y que haya 820W de excedentes. Pongamos que el incremento PWM sea de 50W.
El Arduino empieza con cero e incrementa la carga en 50W. Ve que la potencia FV aumenta (a 1050W) y vuelve a incrementar en 50W. Asi sucesivamente, hasta llegar a 1800W. Con el próximo incremento, la potencia FV sube solo a 1820W, porque no hay más potencia. Los 30W que faltan serán de batería. El Arduino hará un incremento más (70W de batería) y se dará cuenta de que ya no aumenta la potencia FV. En el próximo paso decrementará la carga en 50W. Como no hay cambio en la potencia que mide, volverá a decrementar la carga. Esta vez, la potencia FV disminuye, por lo que el Arduino volverá a decrementar la carga ...
Allí está el fallo: El Arduino decrementará la carga de excedentes hasta cero, dejando solo el consumo normal. Después volverá a incrementar la carga hasta aprovechar todos los excedentes y así sucesivamente ...
Me parece que la lógica no es:
sino debería ser:
. if (Potencia_actual = Potencia_anterior + incremento PWM)
pudiendo ser el "incremento" positivo o negativo
Entiendo, gracias. Los diodos derivan, cuando U > 5V, de esta forma solo llega U <= 5V a las entradas.
Otra pregunta: Por qué hay 3 resistencias en el divisor de tensión? Para indicar que R1 + R2 >> R3 ??
- 02/03/2016, 22:23 #232Invitado Invitado
- 02/03/2016, 22:40 #233el_cobarde Invitado
- 02/03/2016, 22:59 #234Invitado Invitado
Nooo, las que (creo) no son tan corrientes son las de potencia >1/4W con tolerancia del 1%.
Cuando me pueda mirar el datasheet del ATMEGA328p consultaré las características del pin analógico y determinar los valores...
Que por cierto, ya pueden ser baratos los Arduino UNO, he visto en el esquema que no llevan nada de protección en las entradas / salidas.
- 02/03/2016, 23:13 #235el_cobarde Invitado
No es esto lo que he escrito?
1/4W es 0.25W o 250mW. P = U²/R ---> R = U²/P; a 100V, R = 100*100/0.25 = 40kOhm
- R > 40kOhm ---> más difícil de encontrar con tolerancia del 1% (para U=100V)
- R < 40kOhm ---> más fácil de encontrar con tolerancia del 1% (para U=100V)
No son baratos, son baratísimos. He visto copias chinas del Arduino UNO por menos de 5 euros!
- 02/03/2016, 23:14 #236
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 02/03/2016, 23:33 #237Invitado Invitado
Y de dónde sacas los 100V ?
Olvídate del tema de los voltios ahora...
Las capsulas de las resistencias determinan su disipación térmica, que te lo dice el fabricante. Además, no le vas a hacer disipar el 100% de potencia continuamente... para servicio contínuo yo no pasaría del 50% o apurando mucho el 70%.
La precisión en % no depende del valor óhmico.
Lo que quería decir es que son más corrientes de pequeño tamaño ( 250mW ), de mayor potencia no hay tantas.
- 03/03/2016, 10:07 #238el_cobarde Invitado
Bueno, creo que con tu algoritmo, lo que haría el Arduino es incrementar la señal PWM hasta aprovechar todos los excedentes y después decrementar la señal PWM hasta desperdiciar todos los excedentes. Después otra vez a incrementar hasta todo, decrementar hasta nada y así sucesivamente.
Como promedio aprovecharía el 50% de los excedentes, más o menos.
Ya he dicho que me gusta tu idea. Es más sencilla. Creo que imita lo que hace un regulador con salida PWM para excedentes.
Mi concepto hila más fino. Se sabe mejor en qué punto de la curva I-U se encuentra el campo FV y se podría adaptar la modulación de la señal PWM a ello. Creo que los reguladores MPPT emplean un algoritmo similar para buscar el MPP.
Ya me decidiré si emplear "tu" comparación de potencia o "mi" incremento de I y U ...
De momento me parece suficientemente "bueno" tu algoritmo.
Para que tu algoritmo funcione correctamente, lo he modificado un poco:
. U_actual = 0
. I_actual = 0
. Incremento = const (p.e. 50W)
. PWM = 0
Comienza el bucle
. if PWM = 0
. Potencia_anterior = Potencia_actual - Incremento
. endif
. if (Potencia_actual <> Potencia_anterior)
. PWM = PWM + Incremento
. else
. PWM = PWM - Incremento
. endif
Vuelvo al bucle
La negación de la condición:
es muy exigente; puede fallar fácilmente. Mejor sustituir el "if" por:
. if (abs(Potencia_actual - Potencia_anterior) > (0.2 * Incremento)
Con esto se da un margen de +/- 20% para reconocer que la potencia FV ha variado correctamente
Vale, entiendo, de acuerdo. Las R sirven para cualquier tensión, por eso hay que hablar de potencia que aguantan.
Y las pequeñas, que aguantan 250mW, suelen ser las más precisas.
.Última edición por el_cobarde; 03/03/2016 a las 12:53 Razón: mejorar algoritmo
- 03/03/2016, 10:49 #239Invitado Invitado
NO ! no aguantan cualquier tensión, cada fabricante te da unos valores máximos dependiendo del modelo específico, aunque en nuestro caso no creo que llegue ahí.
NO ! la precisión será la misma en una de 1/4W del 1% que en una de 1W 1% !!
Sólo estoy diciendo que las de más potencia no hay tantos modelos y a veces algunos valores no se encuentran !!!
Ayer hice algunos cálculos rápidos:
Tenemos 150V entrada max. ( para redondear ) que tenemos que rebajar a 5V ( entrada max. Arduino ),
y por otra parte tenemos un conversor ADC en el dispositivo de 10bits, que son 1024 cuentas ( de 0 a 1023 ),
o sea 150 / 1024 nos da 0,146484375 .. redondeamos a 0,15 con lo que tendremos 1024* 0,15 = 153,6 V
Haciendo cálculos y escogiendo uno de los 2 valores, R3 = 5K ( 1%), R1 + R2 tendría que ser de 148,6K, que lo hacemos con
91K + 57K6, ambos del 1%.
Con este divisor, cada bit del conversor AD nos dará teóricamente 0,15V, o sea obtendremos cuentas de 0 a 153,15 en pasos de 0,15V.
Si no os gusta esta solución, en R1+R2 le ponéis una sola resistencia de 149K, también 1%, pero luego cada bit serían
0.15039..V
- 03/03/2016, 10:58 #240el_cobarde Invitado
Por fin te he entendido! Lo que me ha costado!
Gracias por los cálculos. Me parecen muy bien.
Las dos opciones me gustan, tanto (91K + 57K6) como 149K. Claro que 0.15V/bit suena muy bien, siendo "número redondo". Pero en la práctica no será tan redondo y, además, al Arduino le da igual.
- 03/03/2016, 11:29 #241Invitado Invitado
Es única y exclusivamente para que en el Arduino no tengáis que utilizar variables tipo float que son más lentas de cálculo, en cambio si utilizáis 0,15 -> 15 y 150 -> 15000 ó 5 -> 500 podéis utilizar una variable tipo int o long int, luego para saber el valor le aplicáis el factor proporcional del divisor ( creo que era 30,72 -> 3072) y el resultado lo tenéis directo en 1/100 de voltios.
- 03/03/2016, 12:10 #242
qué tal...perdonad que os corte el tema, que voy leyendo y está caliente caliente...
pero hasta hoy no he podido comprobar cómo iba el carlotrón con la R2 que he añadido,,, y ohhhhh.
cambio de comportamiento radical. Ya no oscila, y va clavado.
No obstante, lo iré observando durante varios estados de carga de la batería (recordad que el efecto de oscilación se acentuaba por la tarde cuando las baterías estaban 100% cargadas).
Ahora ya sólo queda derivar con la freq de la red!!
- 03/03/2016, 12:29 #243el_cobarde Invitado
- 03/03/2016, 13:05 #244
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Hay algo que no me cuadra.
Supongamos que el sistema está estabilizado. Es decir, toda la potencia excedente se está utilizando. En ese momento conecto una carga al inversor. No cambia nada, porque la Potencia_actual seguirá siendo la misma, porque los paneles ya estaban al máximo.
- 03/03/2016, 13:29 #245el_cobarde Invitado
Creo que sí funciona, el algoritmo.
Cuando toda la potencia excedente se está utilizando, el Arduino detectará "Potencia_actual = Potencia_anterior" y reducirá PWM en tres incrementos. La Potencia_actual se reduzirá en 3 incrementos y luego subirá 1 incremento - tantas veces hasta encontrar un nuevo equilibrio, a la Potencia_actual más alta o más baja.
En otras palabras: En estado de equilibrio, el Arduino da un paso adelante. Si ve que la potencia FV no le sigue, da tres pasos atrás y otra vez da un paso adelante. Si la potencia FV le sigue, da otro paso adelante. Si no le sigue, da tres pasos atrás. De esta forma busca y encuentra rápidamente cualquier estado de equilibrio nuevo, tanto si éste está a una potencia FV más alta como más baja.
- 04/03/2016, 08:38 #246el_cobarde Invitado
Derivar excedentes con Arduino en base a la potencia FV
A ver si alguien se anima y me dice su opinión sobre si este algoritmo funciona o no.
Es que carlos6025 dice que no le cuadra (y valoro mucho su juicio) y yo no le veo el fallo.
El algoritmo es este:
. U_actual = 0
. I_actual = 0
. PWM = 0
. Potencia_anterior = 0
Comienza el bucle
. if (PWM < 0)
. PWM = 0
. endif
. else
. endif
Vuelvo al bucle
Breve explicación:
Para empezar, el Arduino incrementa la señal PWM un poquito. Si la potencia FV no le sigue, lo intenta otra vez. Si ve que la potencia FV le sigue, continúa incrementando hasta llegar a un estado de equilibrio.
En estado de equilibrio (cuando se aprovechan todos los excedentes), el Arduino da un paso adelante (incrementa la señal PWM). Si ve que la potencia FV no le sigue, da tres pasos atrás, es decir, decrementa 3 veces la señal PWM. La potencia FV se adapta a este nuevo valor. Otra vez el Arduino da un paso adelante. Si la potencia FV le sigue, da otro paso adelante. Si la potencia FV no le sigue, vuelve a dar tres pasos atrás. Asi sucesivamente, siempre intentando aprovechar todos los excedentes, pero sin pasarse:
- Si la potencia FV aumenta, el Arduino sigue incrementando la señal PWM
- Si la potencia FV disminuye, el Arduino va decrementando la señal PWM, comprobando en cada paso si la potencia FV se estabiliza
- Si la potencia FV no cambia, el Arduino incrementa la señal PWM, para comprobar la estabilidad
De esta forma, el Arduino busca y encuentra rápidamente cualquier estado de equilibrio nuevo, tanto si éste está a una potencia FV más alta como más baja.
El algoritmo me parece eficaz, tanto si la cantidad de excedentes varía por cambiar la irradiación solar, por consumo "normal" adicional o por cualquier otra causa.
Sin embargo, carlos6025 ha hecho el siguiente comentario:
Yo no veo este problema. Algún compañero me dice su opinión ?
.Última edición por el_cobarde; 04/03/2016 a las 10:56 Razón: Mejorar explicación
- 04/03/2016, 08:38 #247
En principio veo que varios datos nos pueden indicar si hay excedentes o no:
- tensión de batería: cuando se pone más consumo y la tensión de batería no disminuye, hay excedentes
- corriente de batería: cuando se pone más consumo y la corriente de carga que entra a la batería no disminuye, hay excedentes
- tensión de panel: si la tensión del panel está fuera del MPP, hay excedentes
Es decir no debería ser complicado crear un algoritmo que a base de estos valores rastree el excedente y que lo derive perfectamente.
Eso funcionará perfectamente en flotación. El problema que sigo viendo es para la fase de absorción, el contador de horas de absorción a lo mejor no sigue cuando se derivan excedentes porque la tensión de batería se mantiene una milésima por debajo del objetivo. Lo ideal sería decirle al regulador que pase a flotación a base de datos que recoge el Arduino (criterio de corriente final de carga), pero entonces se necesita comunicación con el regulador (muchos reguladores facilitan la comunicación a través de RS485, RS232 o similar).
Sin comunicación con el regulador no veo posibilidad de aprovechar bien los excedentes en la fase de absorción, al menos no con todos los reguladores.Biblioteca básica de energía solar
- 04/03/2016, 08:53 #248el_cobarde Invitado
Esto lo veo igual.
Sería cuestión de probarlo. Creo que el Arduino es tán rápido, que la tensión de batería no cambia visiblemente. De todas formas, haciendo el incremento en PWM lo suficientemente pequeño, debería funcionar, sin necesidad de comunicar con el regulador.
Además, si realmente hubiese una pequeña bajada de tensión y el contador del tiempo de absorción del regulador dejaría de contar, esto sería para unas milésimas de segundo. En seguida, la tensión volvería a subir y el contador seguiría contando.
Me parece que la derivación de excedentes con Arduino es fácil y puede funcionar bien tanto en flotación como en absorción.
- 04/03/2016, 09:11 #249
Ojalá será así, pronto lo veremos.
Yo lo estoy dudando porque los reguladores Outback y Midnite trabajan con un margen de tensión para el contador de tiempo de absorción; si ese margen lo reduces a, por ejemplo 0,1 V, ya dejas de aprovechar gran parte de los excedentes (supongo que es por el tiempo de respuesta del regulador, pues a conectar el consumo la tensión de batería cae directamente y el regulador necesita algunos fragmentos de segundo para ajustarse a esa situación y crear el nuevo equilibrio en la tensión que tiene por objetivo).Biblioteca básica de energía solar
- 04/03/2016, 09:20 #250el_cobarde Invitado
Si hay que esperar a que yo lo realice, tardaré un poco. Tengo que esperar que los componentes me lleguen desde China (pueden tardar dos meses) y tengo que practicar con el Arduino (más meses). Nunca he tenido uno en mano.
Precisamente este margen de tensión que tiene el contador del tiempo de absorción lo veo como una ventaja. El Arduino no reducirá este margen. Las descargas de batería que provoca el Arduino serán tan mínimas, que el contador del tiempo de absorción no saldrá de su margen. Posiblemente ni se registren cambios de tensión por culpa del Arduino. El incremento de PWM con el que trabaja el Arduino puede ser mínimo. En mi ejemplo he puesto 50W, pero igual puede ser 1W. No creo que la tensión de batería cambie visiblemente, si se aumenta el consumo en 10W, por ejemplo.
