Resultados 1 al 25 de 77
Tema: Derivar excedentes
- 17/02/2016, 11:23 #1el_cobarde Invitado
Derivar excedentes
El tema del título es complejo. Últimamente lo hemos discutido en diferentes hilos, lo que dificulta mucho su seguimiento. Para hacerlo más fácil, quiero abrir este hilo.
Empiezo con los enlaces a los hilos donde hemos estado discutiendo:
- Híbrido para todo ?
- Funcionamiento del Carlotrón
- Ecualizar con el híbrido de 48V: Usar solo 23 vasos de 2V
- Seria posible? Derivar excedentes
El problema es: Cómo derivar excedentes, sin tener un regulador con esta opción ?
Creo que nos hemos acercado bastante a una solución buena.
Un resumen de la idea podría ser este post de Gabriel 2015 (es una de varias opciones):
Hay soluciones "sencillas", pero implican un ciclaje adicional de batería, que a la larga sale caro ...
Las soluciones "sofisticadas" parecen buenas, pero necesitan invertir trabajo y tiempo.
Entonces he pensado: Si realmente conseguimos una solución buena, que permite derivar todos los excedentes, sin ciclaje de batería y tanto en el modo absorción como en el modo flotación del regulador ... no deberíamos aplicar esta solución a todo el consumo de la casa (en las horas de sol, claro), para evitar el "mini-ciclaje" durante el día ?
Pienso en una especie de control inteligente de todos los consumos fuertes de la casa, para poder activar- y desactivarlos según la cantidad de excedentes. Y como reserva, un consumo fuerte (en mi caso: una resistencia para calentar la piscina) para aprovechar los excedentes en caso de que el consumo "normal" de la casa esté suministrado.
Para esto, además del "control inteligente", sería necesario presentar los excedentes en forma de 220Vac, apto para todo tipo de consumo, no solo para carga resistiva.
El "control inteligente" tambien evitaría conectar más consumo de lo que produce la FV en cada momento.
Para hacer la idea factible, creo que deberíamos reducir el "control inteligente" al consumo realmente fuerte, como son AA, termo, calefacción, cocina, plancha, secadora de ropa etc.
Creo que si ya hemos llegado tan lejos, también podríamos dar este último paso.
La ventaja sería aprovechar al máximo la producción FV, minimizando el ciclaje por batería ...
.Última edición por el_cobarde; 17/02/2016 a las 12:04
- 18/02/2016, 07:35 #2el_cobarde Invitado
Re: Derivar excedentes
Veo que nadie reacciona. Parece que he ido demasiado lejos con mis ideas ...
En un principio, lo que digo es lo que se ha planteado Gabriel: Consumir inmediatamante la producción FV, sin pasar por batería. Gabriel lo tiene más fácil: En su caso, las horas de consumo coinciden con las horas de producción FV. Hasta piensa en instalar un sistema de mucha potencia FV, pero sin batería.
En un caso "normal" como el mío, donde el consumo suele ser a horario diferente que la producción, hay que hacer más malabarismos: Hay que programar el consumo fuerte tal, que coincida con la producción. Esto es lo que haría el "control inteligente", dependiendo de la producción FV del momento.
La idea me ha venido, porque he estado unos días en casa y he podido imitar la función del "control inteligente": Cuando veía que hacía mucho sol, enchufaba consumo - y cuando la producción era poca, lo desenchufaba. Claro que lo que hice era pasando por batería, en gran parte, pero en cuanto a aprovechar la producción, se debía acercar bastante a un "control inteligente".
Bueno, el resultado eran 17 kWh/día con "control inteligente", comparado con 13 kWh/día sin este control. Eran dos días prácticamente iguales, con mucho sol. Es un 30% más de cosecha!
Bueno, reconozco que la idea es algo complicada y yo no la realizaré. Pero si realmente decido instalar una derivación de excedentes sofisticado con el Carlotrón, ya veré si incorporo algunos elementos de este "control inteligente". Poca cosa, sólo el termo y el calentador de piscina, por ejemplo.
- 18/02/2016, 07:55 #3
- ene 2016
- No lo preguntes miarma!
- 18/02/2016, 08:06 #4el_cobarde Invitado
- 18/02/2016, 08:44 #5Gabriel 2015 Invitado
Aquí está la versión doméstica. He ajustado el temporizador para que el "corte" sea de 0,1 ms y poder añadir un condensador que no sea más grande que las placas jeje
Las placas son el generador de corriente y las resistencias serie y paralelo.
Y esta es la descarga del condensador, que es de 500 microfaradios.
- 18/02/2016, 08:45 #6
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
La pregunta que yo me hago:
¿ Qué "cosas" se pueden utilizar en casa, en las que sea indiferente el horario de su puesta en marcha? Y además, que no importe que su uso sea intermitente.
Creo que muy pocas.
- 18/02/2016, 08:53 #7Gabriel 2015 Invitado
- 18/02/2016, 08:59 #8
- ene 2016
- 18/02/2016, 09:06 #9el_cobarde Invitado
Me parece que has dado en el clavo. Realmente, esto parece ser el mayor problema.
Algunas "cosas" sí las suele haber en una casa: El termo eléctrico, la calefacción eléctrica, la depuradora de la piscina, el AA ...
Si aceptamos un ciclado (moderado) de batería, se reduce el problema del uso intermitente y hay más "cosas": La lavadora, la secadora de ropa, la cocina eléctrica (a la hora de la comida), los frigos y las neveras etc.
Creo que, para ser realista, el "control inteligente" se tendrá que reducir a algunas de estas "cosas", no serán todas.
Ya se han comercializado conceptos similares, por ejemplo SMA (mirar este post de Hlebtomane).
También existen esas casas de "consumo cero", con un control sofisticado de todos los electrodomésticos.
Mi idea sería algo a escala reducida, barato, aplicable a cualquier sistema FV, sin importar la marca que sea el inversor.
Esto no me parece ser problema: Hay que dimensionar la potencia FV para que cuadre con el consumo, con la demanda ...
- 18/02/2016, 09:09 #10
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Vale. Pero supongamos que tenemos potencia excedente de sobra para encender la plancha. ¿Voy a esperar a que el sistema me diga cuando tengo que planchar? Para eso no me hace falta ningún sistema. Cuando quiera planchar, me asomo por la ventana, y si veo sol...a planchar.
¿Voy a encender el aire acondicionado cuando el sistema me lo diga? Lo pondré cuando lo necesite. Si no quiero castigar las baterías, miraré por la ventana, y si veo sol...lo encenderé.
Y así con casi todo.
Solo los aparatos, electrodomésticos o equipos que sean capaces de almacenar energía (como los termos), o que no les importe el horario de encendido, se podrán gestionar.
- 18/02/2016, 09:10 #11el_cobarde Invitado
- 18/02/2016, 09:12 #12
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 18/02/2016, 09:16 #13el_cobarde Invitado
Entonces haces tú el papel de "control inteligente". Si gestionas el AA automatizado, te ahorras el mirar por la ventana. Y también funcionará, si no estás en casa (pero la familia, sí).
Otra opción sería el control remoto. Pero yo odio a los "smartphone" ...
Cierto, no lo parecen ser. O poco prácticos. Pero mi idea sería conseguir algo relativamente sencillo, práctico y utilizable ...
- 18/02/2016, 09:36 #14
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
¿Qué significa para ti "gestionas el AA automatizado"?
Porque si se va a poner en marcha cuando el control inteligente lo decida, entonces no tendré que mirar por la ventana. Tendré que mirar el control inteligente, para saber cuando voy a tener el confort del AA y cuando no. No tiene mucho sentido...
- 18/02/2016, 09:43 #15el_cobarde Invitado
Yo veo el AA como una "calefacción negativa", que enfría la casa. Que lo haga, cuando haya suficiente sol. De acuerdo, el efecto se pierde rápidamente, en pocas horas la casa se vuelve a calentar. Pero más vale esto, que una pedrada en el ojo ...
Personalmente, prefiero que el AA trabaje cuando no esté yo. Me molesta el ruido y el movimiento del aire.
De todas formas, no merece la pena discutir sobre la gestión del AA. No insisto en incluir el AA en el "control inteligente".
Lo que me gustaría es aclarar si mi idea os parece factible, hablando en general ...
- 18/02/2016, 10:02 #16
- ene 2016
Desde mi punto de vista la solución a la derivación de excedentes debe apoyarse en la domótica, existen en el mercado comercial diversos productos para esas aplicaciones, y otros proyectos GPL que por menos de diez euros, puedes poner en marcha tu propia domótica casera autogestionando los excedentes, y sin necesidad de asomarte por la ventana.
Sirva sólo a modo de ejemplo los proyectos:
https://groups.google.com/forum/m/#!forum/souliss-es
http://www.esp8266.com/blog/index.ph...-project-idea/
- 18/02/2016, 10:53 #17
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 18/02/2016, 11:02 #18el_cobarde Invitado
Estoy muy de acuerdo; no me parece inteligente inventar lo ya inventado, si funciona bien.
Sobre todo el segundo enlace, el SSR controlado por un ESP-01 programable, podría ser muy útil para este proyecto.
Gracias por tu opinión, Carlos.
- 18/02/2016, 11:09 #19Gabriel 2015 Invitado
- 18/02/2016, 11:40 #20el_cobarde Invitado
Muchas gracias! A ver si lo entiendo ...
Preguntas:
- En el comentario arriba izquierda hablas de una R de 10 Ohm - son 10 mOhm, cierto?
- Entiendo que la función del A.O. es negar la señal - pero qué es un A.O. ?
- En el comentario arriba derecha hablas de una R de 10 mA - son 10 mOhm, cierto?
- En el esquema anterior, la C "gorda" era de 22mF, ahora basta de 500microF - por qué?
- En el esquema anterior, la C de abajo izquierda era de 30microF, ahora es de 3microF - por qué?
- 18/02/2016, 11:52 #21Gabriel 2015 Invitado
Sí y sí jeje. Un A.O. es un amplificador operacional.
22 mF era el necesario para un corte de 1 ms. Con un corte de 0,1 ms es suficiente con uno de 500 microf.
He cambiado el del 30 micros por uno de 3 micros, porque si no me duermo en la simulación jaja. Si te fijas en la gráfica el pulso es cada 8 s, si dejo el de 30, el pulso es cada 60 s, más o menos.
- 18/02/2016, 11:57 #22el_cobarde Invitado
- 18/02/2016, 12:33 #23
- ene 2016
Pienso igual que el_cobarde, ya está casi todo inventado.
http://openenergymonitor.org/emon/
- 18/02/2016, 12:51 #24
- feb 2009
- xxx
¿ que tal iría esto para acumuladores de calor ?
Lista de aparatos que podrían ir bien con los excedentes que se me ocurren ( cada caso es diferente ) :
Bomba de agua que acumule en un depósito para despues usar por gravedad
Termo agua
Depuradora de piscina
Radiadores electricos
Acumuladores electricos
Si a alguien se le ocurren mas, que copie y pegue y amplie la lista
- 18/02/2016, 12:58 #25el_cobarde Invitado
Esta forma de acumular energía es la mejor, pero necesitas un depósito gigante y un desnivel importante para acumular unos cuantos kWh. No me puedo imaginar que sea realizable para mini-productores FV. Lástima!
Aparte del espacio necesario hace falta una bomba para subir el agua y un generador. Sale caro!
