- 19/02/2016, 10:17 #1
- feb 2016
Solo para nevera y alguna luz led
vivo en un adosado por la zona de Madrid, y tengo algo de sitio en el jardín (para esta poca cosa no quiero aun meterme en el tejado) para jugar un poco con energía solar.
De momento tengo una placa de 36 celdas de 50W, un controlador chino de 20A de los baratos (BSV20A) y una batería de coche que ya no era capaz de arrancar mi seat león.
A eso tengo conectado una luz led de 6W 12V para dar una luz de fondo en el salón. Tengo compradas otras de 9W y 12W que espero que me sirvan para ser algo más que luz de fondo...
Pero según te metes en esto quieres más, y ya la luz led no me llena lo suficiente y he dado el salto a alimentar también el router de internet (otros 6W 12V aunque estos están 24horas a diferencia de la luz que sólo está unas horas al día). Me gustaría dar un salto más amplio y pasar a alimentar la nevera. Tengo una tarifa de electricidad muy económica con lo que el ahorro no será prácticamente nada y es más la satisfacción de hacerlo que otra cosa (tengo 2K2Kw DHA con bono social).
Mi idea es alimentar la nevera de manera solar solo cuando tengo luz solar que me coincide con la tarifa cara de la electricidad, esto es de 12:00 a 22:00 aprox, y fuera de esas horas volver a conmutar a la general (en invierno si el sol se va a las 18:00 pues a esa hora volvería a la general).
Por lo tanto tendré los 25W o 30W que me vengan del panel, y lo que falte se cogería de la batería, y en los momentos que la nevera esté en stand-by aprovecharía a recargar ese poco de la batería que he gastado.
¿Lo veis viable o debería ampliar más el sistema? La idea de invertir más no me llama ya que como he comentado es simplemente un hobbie que no me va a suponer ningún ahorro.
¿Teneis referencias de algún conmutador que me pueda hacer ese cambio de manera programada? Esto es tendría dos entradas, la que viene del inverter y la que viene de la electricidad general y una salida que va a la nevera, y de manera programada 2 veces al día hacer el cambio.
En cuanto a inversor, por lo que he leído por aquí no merece la pena comprar ninguno chino ya que se rompen con mirarlos y pierdes toda la inversión. ¿Alguna recomendación? Había pensando incluso comprar un victron 1200 de los que se ponen a la pared, pero valen un buen pico...
- 19/02/2016, 15:41 #2el_cobarde Invitado
Re: Solo para nevera y alguna luz led
6W durante 6h son 36Wh al día. 9W serían 54W/día y 12W serían 72Wh. Las tres LED juntas serían 152Wh/día. Tu batería vieja de Seat León podrá con la LED de 6W, pero dudo que pueda con las tres.
6W las 24 horas del día son 6W * 24h = 144Wh/día o 0.144kWh/día
A 12V, 144Wh son 12Ah. Pongamos que tienes 8h de sol, entonces 16 horas serán de baterí, cada día. Necesitas 12Ah * 16 / 24 = 8Ah de batería a 12V.
Una batería de coche suele tener no más de 60Ah. Si ya no servía para arrancar el coche, tendrá mucho menos.
Temo que esta batería vieja no te dará para el router; necitas batería mejor.
Una nevera ya es otra cosa. Necesitas más potencia. Te cuento:
El compresor de una nevera moderna tiene unos 80W. En verano está unas 8 horas en marcha (640Wh); en invierno unas 5 horas (400Wh). Solo quieres cubrir este consumo durante las horas de tarifa punta, de 12:00h a 22:00h (10 horas), serían unos 270Wh.
La placa de 50W con regulador PWM te dará 180Wh en verano y 100Wh en invierno, como mucho.
No te da para la nevera. Necesitas 100W-150W en placa, como mínimo.
Pero aún viene más gordo: El compresor de la nevera tiene un pico de arranque unas 12 veces su potencia nominal, o sea 12 * 80W = 1000W, más o menos. Necesitas un inversor potente, por lo menos de 800W.
Mi experiencia no es esta. Con un poco de suerte te puede funcionar muy bien, un inversor chino barato.
Yo compraría uno de onda pura de 1500W o 2000W, que ya los encuentras por 300 euros (o menos).
- 21/02/2016, 17:13 #3
- feb 2016
he estado realizando unas mediciones y me han dado:
Batería a 12,75V
Consumo del led 6W: 370mA, con lo que la potencia real consumida es de 4,7W
Consumo del router: 320mA, con lo que da una potencia real consumida de 4W (y eso que le tengo que poner un 7809 en medio para bajar la tensión ya que a 12V se calentaba demasiado)
Total el router 24horas: 98Wh
Total la luz de 6W 4 horas al día: 19Wh
Total cosecha estimada (no calculada aun): unos 180Wh
De momento tal y como está aguanta, veremos cuando le añada los nuevos leds, aunque no tengo por que encenderlos todos a la vez.
En cuanto al inverter buscaré alguna buena oferta sin prisas de uno de calidad que pueda dar unos 2000w de onda pura. Cuando llegue también tendré que poner una batería acorde por supuesto.
Saludos y gracias.
