Paneles de conexión a red, para vivienda aislada.
Buenos días,
Soy nuevo en esto del foro, pero me han hablado muy bien de este foro.
Bueno, mi pregunta es la siguiente:
Los paneles que se utilizan en sistemas de conexión a red tienen una tensión nominal de 30,5V aproximadamente (Valor de IBC225M), ¿Sería posible utilizar este tipo de paneles para vivienda aisladoa en un sistema de 24V?
Siempre he creido que los paneles para aislada tiene tensión nominal de 12 o 24V teniendo una variación máxima de 3 o 4 V.
Bueno espero vuestra respuesta. Muchas gracias.
Re: Paneles de conexión a red, para vivienda aislada.
Iniciado por Botchan
Buenos días,
Hola Botchan. En conexión a red se trabaja con tensiones variables que rondan los 300 V. en función del inversor elegido, por lo que vale cualquier tipo de panel aunque sean de los especificos para aislada 12 o 24 V. pero los fabricantes de paneles hacen por intereses constructivos paneles con la tensión que mencionas, especificos para conexión a red y este panel no te vale para viviendas aisladas, donde debes contar con reguladores de carga, inversores y baterías cuya adaptación es especifica para voltajes de 12, 24 y 48 V. y tu panel no da esta tensión.
Posiblemente el vendedor de la marca no tenga inconveniente en cambiartelos por los de tensión adecuada a aplicaciones en aislada. Saludos
Conchuo
EL SOL NOS PROPORCIONA UNA ENERGIA LIMPIA, SEGURA Y GRATIS... UTILICEMOSLA
Leyendo este hilo me asalta la duda, entonces un panel con las siguientes caracteristicas :
Vmp: 35,0 V, Imp: 4,57 A, Isc: 5,00 A, Voc: 43,9 V, P. max . 160 W, Tensión max. del sistema : 750 V. Con un regulador PWM 12/24 V y 2 baterias monoblock 12 V 250 Ah en serie (24 V) ¿podria funcionar para una instalacion aislada a 24 V?, Yo pienso que si, pues las tensiones tanto en circuito abierto como en maxima potencia (35 y 43,9 V respectivamente) son superiores a los 24 V del sistema por lo tanto habria diferencia de potencial suficiente para cargar las baterias, ¿o me equivoco?
Sí se puede, parece ser panel de 72 células y las tensiones cuadran perfectamente para cargar una batería de 24 V (teniendo en cuenta que las tensiones de carga pueden rondar perfectamente los 30 V y la tensión de máxima potencia del panel baja con más calor).
Jesusfv
... un panel con Vmp: 35,0 V, Imp: 4,57 A ... Con un regulador PWM ... habria diferencia de potencial
Exactamente! Estos paneles (de 72 células) están pensadas para usar con regulador PWM a 24V en aislada.
Único inconveniente: Cada 1kWp en placa solo tiene 1000W * 24V / 35V = 700Wp reales.
Con un regulador MPPT bueno puedes sacar hasta un 30% más de cosecha.
Pues por un 30% mas conviene buscarse un MPPT. Por cierto me olvide de comentar que las placas son monocristalinas, para este caso de instalacion aislada, ¿son mejores o peores que las policristalinas?
Jesusfv
P... las placas son monocristalinas, para este caso de instalacion aislada, ¿son mejores o peores que las policristalinas?
Hay muy poca diferencia entre placas poli- y monocristalinas. Las mono suelen tener una eficiencia ligeramente mayor y suelen ser un poco más caras. Pero no son diferencias importantes; no hay "mejores" y "peores".
En cuanto al punto de vista ecológico, son preferibles las placas policristalinas; su huella ecológica es menos pronunciada.
Los paneles yo creo que dan buen resultado, eso si...menudos mamotretos...
Tenia pensado conectar 5 de estos, pero me voy a tener que gastar una pasta en los perfiles para la estructura, y abultan un monton...igual compro los 4 restantes de la misma potencia pero que no sean de silicio amorfo...habra algun problema en conectarlos en paralelo? no se donde lei que el amorfo no se llevaba bien con el resto de paneles.
