Resultados 1 al 19 de 19
Tema: Elegir inversor
- 17/02/2016, 12:35 #1
- feb 2016
- Alicante
Elegir inversor
Buenos días, ¿puedo poner a 24V 12 Panel solar policristalino de 240Wp con el
Inversor-cargador-mppt Huber Power 2424 Plus de 24V y 2400W?
me han comentado que aunque pone 1500W máximo de placas no habría problema.
- 17/02/2016, 12:56 #2
- nov 2013
- Malaga
Re: Elegir inversor
Hola rumoju,
12 paneles de 240w, potencial máxima TOERICA 2880w, el doble que suporta el cargador este a 24V x 60A = 1440. Pero eso estamos hablando de TEORIA.
Ahora en practica, yo tengo conectados 2250w de placa a un cargador de 1500w (48V a 30A). El pero mio es que 1500w estan a oeste y los 750w esta a sur a una inclinación de 30 grados... Es verdad que llega alguna vez llega a picos de 1500w pero en muy rara ocasiones, porque nunca tenemos un día perfecto como el laboratorio. Y ahora con experiencia lo he puesto como máximo de carga 24A.
En resumen, sí este todo-en-uno conocido por otros nombre aceptaría 2400w de placa, con la matiz de poner cada mitad de las placas a orientaciones distintas porque si no estaría echando watios en la las horas pico.Nueva Configuración verano 2016: ** Inversores: PIP MS 4048 en paralelo (El antiguo con 9 placas de 250w (2250w total), el nuevo sin placas). ** Regulador Solar MPPT: Midnite Solar Classic Lite 150 con 15 placas de 250w (3750w total). ** Batería de tracción de 260ah! ACL 4PzS200. ** Termo 150L / 1500w. ** Medio de Transporte: KIA Soul EV (Bateria 27kWh, autonomía 200km)
- 17/02/2016, 12:58 #3el_cobarde Invitado
Re: Elegir inversor
La persona que te ha comentado esto tiene poca responsabilidad! 12 placas de 240Wp son 2880Wp - demasiado!!
El Huber 2424 Plus tiene regulador MPPT de 60A a 24V. Su potencia FV nominal son 1440W. Es cierto, que un regulador MPPT acepta un 10% o 20% más de potencia FV, pero no el doble! 2880W a 24V serían 120A - una barbaridad!
Con tanta potencia FV te recomiendo sistema de 48V y un híbrido de 48V de la misma familia. Se venden bajo muchos nombres y a precios diferentes, algunos bastante más baratos que los Huber.
Lo que te dice Gustav ya es un poco sofisticado. Se puede hacer -yo también lo hago- pero nadie puede garantizar que no resulte en problemas mayores. Si no estas muy seguro, no le pongas más de 1600Wp a un regulador MPPT de 60A.
- 17/02/2016, 13:26 #4
- feb 2016
- Alicante
Re: Elegir inversor
Gracias por tu ayuda, la verdad es que soy nuevo en esto y lo que dice Gustav se me antoja muy complicado...
Las baterías que quiero poner son u-opzs 1000/1300ah para tener alrededor de 24000kv, si me paso a 48V tendría que poner 24 de 500ah y me cuestan como 1000€ más que las otras...aparte del precio del inversor...no sé muy bien qué hacer
Tú que harías?
- 17/02/2016, 13:45 #5el_cobarde Invitado
Re: Elegir inversor
Lo que quieres tener, no son 24000kv, son 24V * 1000Ah = 24000Wh o 24kWh de energía acumulada. Ten en cuenta, que sólo son utilizables un 70%, más o menos, o sea unos 17kWh.
Lo de 1000/1300Ah será la capacidad C10 y C100, supongo. Lo que cuenta es C10, o sea 1000Ah a 24V (los 24kWh).
Correcto, 24 vasos con 500Ah C10 dan los mismos 24kWh de capacidad nominal.
El precio no es correcto. No debería ser así. 24 vasos de 500Ah C10 deberían costar casi lo mismo que 12 vasos de 1000Ah C10.
Busca un poco y encontrarás el precio que digo.
Igual con el híbrido: Buscando un poco encontrarás uno de 4000W/48V por el mismo precio que (creo) ibas a pagar por el de 2400W/24V.
- 17/02/2016, 13:49 #6
- nov 2013
- murcia
Re: Elegir inversor
Los consejos que te han dado son ciertos y buenos.
El huber 2424 no se si saca 2400w o 2400va ? (que no es lo mismo)
Si no puedes gastar mas, pones la mitad de las placas con regulador externo.
- 17/02/2016, 13:51 #7
- ago 2015
- leon
Re: Elegir inversor
Mi opinión, mucha bateria y poco inversor........jeje
Quieres tener mucha acumulacion o vas a tener mucho consumo?
Mucha acumulación = mucho plomo=muchos €
Yo no pasaria de la Wp en placas recomendada por el fabricante (1500W en PV para el 2424 plus), con esa potencia en baterias que quieres, sin dudarlo me iría a 48V.
- 17/02/2016, 13:59 #8
- feb 2016
- Alicante
Re: Elegir inversor
tengo 2 aparatos de aire acondicionado y calculo un consumo aprox. de 10.500kw día....
que regulador tendrá que añadir?....
- 17/02/2016, 13:59 #9el_cobarde Invitado
- 17/02/2016, 14:19 #10
- ago 2015
- leon
Re: Elegir inversor
Para que te den buenos consejos se necesitan datos.
De que potencia son esas máquinas?, son inverter?, intensidad de arranque (si es posible)?.
- 17/02/2016, 15:02 #11
- nov 2013
- Malaga
Re: Elegir inversor
Pues hace falta datos concretos de todo el consumo, como ya se ha comentado parece ser mucha acumulación para tan poco inversor.
En caso concreto de aire condicionado y si estuvieran en marcha las horas de sol quizás puedes apañarte con la mitad de la acumulación.
Pero necesitamos datos para ver por donde van los tiros...
- 18/02/2016, 07:47 #12el_cobarde Invitado
Re: Elegir inversor
@rumoju:
Si has leido por el foro, habrás visto que muchos -yo incluido- pensamos que mejor "mucha placa y poca batería".
Es que las baterías de plomo-ácido son malas: Es tecnología del siglo XIX; escupen ácido; requieren mantenimiento; son caras; pesan mucho; duran poco; son sensibles a "mal trato"; su comportamiento es imprevisible etc.
Es tiempo de que llegue tecnología moderna y buena! Esperemos que pronto sea el caso!
En total: Piénsate lo de las baterías ...
- 18/02/2016, 09:50 #13
- feb 2016
- Alicante
Re: Elegir inversor
Entre los electrodomésticos...Televisiones....aire acondicionado...bomba de agua...depuradora... y demás cosas....calculando los tiempos que van a estar funcionando, necesito 10.500kw/día, por eso he pensado en baterías que acumulen 24.000 C100, el inversor de 3kva o 2400W me sirve porque intentaré no poner muchas cosas a la vez y en principio voy a poner 6 o 9 placas para luego ampliar a 12....(dependiendo de lo que me llegue el dinero)......por lo que me decís creo que pondré 6 placas con el inversor...y más adelante otras 6 con un regulador y todo a las mismas baterías.....¿que os parece?
- 18/02/2016, 09:57 #14
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Re: Elegir inversor
Un buen consejo, el sistema a 48v.
- 18/02/2016, 10:23 #15
- nov 2013
- Malaga
Re: Elegir inversor
Todo apunta a 48V, he leido mucho en los foros de los sudafricanos donde se puso de moda los inversores de 3000va por los apagones ratativos que sufren, pero muchos se dan cuanta que en realidad 3000va son 2400w y con que ponga dos consumos gordo ya te pasa de su capacidad y no hay posibilidad de poner un segundo en paralelo como los de 48V. Sin duda ninguna con los consumos que mencionas son grandes, y creo que si intentas con 24V te quedara corto.
Yo mismo empece con 5000va y me he doblado a 10000va, y eso que trabajo en casa y intento consumir todo durante el día paulatinamente.
Todo esto digo porque cuando uno vive en familia, no se puede controlar la hora que se pone, lavadora en caliente, aspiradora, tostadora, micorondas, temomix y como no puede ser de otra manera se ponen 2 a 3 aparatitios chupoteros al mismo tiempo.... Si vives solo quizás podría controlar todos los consumos....
Otra cosa, estimar consumos esta bien(pero son estimaciones), pero con un aparato de medida de consumo como los efergy, sí uno tiene idea de cuanto se consume durante todas las horas del dia y también sacando el consumo eléctrico de las facturas.
- 18/02/2016, 12:36 #16
- feb 2009
- xxx
- 09/06/2016, 07:34 #17
- ene 2016
- Cadiz
Re: Elegir inversor
Para no abrir otro hilo y como pregunto sobre inversor:
Que opinión os merece un inversor Fraron de :
-2000w nominales continuos
- 2200 W durante 15 minutos
- 4000w pico durante 25 milisegundos
- 12 V
Creéis que irá bien para un aire acondicionado que:
- 950W nominales
- ..y lo que me hace dudar: 18A de arranque durante 0,15 segundos.
Como veis el tema del arranque? Lo soportará a largo plazo?
Por mi ponía el Fraron serie amarilla de 3000w o el victron , ambos con 6000w de pico.......pero de precio también se llevan un pico ( sobre los 1200-1300 euros)
Lo unico me inquieta es el arranque. Pues no es invertir y cada vez que consigue temperatura y luego la pierde...son arranques nuevos.
- 09/06/2016, 18:29 #18
- mar 2012
- Málaga
Re: Elegir inversor
Mi consejo mínimo 3000w de inversor, cualquier aparato puede demandar unos picos tremendos, yo tengo un Invertek de 24-3000w continuos a cualquier temperatura, me gasté el dinero en eso prescindiendo de placas,batería...porque creo que es la clave, disponer de potencia de salida aunque no sea por mucho rato mejor que tener mucha entrada de placas, mucha acumulación y luego no poder darle salida porque salta el inversor. Aún así vino un pulidor a pulir un mármol y no hubo manera, saltaba nada más enchufarla pero decir que un generador diésel de 6000va tampoco podía.
Poder poner dos en paralelo también es una característica muy importante a tener en cuenta, así si un dia ves que se te queda corto puedes sumarle otro igual.
- 10/06/2016, 07:13 #19
Re: Elegir inversor
