Que marca de batería comprar ?
Pues ha llegado el momento de meterme con este tema. Dejaré las de 200Ah para alumbrado y estas nuevas llevarán el "trabajo serio"
Se trata de 24 vasos de unos 1000Ah C5 ( nada de C100 o C120 como ponen algunas web para que parezca lo que no son ). Esta claro que me he decantado por baterías de tracción. Tambien quiero ponerles el sistema de llenado automático, y las hay que vienen ya preparadas para ello. También hay que tener en cuenta el tamaño de los vasos. No quiero unos vasos altos, que tenga que meter muchas horas "hirviendo las baterias" o que tenga que poner algo para remover el liquido.
La cuestión es, ¿ que marca comprar ?
Hay mucho en el mercado, pero claro, muchas marcas para mi no son conocidas y no quiero meter la pata ya que es un dinerillo. Otra cosa a tener en cuenta es la garantía que den las marcas, vamos si por cualquier causa hubiera un problema, que respondan de ello.
A ver las opiniones de los que llevan años con baterias.
Re: Que marca de batería comprar ?
En baterias de traccion las que mejor resultado me han dado a mi son las fiaam, muy robustas.
Seria interesante tener mas información/experiencia de las CPZS CYNETIC pero parece que andan en el mercado muy poco tiempo.
Gustav
Ese es el problema de muchas marcas, que llevan poco tiempo o al menos, nosotros no las conocemos, que tambien es posible
Hola Jiro, al final ¿qué has mirado de las baterías?
Este asunto es muy importante y habemos más igual que tu.
Haber si nos dices que estás averiguando.
De momento nada pocas opiniones de usuarios de las mismas
Se comenta que habrá un cambio de tecnología, pero eso será o serón.
De ello nos daremos cuenta cuando veamos bajar bastante el precio de las baterías actuales. Mientras, creo que podemos hacer la inversión justa para 2 ó 3 años.
Me refiero a tener una batería para ese tiempo y por ello que no sea cara.
¿Tú que opinas de las de tracción para aislada?
Y ¿Te arriesgarías a cpmprar batería para 10 años?
camufli
Por mucha tecnologia nueva que salga, la bateria de plomo no bajara.
Y si hay que esperar que las de litio (y otras) llegan a este precio (precio/kw), seguro que pasara muuuucho tiempo.
Unos esperan, los otros actuan.
camufli
Y si dura 20 mejor
briko
Y si dura 20 mejor
Completamente de acuerdo.
Ademas debe bajar tambien la electronica de carga, cuando la suma de eso sea equivalente a la actual y solucionen los problememas de las li-po, todos sabemos que se inchan peligrosamente, y que si las perforas se inflaman, entonces estaran al alcace del consumidor medio.
Esperaremos unos años a ver como reaccionan las de plomo silicio, dicen poder descargarlas a cero sin perjudicarlas y no necesitan mantenimiento o las de NI-FE una tecnologia de los tiempos de Edison afinada ahora y que dicen durar de 40 a 50 años cambiando el electrolito.
Elijas la tecnología que elijas, huye de la NEFASTA marca U-Power. Calidad ínfima, mentirosos en especificaciones, servicio al cliente nulo (por no decir mafioso / amenazante), y garantía NULA (se pasan las leyes de garantías por el forro).
Sobre el litio, opino que es el futuro, aunque aun se van de precio.
Sobre la marca CYNETIC, no las he usado nunca, pero al menos el distribuidor que las vende en España son serios y saben bastante de baterías. No puede ser mala.
Gracias. Ya he leido por el foro el tema de U-power y obviamente no contaba con esa marca
Hoppecke y esta marca que tal que he visto unas a "buen precio "
Cesarsupra
Hoppecke (alemana) existe desde siempre y tiene buena fama. Cuánto es "a buen precio" ?
el_cobarde
Esa me suena que es carilla por lo que he visto por internet.
Buen precio es buen precio, una cantidad que no me cueste dormir en la caseta del perro, que ya me falta una milésima con esto de la solar
ELEME NTOS TIPO OPZS SOLAR
Tipo elem. Ah. Ah.
........... C10. C100
24 OPzS 3.120 4.464
Por 6800 € igual que otras marcas de menos 1300 ah
Cesarsupra
Tipo elem. Ah. Ah.
24 OPzS 3.120 4.464
Eso es el precio de 6 elementos y no creo que este buscando baterias de 3000 Amperios.
El precio de OPZs hoppecke es parecido a TAB y HAWKER
Pues no, me gustaría, pero 24 vasos de 3000Ah, deben ser como un monton de euros en plomo
Jiro
Pues 6800x4= 27.200€
¿Y qué os parecen las TOPzS 2V de TAB o las Rolls 6V serie 4000?
Qué podéis decir de estas dos marcas.
Si Rolls, entonces que sea la serie 5000; pero en general no me convencen mucho las baterías de placa plana como las Rolls, pues no están hechas para altas intensidades (por falta de superficie para la reacción).
Las TOPzS de TAB sí que son buenas.
A mí me han contado de unas baterias de 2v pero en vez de tranparente son negras y que tenían buen precio.pero no sé qué tal serán ,me comentaron que eran iguales que las otras pero con menos capacidad de agua
Cesarsupra
A mí me han contado de unas baterias de 2v pero en vez de tranparente son negras ... pero con menos capacidad de agua
Supongo que te refieres a baterías de tracción. Efectivamente son una buena opción. Necesitan tensiones de carga algo más elevadas, por lo que "beben" más agua; hay que rellenarlas más a menudo. Supongo que quieres decir esto con "menos capacidad de agua".
He leido en algún sitio que las Rolls 6V llevan placa positiva tubular.
¿Qué diferencias hay entre la serie 5000 y la 4000?
¿Puede ser que la serie 5000 solo tienen más capacidad?
La serie 5000 tiene las placas mucho más gruesas lo que resulta en mayor duración.
