Re: Carlotrón versión 3.0. Derivar excedentes con Arduino.
el_cobarde
Lo que no tengo claro, es como obtener las resistencias para el divisor de tensión, para medir U de la planta FV.
Os pido ayuda en como comprar estas resistencias y una plaquita en donde soldarlos.
Una de estas YR1B147KCC | Resistencia fijada en orificio pasante, TE Connectivity, 147k©, ±0.1%, 0,25W, Axial, Serie R | TE Connectivity
Otra de estas: RCC025 3K J | Resistencia de película de carbono, Arcol, 3k©, ±5%, 0,25W, Axial, Serie RCC | Arcol
Y uno de estos, para proteger de sobretensión el pin de Arduino.
http://es.rs-online.com/web/p/diodos-zener/5443525/
Y uno de estos para amortiguar la entrada:
http://es.rs-online.com/web/p/condensadores-de-aluminio/7955364/
Genial, chicos, sois una gran ayuda. Muchas gracias a los tres; os comento por separado.
eseperao
Arduino, compra al menos dos y con diferentes encapsulados a diferentes vendedores ... me gusta el encapsulado DIP.
Tenia pensado comprar varios Arduinos; lo haré tal como dices. Cómo reconozco el encapsulado (DIP) ?
eseperao
También cambiaría el esp 14 por el esp12.
He encontrado dos tipos de esp-12. Cual escojo?
Este (más completo)
Free Shipping Smart Electronics ESP 12E WeMos D1 WiFi uno based ESP8266 shield for arduino Compatible IDE-in Other Electronic Components from Electronic Components & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group
O este (sólo el módulo WiFi)
ESP 12 ESP8266 Uart Serial to Wifi Wireless Module Use External Antenna for Arduino / Raspberry Pi-in Other Electronic Components from Electronic Components & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group
O te parece más conveniente usar un módulo WiFi NodeMCU también junto al Arduino?
eseperao
Si no tienes protoboard, adquiere una.
Qué es una protoboard? Algo así?
SYB 170 Mini Solderless Prototype Breadboard 170 Tie points for ATMEGA PIC Arduino UNO -in Other Electronic Components from Electronic Components & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group
O quizá más grande? Como esta:
Free shipping,1pcs 400 Point Breadboard Bread Board Solderless PCB test Board for arduino-in Other Electronic Components from Electronic Components & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group
eseperao
La alimentación, ambas placas (Arduino y nodemcu) tienen reguladores de tensión, por ejemplo, si al Arduino le das 9v el regulador va a despreciar 4v convirtiéndolos en calor, si empleas una F.A. de 5v mejor, y para el nodemcu igual pero la alimentación es por clavija micro USB (cualquier cargador de móvil sirve).
Gracias, entendido.
carlos6025
Con ese arduino, posiblemente necesites instalar un driver ... Lee esto.
Muy interesante el artículo, necesite driver sí o no ...
carlos6025
Lo puedes adquirir ya montados, el lcd + el I2C.
Gracias, ahora ya entiendo como se juntan pantalla e interface.
carlos6025
... puedes adquirir cables macho-hembra.
Vale, es una opción fácil.
carlos6025
Buena placa, no la conocía.
Pensaba usar sólo 5 pulsadores. Montarías toda la placa?
oxid
Por cierto, que optoacopladores has pedido ?
tienes claro cual esquema vas a realizar ?
Moc3021.
Claro no tengo nada, pero voy leyedo por ahí mientras vienen las cosas
el_cobarde
Esta, pero el doble de larga. Mejor que las de colores. Te va a ser imprescindible si quieres experimentar.
el_cobarde
Son 16 pulsadores...te van a a sobrar unos cuantos...me parece demasiado para lo que quieres hacer...no se, lo que tu veas.
Un consejo.
Yo, el próximo proyecto que haga, creo que me olvido de los pulsadores y display LCD. Ya voy directo a pantallas TFT táctiles. Me ahorro cableado, pulsadores, baja resolución de los displays, falta de espacio para sacar información. Y queda todo más "bonito".
Y tampoco estamos hablando de una gran diferencia de precio. Una tactil de 4" sale por 10 euros más o menos. Si cuentas lo que vale un lcd I2C +pulsadores+board para soldarlos...
Eso sí, requiere más programación.
el_cobarde
El modelo WeMos está muy bien.
La protoboard como te ha dicho Carlos, que sea grande.
Este es el encapsulado dip del atmega, en otras palabras, los típicos circuitos integrados con patitas.
Uno R3 ATMEGA16U2 MEGA328P para Arduino Compatible + USB
http://s.aliexpress.com/yAVRFRJ7
Todavía me faltaba contestar a Gabriel 2015. Ahora lo voy a hacer:
Gabriel 2015
Una de estas: Resistencia fijada en orificio pasante (147 kOhmios; 0.25W) ...
Otra de estas: Resistencia de película de carbono (3 kOhmios; 0.25W) ...
Y uno de estos, para proteger de sobretensión el pin de Arduino (diodo Zener) ...
Y uno de estos para amortiguar la entrada (condensador) ...
Gracias, Gabriel 2015. La malo es que estos componentes no se venden por unidad, sino en packs de 5 a 25 unidades. No necesito tantos, no sé que hacer con ellos.
Además, me harías un gran favor poniendo un esquema, parecido al de oxid en este post.
Vuelvo a ser indecente: Uno de los frikis, que tenéis un montón de resistencias, diodos y condensadores en vuestro "cajón de los ratones", sería tan amable de enviarme los 4-8 elementos que necesito?
O me indique donde obtenerlos, sin tener que comprar 25 unidades?
También puedo comprar los packs y regalar lo que sobre a uno de los frikis - sería mejor esta opción?
carlos6025
Gracias, entendido. La protoboard grande sería como ésta, correcto?
http://www.aliexpress.com/item/Bread...713161223.html
carlos6025
... creo que me olvido de los pulsadores y display LCD. Ya voy directo a pantallas TFT táctiles ... Una tactil de 4" ...
Me parece una buena opción. Y el precio apenas cambia.
Qué te parecen estas dos pantallitas táctiles (ya vienen con Arduino), una de 2.4" y la otra de 4"?
http://www.aliexpress.com/item/UNO-R...583515374.html
http://www.aliexpress.com/item/3-5-i...995356924.html
eseperao
Gracias, entendido.
eseperao
Gracias, entendido.
eseperao
Veo las diferencias, pero no conozco las consecuencias.
carlos6025 me había puesto un link muy interesante (http://www.prometec.net/ch340g/), donde se explica que los Arduino UNO originales llevan un chip FTDI para comunicar via USB, mientras los clones usan un chip CH340G. Éste último necesita driver, lo que no parece ser ningún problema, porque parece funcionar perfectamente.
Lo que tú me dices, tiene que ver algo con este tema, o con la calidad, o "solo" es tu preferencia personal?
el_cobarde
Los que tengo todos llevan el ch340, Arduino es una placa que lleva muchos componentes integrados, uno de ellos es este chip que lo utiliza para la comunicarse con el ordenador, puerto USB en este caso.
Digamos que el corazón del Arduino es el c.i. atmega y que el resto de componentes de la placa lo único que hacen es aliviar la carga de trabajo al usuario para darle alimentación, subirle los compilados de los programas o comunicarse con los diferentes pines.
Efectivamente es una preferencia personal que el encapsulado del atmega sea tipo dip.
eseperao
Los que tengo todos llevan el ch340 ...
Siendo asi, parece que los CH340G funcionan bien. Supongo que has tenido que instalar algun driver / controlador en el ordenador, para poder comunicar con tus Arduinos?
eseperao
Digamos que el corazón del Arduino es el c.i. atmega... es una preferencia personal que el encapsulado del atmega sea tipo dip.
Gracias. Ahora me parece verlo muy claro. Tu prefieres que el micro Atmega tenga su base para poder cambiarlo por otro, cuando haga falta. Que no esté soldado.
el_cobarde
Sí. Yo creo que es la que más se utiliza.
el_cobarde
Las TFT`s necesitan muchos pines y recursos. Te va a ser muy difícil, sino imposible, poder llevar una TFT + todo lo que quieres hacer sobre el control de excedentes+ wi-fi´s con un arduino UNO, por lo que te recomiendo un arduino MEGA para este caso.
Las diferencias básicas son:
- Arduino MEGA, 8 veces más memoria flash, para guardar el programa y otros. 60 pines I/O, frente a 20 del arduino UNO. Más memoria RAM, etc.
Para que te hagas una idea, el programa del Carlotrón 3.1 (sin TFT ni WI-FI) ya ocupa alrededor del 80% de la memoria del UNO, y utiliza casi todos los pines.
Mejor un TFT como este o similar. Está preparado para al arduino MEGA.
el_cobarde
Te puse el link para que vieses el tipo de cada elemento. Alguna tienda de electrónica tendrás cerca, o no muy lejos, no?
Antes de ponerte el esquema, supongo que el Arduino es, en ese sentido, como los autómatas, que cada grupo de entradas o salidas no tiene el mismo potencial de referencia que la alimentación, verdad?
el_cobarde
Efectivamente, drivers necesitas con el ch340 y con el ftdi.
Con respecto a las resistencias, en ali... Encontrarás packs surtidos de mil resistencias de 1/4 w por seis euros, mira los diferentes packs y sus valores, nunca está demás tener resistencias.
Además en Arduino necesitarás resistencias para los pines en pull up o pull down si o si, no te abrumes, poco a poco es fácil.
carlos6025
Las TFT`s necesitan muchos pines y recursos ... te recomiendo un arduino MEGA para este caso.
Entiendo. Me dices que el UNO R3 viene corto en pines y memoria para lo que pienso programar. En cambio, al Arduino MEGA le sobran memoria y pines.
Resumiendo:
- No sería problema conectar un TFT táctil al Arduino UNO
- Tampoco sería problema programar "mi algoritmo" para derivar excedentes en un UNO
- Tampoco sería problema usar el WiFi en un UNO
- Pero todo junto en un sólo UNO vendría justito o imposible
Opción 1: Empleo un MEGA en vez de un UNO. La programación con IDE sería exactamente igual? O para decirlo de otra forma: Tu programa para UNO funcionaría en un MEGA?
Opción 2: No empleo TFT táctil, si no LCD 20x4 más 5 pulsadores e intento meter todo en un sólo UNO
Opción 3: Empleo 2 (o 3) UNOs - uno para medir y generar PWM, otro para la pantalla y otro para WiFi. Sería posible?
el_cobarde
Resumiendo:
Sí, son compatibles. Lo que funciona en el UNO, también funciona en el MEGA. Incluso la distribución de los pines es la misma, para que los shields valgan igual paro uno y otro. Puede haber alguna excepción, pero serán pocas.
el_cobarde
OK. Excepto con el tema del WI-FI, que no se si necesitará muchos pines y/o recursos. ESEPERAO te podrá ayudar mejor que yo en ese tema.
el_cobarde
Mmmm...no se...demasiado lío me parece a mi. De acuerdo en que irán más desahogados, pero también es cierto que necesitarán comunicarse entre ellos, lo cual significa más recursos y más pines solo para ello. Prefiero el MEGA, sinceramente. Yo tengo un MEGA para "experimentos" y lo mismo funcionan en el UNO que en el MEGA.
carlos6025
Genial! Entonces voy a por el Arduino MEGA. Los hay muy baratos. Me serviría este, por ejemplo?
MEGA 2560 R3 !!! ATmega2560 R3 AVR USB board for Arduino 2560 MEGA2560 R3 NO USB CABLE CH340 chip-in Other Electronic Components from Electronic Components & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group
Creo que estaría bien tener 2 UNO y 2 MEGA para poder "jugar" un poco ...
carlos6025
carlos6025
Es buena idea que adquieras un mega (por si te hace falta).
Por ahora, olvídate de la TFT, eso ya vendrá (si viene) cuando el proyecto esté funcionando.
La mayoría de los escudos que vas a encontrar están diseñados para Arduino uno.
Los escudos son placas que añaden funcionalidad (ejemplo: GSM, GPS, protoshield, etc)y que se insertan en los propios pines del Arduino y puedes formar pilas tanto por arriba como por abajo.
Como bien dice Carlos, no es difícil cambiar de un uno a un mega.
El proyecto debe ir en un solo Arduino.
La placa WiFi que pusiste es un esp con simulando un Arduino, se puede programar sobre ella y es igual de potente que un uno, o sea que funciona autónomamente sin necesitar un uno o un mega.
Pero lo más importante desde mi punto de vista........... como cada uno nos pongamos a comprar diferentes materiales mucha gente se va a defraudar porque necesitaran conocimientos en electrónica e informática (algunos no son fáciles de asimilar) y creo que la cuestión es hacer un proyecto fácil y sencillo para el usuario de fotovoltaica.
Lo suyo es que alguien lidere el proyecto, indicando materiales y programación. Carlos puede ser un buen guía del proyecto, creo que es el que tiene más conocimientos, dentro de un par de meses me entregaré a trabajar en este proyecto, pero hasta entonces de puedo.
eseperao
Eso haré. Pienso comprar dos UNO y un MEGA.
eseperao
Me parece muy bien pensado. Empezaré con una pantalla 20x4 y 5 pulsadores. Para derivar excedentes, hasta me gusta más la opción sencilla con pulsadores que una pantalla TFT táctil ...
eseperao
Si, esto he visto. Pero deberían funcionar igual con un Arduino MEGA.
En cambio, un escudo específico para MEGA (que usa los pines adicionales), no funcionaría en un UNO.
eseperao
Los escudos son placas WiFi que se insertan en los propios pines del Arduino y puedes formar pilas tanto por arriba como por abajo.
Entiendo. Me lo había imaginado de esta forma.
eseperao
O sea, nada de Arduinos que comunican entre sí. Vale.
eseperao
Esto es la placa NodeMCU "completa", cierto? He entendido que es autónoma. Por esto había pensado que igual se compra la placa WiFi ESP-12 sencilla y se monta en un UNO. Parece que prefieres la placa WiFi completa?
eseperao
Pero lo más importante desde mi punto de vista ... que alguien lidere el proyecto, indicando materiales y programación.
Esto ya sería el colmo. Carlos y tú ya estáis haciendo algo por el estilo.
Como bien dices, muchos foreros podrían interesarse por el proyecto - si consigo realizarlo. Es que sería un dispositivo universal para derivar excedentes - si no me equivoco, funcionaría con (casi) cualquier regulador MPPT.
Por esto sería importante que la adquisición de piezas y el montaje fuesen lo más fácil posible.
El_cobarde, no prefieres empezar con un Arduino, el campo FV y una de las cargas de excedentes y posteriormente hacer lo del monitor-teclado y lo de la wifi? A lo mejor poco a poco es más sencillo.
Gabriel 2015
Gracias por el consejo, Gabriel. Asi lo tengo pensado. Ni creo ser capaz de más, al empezar ... :redface:
Es más, al principio no pienso ni medir I y U, simularé tener estos valores e intentaré programar el bucle PWM.
Lo que sí quiero, es encargar de una vez todo el material que necesitaré, ya que tarda tanto tiempo en llegar ...
Gabriel 2015
No conozco ninguna. Aqui en Mallorca no suelen abundar. Alguien conoce una tienda de electrónica en Palma?
Gabriel 2015
Perdón, pero mi no entender ... :redface:
Vas a alimentar Arduino con un cargador que vas a enchufar al AC de tu casa, que tiene en definitiva un 0V y un + 5 V. Lo que te consulto es si la entrada analógica de Arduino tiene algo que ver o no con eso. De otra manera, que si tu alimentas arduino con ese cargador, si pasa algo si el 0 V del móvil es distinto del negativo de las placas.
Gabriel 2015
Vas a alimentar Arduino con un cargador que vas a enchufar al AC de tu casa, que tiene en definitiva un 0V y un + 5 V. Lo que te consulto es si la entrada analógica de Arduino tiene algo que ver o no con eso. De otra manera, que si tu alimentas arduino con ese móvil, si pasa algo si el 0 V del cargador es distinto del negativo de las placas.
Si influye habría que ver como tomar la referencia en la entrada analógica.
el_cobarde
Necesita driver y el reloj es de 12Mhz, cuando los hay con reloj de 16Mhz.
el_cobarde
Yo creo que el nudo gordiano de tu proyecto es ver el desfase temporal entre el envío de excedentes y la respuesta de las placas. Yo empezaría con I-U, Arduino, la señal PWM y el módulo de potencia con una carga.
Gabriel 2015
La entrada analógica "a pelo" del arduino tiene el negativo/GND común con los 5V de alimentación.
Por otra parte, yo creo que el proyecto debería ser liderado por EL_COBARDE, que para eso está siendo el promotor inicial. Yo puedo echar un cable, pero tengo otros proyectos en marcha, y tiempo...hay poco.
carlos6025
Entonces El_cobarde tendría que mirar si el negativo de las placas es el mismo que el del inversor?
Gabriel 2015
Puede utilizar el sensor hall para la Intensidad. También creo haber visto un sensor de tensión optoacoplado:pensive:
Vaya la cosas en que tiene que fijarse uno. Gracias por avisar.
carlos6025
Necesita driver ...
Esto no me parece ser grave, ya que una vez instalado el driver en el ordenador, puedes olvidarte de él.
carlos6025
... y el reloj es de 12Mhz, cuando los hay con reloj de 16Mhz.
Esto sí que me parece importante. No me había fijado. Compraré un MEGA con "clock speed" 16MHz.
