Resultados 326 al 350 de 453
- 10/03/2016, 23:36 #326
- feb 2009
- xxx
Re: Carlotrón versión 3.0. Derivar excedentes con Arduino.
Cuando llegue el día de ponerse con esto, ya me lo explicas con detalle
- 11/03/2016, 07:28 #327
- ene 2016
- No lo preguntes miarma!
Supongo que te refieres a un potenciómetro digital, es la forma más elegante de proporcionar una señal proporcional a la puerta del triac, dependiendo de la toma de datos de la pv, el Arduino la analiza e incrementa o disminuye el potenciómetro.
Es fácil!
http://panamahitek.com/potenciometro...grado-x9c103p/
- 11/03/2016, 07:39 #328el_cobarde Invitado
Hoy tengo una pregunta dirigida a los frikis del Arduino y a carlos6025, que ha programado el Carlotrón V3.0:
Como sabéis, pienso controlar la potencia de excedentes disponibles con un algoritmo en base a intensidad (I) y tensión (U) de la planta FV. El algoritmo lo he presentado en este post.
Una vez teniendo la señal PWM, habrá que repartir la potencia a las cargas resistivas previstas para aprovechar los excedentes (hasta cuatro cargas). El Carlotrón V3.0 de carlos6025 hace esto perfectamente (mirar blog de carlos6025). Pienso hacer algo por el estilo.
Ahora viene mi pregunta:
- Lo programo todo en un mismo Arduino ?
o mejor
- Un Arduino para la señal PWM y otro Arduino para repartir la potencia ?
El mayor problema que veo para un sólo Arduino: Para sinconizar la velocidad del Arduino con la del regulador, en cada ciclo del bucle habrá que bloquear la CPU para un momento. Supongo que esto estorbaría el reparto de la potencia.
Qué me aconsejáis ? ...
- 11/03/2016, 07:47 #329
- ene 2016
- 11/03/2016, 08:04 #330el_cobarde Invitado
Gracias, eseperao.
Es decir, el bucle de lectura I,U NO estorba a análisis y reparto?
O mejor un Arduino para la lectura de potencia y otro Arduino para análisis y reparto?
Cierto, esto es otra duda que tengo. No puedo pasar cables, tengo que usar WiFi para comunicar entre Arduino Master y módulos de potencia. Qué componentes WiFi me recomendáis para este fin?
El Arduino Master está en segunda planta, los módulos de potencia en planta baja. El WiFi de mi router para internet no llega, necesito repetidor (con repetidor sí llega la señal).
Si puedo acoplar el WiFi del Arduino a la red existente, todo sería más fácil.
Qué escudos o módulos WiFi para Arduino me recomendáis (he visto muchos diferentes) ?
Un Arduino para cada escudo WiFi (un grupo de estos para cada módulo de potencia) ?
- 11/03/2016, 08:43 #331
- ene 2016
Última edición por eseperao; 11/03/2016 a las 10:58
- 11/03/2016, 08:55 #332el_cobarde Invitado
Muchas gracias, eseperao.
Disculpa, pero no consigo abrir el link que has colgado ...
http://blog.belzec.net/wp-content/up...EVKIT_SCH.png/
- 11/03/2016, 09:06 #333
- ene 2016
Le sobraba la barra final. ;-)
http://blog.belzec.net/wp-content/up...DEVKIT_SCH.png
- 11/03/2016, 13:21 #334Invitado Invitado
Esta solución que propones habría que desarrollarla, puesto que vas a tener o el GND o el +5V del Arduino a tensión de línea, y eso es peligroso manipular, piensa que el Arduino lo tienes conectado al PC son el USB. Si hay que empezar a poner 2 ó 3 optoacopladores además del pot. digital, pues ya no es tan buena solución.
Por otra parte, creo que no hace falta poner ningún potenciómetro digital para controlar el triac ( que no tiristor ),
1.- Utilizar el módulo Kemo ( M028 ? ) que tiene carlos6025
2.- Con la salida PWM ya tienes una resolución de sobras para controlar excedentes, y con eso y un solo opto ya puedes atacar el triac. Si quieres rizar el rizo, utilizas otro opto para 'sincronizarte' con la red y así lo controlas perfectamente, pero te ahorras el pot. digital.
- 11/03/2016, 13:39 #335Gabriel 2015 Invitado
Pone tiristores, dos tiristores, 1 Triac...
El tema viene de que Jiro ya tiene Triacs en su bazar...
Tensión de línea en la puerta del Triac? No es el caso. Un zener, un octoacoplador...
- 11/03/2016, 13:47 #336Invitado Invitado
- 11/03/2016, 13:48 #337
- ene 2016
- 11/03/2016, 14:24 #338Gabriel 2015 Invitado
Te quería decir que con el Zener y el opto no está a tensión de línea.
Con la señal PWM atacas el Triac? Eso si que no lo entiendo...O te refieres al módulo de potencia?
Si no hay sincronismo con la red, cómo se puede modular potencia con un Triac...Cómo determinas el ángulo de conducción?
- 11/03/2016, 14:41 #339Invitado Invitado
Con eso te quería decir que si va a poner un pot. digital tendrás que optoacoplarlo, y complica el circuito.
Por eso puse lo del segundo opto, para sincronizar en red detectando el paso por cero y a partir de ahí contar mS ó uS y activar el triac, es un forma de PWM.
El módulo de potencia efectivamente creo que admite entrada pulsos
- 11/03/2016, 15:20 #340Gabriel 2015 Invitado
Pero no hace falta un segundo opto, el circuito de control ya está en fase, o desfase.
Para eso se pone el potenciometro, para desfasar lo que convenga.
Un triac, con una señal de 0 o 5 V...? Sólo para el semi-ciclo positivo?
Pues no, no hay que optoacoplarlo.
- 11/03/2016, 15:47 #341Invitado Invitado
- 11/03/2016, 15:56 #342Gabriel 2015 Invitado
Conectando el Arduino a la patilla que incrementa o decrementa la resistencia...
Sí. Pero estábamos hablando de Triac, que yo sepa, que además es lo que tiene un compañero. De verdad macho, que tienes que ser la novia en la boda y el niño de la comunión...
- 11/03/2016, 16:12 #343Invitado Invitado
Ah, y el circuito integrado que hace de potenciómetro tiene las entradas aisladas galvánicamente de las salidas ( las que hacen de resistencia ) ???
No se a que viene tu comentario, yo también estoy hablando de Triac, el opto-triac ya le da el correspondiente semiciclo de la polaridad correspondiente y lo activa correctamente.
En todo caso, mejor vas tu a la boda y a la comunión, lo de la comunión ya se me ha pasado y para bodas no estoy yo.
- 11/03/2016, 16:17 #344Gabriel 2015 Invitado
Vamos a ver, hay un compañero que tiene varios Triac y ha encargado un par de optoacopladores. Será mejor aclararle como puede aprovechar lo que tiene? Digo yo.
Triac o dos tiristores, no hacen falta Triacs, con "S". O funcionalmente existe alguna diferencia entre un triac y dos tiristores en antiparalelo con la puerta común?
- 11/03/2016, 16:24 #345Invitado Invitado
- 11/03/2016, 16:29 #346Gabriel 2015 Invitado
Un Triac es de la familia de los tiristores, digo yo. Si lo quiero llamar como "tiristores" no está mal llamado.
- 11/03/2016, 16:32 #347Invitado Invitado
- 11/03/2016, 16:48 #348
- ene 2016
Vuelvo a repetir este enlace, sólo hay que cambiar las tres resistencias optoacopladas (también hay que quitar los optoacopladores) por el potenciómetro digital, con eso y un Arduino o un nodemcu puedes controlar cada carga (calentador de agua).
http://txapuzas.blogspot.com.es/2010...-para.html?m=1
- 11/03/2016, 17:38 #349Gabriel 2015 Invitado
- 11/03/2016, 18:40 #350Invitado Invitado
