Re: Carlotrón versión 3.0. Derivar excedentes con Arduino.
Yo creo que la idea del proyecto puede ser "universal", pero no el desarrollo. Los reguladores no tienen todos el mismo tiempo de respuesta, las tensiones nominales en el punto MPP de las placas tampoco son las mismas, en fin, creo que cada caso tendrá su análisis y pruebas.
Gabriel 2015
Yo creo que el nudo gordiano de tu proyecto es ver el desfase temporal entre el envío de excedentes y la respuesta de las placas. Yo empezaría con I-U, Arduino, la señal PWM y el módulo de potencia con una carga.
Exactamente así lo pienso hacer, paso a paso. Al principio, con una carga resistiva al lado del regulador, con su módulo de potencia conectado con cable al Arduino.
Posiblemente el tiempo de respuesta del regulador sea aún más "nudo gordiano" que el tiempo de respuesta del campo FV?
Las placas, en sí, responderían hasta más rápidamente que el propio Arduino. Si no lo hacen es por el regulador.
Has pensado en que el famoso "Delay" sea configurable desde el "exterior"?. Quizás no estaría mal...
carlos6025
La entrada analógica "a pelo" del arduino tiene el negativo/GND común con los 5V de alimentación.
Gabriel 2015
Entonces El_cobarde tendría que mirar si el negativo de las placas es el mismo que el del inversor?
Por mi parte puedo decir, que el negativo de mi campo FV no tiene ninguna conexión con el negativo del cargador con el voy a alimentar el Arduino. Ni con el negativo de la batería o del inversor.
Además, pensaba que un cargador de móvil (fuente conmutada) separa entrada y salida?
carlos6025
Por otra parte, yo creo que el proyecto debería ser liderado por EL_COBARDE, que para eso está siendo el promotor inicial.
De acuerdo, haré lo que pueda. Aunque la electrónica (hasta ahora) no ha sido mi fuerte ... :redface:
carlos6025
Puede utilizar el sensor hall para la Intensidad.
Siii! Está en primera posición de mi lista de compras.
carlos6025
También creo haber visto un sensor de tensión optoacoplado:pensive:
Esto sería maravilloso! Me ahorraría el "problema" de montar un divisor de tensión. Me puedes decir el link?
Gabriel 2015
Yo creo que la idea del proyecto puede ser "universal", pero no el desarrollo ... creo que cada caso tendrá su análisis y pruebas.
Tendrás razón.
Gabriel 2015
Ah, entonces estamos muy de acuerdo. Hasta ahora entendía que veías el problema principal en las placas ...
Gabriel 2015
Una idea muy buena! De esta forma será mucho más fácil optimizar los tiempos de espera.
el_cobarde
Ahora falta encontrarlo...uno mira tantas cosas al cabo del día....lo buscaré.
Mira por curiosidad. Un sensor de 230VAC...
carlos6025
He buscado, pero solo he encontrado sensores de tensión de hasta 25Vdc y el que dices de 230Vac. Yo necesitaría uno de 150Vdc.
Y si pongo un simple divisor de tensión, sin diodos y sin condensador, que me divida los 150V en 15V y 135V (relación 1:9) ...
podría medir la tensión con este sensor de hasta 25V, resolución 0.00489V?
http://www.aliexpress.com/item/Free-...a-0b78be4d364a
Estaría protegido el Arduino?
Como hay que interpretar las 3 entradas "+", "-", "s" ?
carlos6025
... el reloj es de 12Mhz, cuando los hay con reloj de 16Mhz.
Ahora que me lo has dicho para el Arduino MEGA, me he fijado que los UNO también los hay con 12MHz y con 16MHz.
Tiene ventajas el UNO con 16MHz? Es un 33% más rápido (+4MHz / 12MHz)? O le frenan otros componentes que lleva en su placa?
el_cobarde
Diría que es un simple divisor de tensión. Por lo que no veo sentido necesitar el "+". Solo el "-" y el "s"(señal). A no ser que por debajo lleve algún chip, pero por lo que se puede ver en las pistas del CI, creo que no.
Y no estaría optoacoplado.
el_cobarde
Tiene ventajas el UNO con 16MHz? Es un 33% más rápido (4MHz / 12MHz)? O le frenan otros componentes que lleva?
Lo único es la velocidad, que yo sepa. Un 33% más. O un 25% menos...según se mire .
En principio, no le frenan otros componentes. Dependerá del software en todo caso.
¿Es demasiado lento uno de 12MHz? ¿Es demasiado lento un PC de 1,250GHz? bueno...según se mire y según lo que necesites de él.
Pienso que para lo que quieres hacer...tampoco va a influir demasiado. Pero habiendo arduinos de 16MHz por el mismo precio o casi por el mismo precio...me quedaría con el de 16MHz.
carlos6025
He dicho una tontería. O si no la he dicho, la he pensado. La entrada (la tensión a medir) son el VCC y el GND, con tornillos. Los 3 pins "+", "-", "s" no son la entrada, son la salida hacia el Arduino.
- el pin "+" va a 5V (o a 3.3V) del Arduino
- el pin "-" va a GND del Arduino
- el pin "s" va a uno de los pins AD del Arduino
Qué os parece la idea de montar un simple divisor de tensión 1:9 y usar este "voltage sensor"? Véis ventajas / inconvenientes?
De todas formas, Carlos, si encontraras el sensor de tensión optoacoplado, genial - yo no lo encuentro.
carlos6025
Lo único es la velocidad, que yo sepa. Un 33% más. O un 25% menos ... Pienso que para lo que quieres hacer...tampoco va a influir demasiado ...
Me parece que para mi proyecto da igual 12MHz que 16MHz. De todas formas tendré que frenar al Arduino, al de 16MHz más que al de 12MHz - estoy convencido que las dos frecuencias bastan y sobran ... :cool:
A mi me intetesa el tema pero de electronica no tengo ni idea.Esto ya va muy por encima de mis pobres conocimientos.
esquirol
Es que el tema es interesantísimo. Derivar los excedentes es algo de lo mejor que se puede hacer, a partir de cierta potencia instalada. Aprovechas toda la producción FV y encima reduces el ciclaje por batería a un mínimo.
Más o menos conoczco tu instalación. Estoy seguro que -si consigo realizar el proyecto- te será fácil copiarlo. Habría que modificar muy poco, si no me equivoco.
el_cobarde
Pues ya sabes,yo me apunto.
esquirol
Ya somos 2
Me apunto y ya somos 3.
Da un poco de coraje ver que a las 12:00 de mediodia ya estan llenas las baterias y toda esa energia no se aprovecha, sobre todo en invierno, en verano consumimos bastante mas.
Mi enhorabuena a tod@s los que colaboran en este foro.
el_cobarde
Vuelvo a ser indecente: Uno de los frikis, que tenéis un montón de resistencias, diodos y condensadores en vuestro "cajón de los ratones", sería tan amable de enviarme los 4-8 elementos que necesito?
Yo llevo muchos años en un foro ( BMW FAQ Club ) y allí existe mucho la filosofía de ayudar desinteresadamente a los demás incluso en cosas que al que lo hace de forma altruista, al final le cuesta el dinerillo. Me gusta esa filosofía de la que yo he participado muchas veces, unas dando y otras recibiendo, así que sirva este post para empezar esta cadena de una forma pública
Os pongo un ejemplo de dar y otro de recibir. Esto allí es muy habitual, y me parece perfecto para intentar mejorar un poco esta sociedad "regular" que tenemos.
Tapones para marcar las ruedas al cambiar las de verano por las de invierno | BMW FAQ Club
Detallazo del forero Ebid y de Jaro. | BMW FAQ Club
En mi caso tengo unas cuantas resistencias por aquí, así que si me dices de que valores necesitas, lo miro y si las tengo te las envío por correo. Diodos solo tengo de un valor y condensadores no tengo. Pon la lista a ver que se puede hacer
Hoy hemos hablado mucho de los componentes para mi proyecto. He aprendido mucho. Intentaré resumir:
- Para medir la intensidad I del campo FV emplearé un sensor Hall para Arduino, tipo ACS712 de 30A
- Para medir la tensión U del campo FV sería genial el sensor de tensión optoacoplado - a ver si carlos6025 lo encuentra. Si no, tendré que montarme un divisor de tensión yo mismo - con protección tipo diodos y condensadores.
- Compraré 2 Arduino UNO y 1 Arduino MEGA, de vendedores diferentes. Los UNO de 12MHz me sirven, y si son con chip CH340G, también sirven (con driver). El MEGA será con oscillador de 16MHz y con ATmega16U2 programado para hacer el papel de USB-to-serial converter, sustituyendo al FTDI USB-to-serial driver chip. Es para ver la diferencia.
- Escudo Data Logger con RTC y espacio para montar componentes (pulsadores, resistencias etc.)
- Pantalla LCD 20x4 con interface I2C (de momento, nada de pantalla táctil)
- Placa teclado con 16 pulsadores, de los que solo montaré 5
- Placa WiFi ESP-12 para el Arduino
- Placa WiFi NodeMCU; una placa para cada módulo de potencia (de momento son dos)
- Para alimentar a los Arduinos y a los WiFi NodeMCU, adaptadores 220Vac a 9Vdc / 1A
- Cables 1p-1P, macho-macho y macho-hembra (unos 40 de cada tipo)
- Protoboard grande para experimentar
Todo junto me costará menos de 100 euros, espero.
Bueno, faltan los módulos de potencia KEMO. De momento, compraré dos de ellos (unos 80 euros más).
Jiro
... la filosofía de ayudar desinteresadamente a los demás ... de forma altruista ... Me gusta esa filosofía ...
Palabras de Santo! Gracias, Jiro. Ya te diré cosas en cuanto lo tenga claro.
Buenos días, a ver que os parece esta idea.
Con el fin de que le sirva a la mayor gente posible, meterle al divisor resistivo un potenciómetro de ajuste y un mini voltímetro como éste
http://s.aliexpress.com/uuArQZNf
Siguiendo la idea de colaboracion en el foro,que me parece fantastica,que os parece colaborar un poco quien quiera con el cobarde a nivel economico,ya que parece que el proyecto parece que va a desarrollarlo el,yo por mi parte pondria 50 €.
De esta forma si al final nos beneficiamos todos tambien habremos puesto nuestro grano de arena y las pruebas no serian tan gravosas para el cobarde.
Sensor hall Dc
características:
1, with the signal output instructions;
2, the current detection range of DC ± 100A, AC:70A
3, the current detection resolution 22mV/A; 3, output over-current signal indicator;
4, the flow signal setting critical point adjustable, set the resolution 5A;
5, with mounting holes, easy to install;
6, the sampling of the current conversion of analog signal output, can be connected to the ADC, TTL level signal output, can be connected with the single-chip IO port control.
Application: intelligent car motor over-current detection, blocking protection, short circuit protection, current detection detection of teaching demonstration and other occasions, the two development;
WCS1600 la sala de sensor 0-100A DC corriente de sobrecorriente / módulo de detección de protección
http://s.aliexpress.com/nMRbimiq
esquirol
El día amanece con mucho sol en el foro :cool:! Muy generoso por tu parte, esquirol. Jiro parece haber metido una palabra clave con eso del altruismo mútuo entre los foreros!
Vamos a ver:
Efectivamente pienso desarollar y llevar a cabo el proyecto. Es prometedor! Y quiero que puedan disfrutar de él todos los foreros interesados, si están dispuestos a programar las (pocas) modificaciones necesarias para su instalación individual.
El coste del proyecto rondará por los 200-300 euros y estoy dispuesto a invertirlos. Por puro egoismo.
Si algunos foreros quieren colaborar, no me negaré. Pero tampoco lo exijo. Es que no me parece tan fácil. Habría que crear algo como un fondo común, donde se acumulan las contribuciones. Y un aspecto algo bivalente para mi: Me sentiría obligado y muy mal, si no consiguiera acabar el proyecto con éxito.
Además, el que más apoyo por altruista se merece, es carlos6025. El todo solito ha desarollado el Carlotrón V3.1 y lo ha publicado en su blog (http://www.solarweb.net/blogs/carlos...e-arduino.html), a libre disposición de todos los foreros. De hecho, ha sido su Carlotrón que me ha inspirado en modificarlo para que la derivación de excedentes funcione con todo tipo de regulador MPPT.
Lo dejo en tus manos, esquirol. Si consigues crear algo como un fondo de interesados, para contribuir en el proyecto, yo muy agradecido. Si se consigue tal fondo -que no sean más de 200 euros-, propongo repartirlo entre carlos6025 y el_cobarde. Esto me parecería un gesto realmente altruista en este foro - que no tendría que envidiar nada al foro BMW de Jiro.
eseperao
Sensor hall Dc ... características: ...
Muchísimas gracias, eseperao. Un sensor de corriente con características estupendas!
Para medir la intensidad del campo FV ya habíamos encontrado este sensor Hall: http://www.aliexpress.com/item/Free-...515954572.html
Parece ser BBB, y como hecho a propósito para nuestro proyecto! Hasta 30A, con un margen muy amplio.
Lo que nos falta es un sensor de tensión optoacoplado, para poder medir la tensión del campo FV (hasta 150Vdc).
Si encontraras algo así, sería la monda!
eseperao
Con el fin de que le sirva a la mayor gente posible, meterle al divisor resistivo un potenciómetro de ajuste y un mini voltímetro como éste ...
Muy buena idea, eseperao.
Pero como ya dispongo de Arduino con pantalla 20x4 y teclas / pulsadores, me parece aún mejor visualizar I y U del campo FV en la pantalla del Arduino. Sería cuestión de programar un poquito ...
Otra solución, también más universal, sería alimentar Arduino con el campo FV. Con eso te quitas el problema de las referencias de potencial.
EL_COBARDE, te agradezco el gesto hacia mí.
Pero olvidaros de mí en ese aspecto. Ni por asomo, voy a aceptar un euro. Faltaría más. El carlotrón lo hice pensando en mi instalación, pensando en mi satisfacción personal, teniendo ya la mayoría de los componentes. El gasto "extra" que me supuso no llegó ni a 30 euros, creo recordar. Otras cosa es que después lo haya compartido en el foro, y vaya añadiendo modificaciones. Es un placer para mí, es un hobby apasionante, ver que tus creaciones son capaces de funcionar en otras instalaciones.
Ahora bien, si algún día se me ocurre comercializar algún proyecto mío...entonces será cuando os cruja..:mad: jajaja
La cosa cambia en el caso de EL_COBARDE, si se decide ir en "comuna" desde el principio, pensando en las soluciones comunes y/o particulares de cada instalación. Eso ya, como vosotros veáis. Por supuesto que yo echo una mano técnica en lo que pueda y sepa.
Gabriel 2015
Me parece una idea estupenda. También había pensado en ella.
Tengo entendido, que un adaptador de corriente tipo cargador de móvil (fuente conmutada) funciona igual con 220Vac, 110Vac o también con 90-120Vdc (la tensión del campo FV).
Había pensado en comprar estos adaptadores para Arduino y WiFi NodeMCU:
AC 100V 240V Converter Adapter DC 9V 1A Power Supply EU Plug DC 5.5mm x 2.1mm 1000mA for Arduino UNO MEGA-in 3D Printer Parts & Accessories from Computer & Office on Aliexpress.com | Alibaba Group
Funcionarían con la corriente del campo FV ?
carlos6025
EL_COBARDE, te agradezco el gesto hacia mí ... Ni por asomo, voy a aceptar un euro. Faltaría más.
Esperaba un comentario por el estilo, carlos6025. Es que eres altruista de verdad.
Pienso igual que tú, pero tampoco quiero quitarle a esquirol la satisfacción de compartir en el proyecto. Y reconozco que una ayudita me vendría bien - no ando sobrado en eurillos ... :redface:
Propongo lo siguiente: Seguiré desarollando el proyecto por mi cuenta. Cuando esté funcionando -espero conseguirlo- lo pondré a la disposición de todos. Si algún forero quiere copiarlo, estará libre en colaborar un poco en el coste.
carlos6025
... Por supuesto que yo echo una mano técnica en lo que pueda y sepa.
Muchas gracias, Carlos. Valoro mucho tu ayuda y te seguiré pidiendo consejo ...
